Messungen (Strom, Volt, Drehzahl und Newton) mit Mikrocontroller bzw. Raspberry
OP #6922375
Hallo liebe Mikrocontroller Community,
ich würde gerne mit einem Mikrocontroller bzw. Raspberry Strom, Volt,
Drehzahlen sowie Newtonmessen.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu tun? Also komplett potentialfrei das
ich die Daten nur via Raspberry abgreifen kann und diese dann ggf. in
eine SQL-Datenbank speichern kann?
Welche Sensoren könntet ihr mir empfehlen bzw. gibt es hier vielleicht
schon etwas fertiges? Mein Ziel ist es einfach einen "Hardwaremonitor"
zu bauen der alles Protokolliert.
Vielen Dank schon mal im Vorfeld,
lg iceget
Gast #6922382
Du möchtest also mit einem Mikrocontroller bzw. Raspberry Strom,
Spannung,
Drehzahlen sowie Kräfte potentialfrei messen.
1) Schritt: Messmodule, die deine Eingansgrößen in Spannungen umsetzen
(also z.B. Widerstände/Shuts für Strommessung oder DMS/Piezoelemente für
Kräfte)
2) Einen potentialgetrennten AD-Wandler. Das wurde hier schon oft
diskutiert: z.B. Beitrag "Spannungsmessung galvanisch trennen für ADC"
OP #6922388
kenny schrieb:
> Ohne Anforderungen bezüglich Messbereichen und deren Genauigkeit
> wird
> Dir keiner etwas empfehlen können.
Da hast du recht sorry,
Strom: maximal (2 Ampere bei 48 Volt Gleichspannung)
Spannung: 48 Volt Gleichspannung
Drehzahlen: 5000-15000 Umdrehungen pro Minute
#6922397
Muss das wirklich potentialgetrennt sein?
Ansonsten würde es ggf ein Shunt und ein Spannungsteiler tun.
Google mal nach "Drehzahl mit Arduino messen". Da gibt es 1001
Möglichkeiten, welche du am sinnvollsten nutzt hängt von deinen
mechanischen Gegebenheiten und handwerklichen Möglichkeiten ab.
M. K. schrieb:
> sowie Newtonmessen.
Das wird deutlich komplizierter. Was genau willst du messen? Eine
statische Kraft oder ein Drehmoment (Siehe Drehzahlmessung)
Kräfte werden eigentlich immer über elastische Verformung spezieller
mechanischer Elemente gemessen. Dazu werden DMS genutzt, deren geringe
Ausgangsspannung auch noch verstärkt werden muss.
Generell wäre es vieleicht zielführender wenn du beschreibst was du
genau messen willst?
Und natürlich wie genau du die Messung benötigst.
Gast #6922406
Ähem... Also wenn mich nicht mein Kalender trügt, ist heute kein
Freitag.
Und zum Messen: Sowas ist keine Angelegenheit eines µC, sondern es
besteht im Wesentlichen in der Konstruktion eines Meßgerätes oder
Meßadapters bzw. einer Meßschaltung (was den Teil einer Konstruktion
betrifft, den man elektronisch machen will). Also frage dich zu
allererst, WIE du deine Ströme, Spanungen. Drehzahlen oder Kräfte
messen willst und welche Meßbereiche dir da vorschweben. Der eine will
seine Spannungen im Bereich von 1 bis 24 Volt am Basteltisch messen, der
andere vielleicht die Beschleunigungsspannung seines Zyklotrons im
höheren kVolt Bereich erfassen. Dem einen reichen 2..3 Dezimalstellen
völlig aus und der andere will Effekte in der 5. Nachkommastelle
auswerten.
Erst viel später kommt das ganze Thema Mikrocontroller dran.
W.S.
#6922435
Klar, das kann man alles machen. Ist nur die Frage, ob DU das auch alles
machen kannst.
Einfachster Ansatz: I2C-Bus rausführen, digitalen Isolator wie ADuM1250
oder TI ISO1540 dahinter setzen, und dahinter dann beliebige ADCs, DACs,
etc etc setzen. Ein solides Verständnis von elektrischer Messtechnik ist
erforderlich, sonst misst Du Mist.
fchk
Gast #6922497
Ja.
Kauf dir fertige Einbaumessmodule (gerne auch ohne eigene Anzeige) mit
Schnittstellen (RS232, ModBus, Ethernet, o.Ä.), über letztere kann dein
RasPi die Messwerte abfragen und weiterverarbeiten.
Typischerweise messen solche Module nur Spannung/Strom/Zeit oder zählen
Ereignisse, für andere Grössen wie Kräfte gibt es Sensoren mit passenden
Messumformer z.B. Kraft-->Strom.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6922547
Udo S. schrieb:
> Wenn du den Thread gelesen hättest dann hättest du gesehen, dass er
> genau das vor einer halben Stunde gepostet hat (bis auf die Kraft).
Naja, ich könnte mit den bisherigen Angaben zehn verschiedene
Schaltungen entwickeln, die genau das machen würden, was bisher
beschrieben wurde, aber trotzdem wäre keine dabei, die das machen würde,
was sich M. K. vorstellt.
Denn da steht immer noch nichts zur Versorgung und zur Genauigkeit oder
zur Messfrequenz und wie die Daten per RPi abgegriffen werden sollen.
Oder warum das Ganze potentialfrei sein soll.
#6922550
Was ja zum Großteil schon längst rückgefragt war. Diese vielen
unqualifizierten Beiträge wie hier z.B. von "W.S." und "W.A." erhöhen
nur das Grundrauschen in dem Thread, so daß der TO ggf. nicht mehr den
Überblick hat welche Rückfragen er beantworten soll.
Aber das ist ja generell ein Problem hier.
Gast #6922596
Er soll möglichst SO sein Anliegen darstellen, daß es keine zu
beantwortenden Rückfragen geben muß.
So herum.
Und da ist der diffuse Wunsch, irgend welche physikalischen Grundgrößen
"gerne mit einem Mikrocontroller bzw. Raspberry" messen zu wollen,
erstens:
ein Thema für das Unterforum Analogtechnik
und zweitens:
eine Angelegenheit dafür, die Meßaufgabe und das jeweilige Meßprinzip
separat und detailliert zu diskutieren. Braucht es eine Messung pro
Stunde, dafür aber mit 5 gültigen Stellen oder reichen 2 1/2 Stellen,
dafür aber 200 Messungen pro Sekunde. Nur als Beispiel für fehlende
Randbedingungen.
W.S.
Gast #6922600
Udo S. schrieb:
> Diese vielen unqualifizierten Beiträge wie hier z.B. von "W.S." und
> "W.A." erhöhen nur das Grundrauschen in dem Thread, so daß der TO
> ggf. nicht mehr den Überblick hat welche Rückfragen er beantworten soll.
Qualifizierte Angaben zu den zu messenden Größen werden völlig
überbewertet.
