Regelung inverses Pendel mit C++
OP #6922509
wir haben in einer kleinen Gruppe die Aufgabe, ein inverses Pendel nach
dem Aufschwingvorgang in der senkrechten Position zu stabilisieren. Das
inverse Pendel ist frei drehbar an einer Linearachse befestigt und soll
nur mit Hilfe der Fahrbewegungen der Linearachse zunächst aufgeschwungen
und dann auf 12 Uhr stabilisiert werden. Der Pendelwinkel kann über
einen Inkrementalgeber eingelesen werden. Der Aufschwingvorgang selbst
funktioniert schon gut und ist mit Hilfe einer Sinusfunktion umgesetzt,
sodass sich das Pendel langsam und definiert aufschwingt.
Unser Problem ist jedoch die Stabilisierung in der Senkrechten (bei uns
Pi bzw. -Pi). Nachdem wir den Ansatz über einen LQ-Regler verworfen
hatten, gab uns unser Dozent den Tipp, einen nichtlinearen P-Regler zu
verwenden. Bislang sind aber alle Versuche der Stabilisierung
gescheitert. Wir versuchen dies zunächst folgendermaßen: Wir halten das
Pendel auf 12 Uhr fest und lassen dies los, um so den Regler einstellen
zu können. Das "Abfangen" wäre dann der nächste Schritt. Unseren Regler
haben wir wie folgt implementiert:
 X_Ist = this->Drehgeber->GetCounterValue(); //Istwert vom Drehgeber
(0=6 Uhr ; Pi/-Pi=12 Uhr)
 e_Abw = W_Soll - X_Ist; //Regelabweichung
 efkt = fabs_(e_Abw); //Absolutwert der Regelabweichung
 Y_Stell =  pow_(Kp *efkt, exp_x)*(e_Abw/efkt) * -1;  //Stellwert Regler
Die Pow_-Funktion ist dabei unsere nichtlineare Funktion x^n, "x"
(Kp*efkt) ist dabei die Regelabweichung multipliziert mit dem
Verstärkungsfaktor Kp und "n" (exp_x) ein fester Wert, mit dem wir
herumexperimentiert haben. Der Ausdruck nach der ersten Klammer bestimmt
alleine die Fahrtrichtung des Schlittens.
Für Tipps und Vorschläge für die Lösung unseres Problems wäre ich sehr
dankbar.
Viele Grüße
Daniel
#6922693
Also das ist schon arg komisch, dass ihr das nicht stabilisiert bekommt.
Die obere Ruhelage ist instabil. Da linearisiert man dann eben die
Modellgleichungen um den Arbeitspunkt (obere Ruhelage) und entwirft dann
einen linearen Regler.
Den Regler kann man in der Wurzelortskurve oder anhand des offenen
Kreises entwerfen. Ich glaube bei mir im Praktikum war es damals ein
PI-Regler.
Zeig mal das Modell.
Was habt ihr für einen Beobachter verwendet für den LQ-Regler?
OP #6922776
Einer schrieb:
> Da würde ich mir mal ein paar Gedanken dazu machen...
Worauf möchtest Du konkret hinaus? Das einzige, was mir gerade dazu
einfallen würde, wäre die Regelabweichung, die durch die Skalierung von
2Pi auf den gesamten Kreisumfang selbst bei größeren Winkeln nie
besonders groß ist und der Regler dementsprechend spät reagiert - nur
kann man darauf ja über die Verstärkung Kp Einfluss nehmen. Den Sollwert
setzen wir abhängig davon, in welche Richtung das Pendel den Höchstpunkt
überschreitet entweder auf Pi oder -Pi (was aber noch keine Rolle
spielt, solange wir versuchen, das Pendel einfach zu stabilisieren,
nachdem wir dieses oben loslassen).
Ein anderer Punkt wäre natürlich: Solange die Abweichung <1 ist, wird
der Stellwert durch die Potenz verkleinert, ist er jedoch >1, wächst der
Stellwert je nach eingestellter Potenz rasant an.
@christian_m280: Wir machen das Ganze mit einer Beckhoff-Steuerung sowie
TwinCat und Visual Studio. Das ermöglicht die Isolierung von CPU-Cores
für unsere Regelaufgabe.
@kyblord: Bei dem LQ-Regler sind wir leider schon daran gescheitert,
diesen in Code umzusetzen - der Ansatz hierfür fehlt schlichtweg. Was
den oben angesprochenen nichtlinearen P-Regler angeht, so haben wir
diesen wie oben gezeigt implementiert und versucht, uns über Variation
von "Kp" und "n" an gute Werte heranzutasten. Aber entweder war die
Reaktion des Reglers zu langsam oder aber der Schlitten fing an zu
rattern. Bisher also alles sehr bescheiden, leider.
#6922952
Naja. Den Fehler nichtlinear auf das Stellglied umzusetzen ergibt ja
noch viele Moeglichkeiten. Ich wuerd mal beginnen die systematisch
durchzuprobieren, allerdings mit dem Messen der Antwort dazu. Wie
varhalten sich Fehler und Stellgroesse ueber die Zeit fuer die
verschiedenene Funktionen mit verschiedenen Parametern.
Gast #6923259
N. M. schrieb:
>> Hier würde ich nicht fragen.  Die schaffen es nicht mal,
>> die Ruheposition ruhig zu halten, aber besser als nix.
> Du meinst das knattern oder das zyklische Verfahren um x cm? Zweites
> könnte auch ein gewolltes positionieren sein.
Ja.  Die Ruheposition sollte auch immer in die Mitte fahren,
sonst kann das System nicht mehr auskorrigieren.
Aber die Hardware ist ein paar Klassen schlechter als die aus dem ersten
Video.
#6923450
Rumprobieren kannst du noch lange. Ohne Modell kann man keinen
vernünftigen Regler entwerfen. Zeig mal ein Bild vom Aufbau. Ich nehme
an es ist ein Stab gelenkig gelagert auf einem Linearschlitten der über
einen Riemen/Kugelgewindetrieb von einem Motor angetrieben wird?
