Hallo, in einer Bibliothek für einen LED-Treiber bin ich über folgenden Zeilen gestolpert (hab mich aber nicht verletzt):
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
Ich hoffe der Compiler ignoriert den Test <0. Wie kann ich das in der Arduino IDE überprüfen? Hardy
Anzeige
Warum wird bei einem uint auf <0 getestet?Hallo, in einer Bibliothek für einen LED-Treiber bin ich über folgenden Zeilen gestolpert (hab mich aber nicht verletzt):
Hardy F. schrieb: > Ich hoffe der Compiler ignoriert den Test <0 Er optimiert ihn sogar komplett weg. Wenn die Arduino-IDE die Warnungen des Compilers nicht abschalten würde, bekämst du da sogar eine. Oliver
Die Antwort auf die Frage der Überschrift: - weil der Typ erstmal zweitrangig ist und später immer wieder mal geändert wird. - weil die Warnungen aus sind - weil die Erfahrung fehlt Es nützt auch nichts, das weg zu machen, bei der nächsten Änderung des Typs fehlt es. Die Lösung ist also defensive Programmierung, die mit signed und unsigned gleichermaßen klar kommt und weder Warnung noch Overhead erzwingt
A. S. schrieb: > Die Antwort auf die Frage der Überschrift: > > weil der Typ erstmal zweitrangig ist und später immer wieder mal > geändert wird. > weil die Warnungen aus sind > weil die Erfahrung fehlt > > Es nützt auch nichts, das weg zu machen, bei der nächsten Änderung des > Typs fehlt es. > Die Lösung ist also defensive Programmierung, die mit signed und > unsigned gleichermaßen klar kommt und weder Warnung noch Overhead > erzwingt > if(BC >= 127) BC=127; > if(BC <= 0) BC= 0; Wenn wir schon dabei sind: Wenn man das häufiger macht, gefällt mir ein Limit-Makro da besser:
jemand schrieb: > Wenn wir schon dabei sind: > Wenn man das häufiger macht, gefällt mir ein Limit-Makro da besser:BC = > LIMIT(BC, 0, 127); Der Vollständigkeit halber (und die Freundlichkeit gebietet es auch) darfst du nun noch das /#define/ nachliefern. [edit] ...oder steckt das in einer Bibliothek? (--> welche?) [/edit]
A. S. schrieb: > Die Lösung ist also defensive Programmierung, die mit signed und > unsigned gleichermaßen klar kommt und weder Warnung noch Overhead > erzwingt Das ist keine defensive Programmierung, eher das Gegenteil und natürlich gibt es eine Warnung (es sei denn man ist so **** und hat nicht mindestens -Wall -Wextra an)
Hardy F. schrieb: > void xxx::simpleSetBrightness(uint8_t BC) { > if (BC > 127) { > BC = 127; > } else if (BC < 0) { > BC = 0; > } die Funktion macht doch absolut keinen Sinn: eine lokale Variable wird verändert und? Das bringt doch nichts. Außerhalb sind diese Änderungen nicht sichtbar.
mh schrieb: > Das ist keine defensive Programmierung, eher das Gegenteil und natürlich > gibt es eine Warnung (es sei denn man ist so **** und hat nicht > mindestens -Wall -Wextra an) welche? der Sinn? schrieb: > die Funktion macht doch absolut keinen Sinn: Gezeigt ist nur der Eingang. Ganz sicher wird BC dahinter irgendwem zugewiesen.
Magnus M. schrieb: > jemand schrieb: >> Wenn wir schon dabei sind: >> Wenn man das häufiger macht, gefällt mir ein Limit-Makro da besser:BC = >> LIMIT(BC, 0, 127); > > Der Vollständigkeit halber (und die Freundlichkeit gebietet es auch) > darfst du nun noch das /#define/ nachliefern. > > [edit] > ...oder steckt das in einer Bibliothek? (--> welche?) > [/edit] Fair, war etwas zu faul, um das auf dem Smartphone einzutippen :) Aus einem aktuellen Projekt (welches aber bisher noch nicht getestet ist):
Da ich eigentlich immer dann auch MIN() und MAX() brauche, wenn ich so ein LIMIT() benutze, finde ich das so ganz praktisch und leserlicher, als die ternären Operatoren direkt zu schachteln. Ist aber auch nur mein Geschmack :) . Ansonsten bin ich bzgl. defensiver Programmierung der Meinung, dass es eher ein Problem ist, leichtfertig Typen quer durchs Programm zu ändern. Zumal das Limitieren >=0 i.A. ja sogar noch nicht einmal das gewünschte Verhalten sein muss, wenn man das ändert. Aber in sicherheitsrelevantem Kram kann ich da schon einen Punkt sehen.
Mir fällt gerade auf, dass ich bei dem Beispiel oben die Argument von LIMIT() durcheinander gebracht habe – damit wollte ich aber auch ein Gegenargument gegen das Macro demonstrieren 😅 … not
Und bei dem Spezialfall aus diesem Thread könnte man es auch mit einem
lösen – bei einer Helligkeitseinstellung ist eine Bit-Limitierung vermutlich eh das eigentlich Ziel.
jemand schrieb: > #define LIMIT(low, high, a) (MIN(high, MAX(low, a))) Das macht man eigentlich nicht mehr. * a wird mehrfach ausgewertet. Darum heute per function Like Makros * Wenn man low und high verwechselt, führt es ins Chaos. (Hört sich hier belanglos an, erhöht den Komfort aber ungemein) Letzteres kann man zwar mit compiletime asserts (im Makro) sichtbar machen, führt aber hier zu weit. Und da der TO C++ hat, vermutlich besser Templates oder irgendwas abgefahrenes. Ist aber OT, das eigentliche Problem bleibt genauso. Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten. Wenn ich das alles richtig gelesen habe ist es nicht falsch, falls der Datentyp geändert wird. Und bei uint werden durch die unterdrückten Warnungen nicht zu viel Protokolliert und der unnütze Code wird nicht erzeugt. Hat schon jemand mal den Datentyp in einer solchen Funktion geändert? Da es ja Hardware bedingt nur um 7 Bits geht ist das doch nicht sehr wahrscheinlich. Hardy
A. S. schrieb: > Das macht man eigentlich nicht mehr. Genau! Vor allem ist es auch unnötig, denn in C++ gibt es std::clamp, was genau das macht, aber halt in sauber (keine Mehrfach-Auswertung). std::min und std::max gibt es auch. MIN/MAX Makros haben in C++ Programmen eigentlich nichts zu suchen. A. S. schrieb: > a wird mehrfach ausgewertet. Darum heute per function Like Makros Kannst du das uns bitte mal zeigen?
Apollo M. schrieb: > A. S. schrieb: > >> a wird mehrfach ausgewertet. Darum heute per function Like Makros > > Kannst du das uns bitte mal zeigen?
https://ideone.com/rZZPMI Der Code von test1 sieht so aus, als wäre die Ausgabe 7, d.h. als würde b nur einmal inkrementiert. Tatsächlich wird es aber 2x inkrementiert, d.h. die Ausgabe ist 9. Das ist zwar nicht falsch, aber mindestens mal unerwartet und schlecht lesbar. test2 mit std::max ist da deutlich intuitiver, es wird 8 ausgegeben. In C mit Makros kann man das nicht lösen, in C++ halt schon mit templates (std::max, std::min, std::clamp sind welche). Das mit "function like macros" ist Quatsch - die gezeigten MIN/MAX/LIMIT-Makros sind function-like, lösen aber das Problem nicht. Im GCC kann man das mit Statement Expressions machen, aber das ist halt nicht portabel und auch nicht besonders schön. Und wenn man einen GCC zur Verfügung hat, hat man auch einen G++, der C++ und templates kann, wie eben bei Arduino.
jemand schrieb: > Und bei dem Spezialfall aus diesem Thread könnte man es auch mit einemBC > &= 7f; > lösen Nein. Das macht etwas ganz anderes und kommt zu anderen Ergebnissen. Programmierer schrieb: > Statement Expressions Interessant, danke für den Hinweis! Programmierer schrieb: > Das ist zwar nicht falsch, aber mindestens mal > unerwartet und schlecht lesbar. Gnu https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.1.1/gcc/Statement-Exprs.html zeigt dazu eine Lösung, #define maxint(a,b) ({int _a = (a), _b = (b); _a > _b ? _a : _b; })
Apollo M. schrieb: > Programmierer schrieb: >> Das ist zwar nicht falsch, aber mindestens mal >> unerwartet und schlecht lesbar. > > Gnu https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.1.1/gcc/Statement-Exprs.html > zeigt dazu eine Lösung, > > #define maxint(a,b) ({int _a = (a), _b = (b); _a > _b ? _a : _b; }) Das ist unerwartet und schlecht lesbar. Unerwartet, weil das Verhalten für ein Makro in c oder c++ eigentlich nicht möglich ist. Und schlecht lesbar, weil es kein c oder c++ ist.
mh schrieb: > Und schlecht lesbar, weil es kein c oder c++ ist. Und es funktioniert nur mit int - da könnte man auch einfach eine ganz normale Funktion nehmen! Der Sinn des MIN/MAX-Makros bzw. der std::min/max Funktionen ist ja, dass sie mit allen Typen funktionieren, die einen kleiner-Operator haben.
der Sinn? schrieb: > die Funktion macht doch absolut keinen Sinn: eine lokale Variable wird > verändert und? Das bringt doch nichts. Außerhalb sind diese Änderungen > nicht sichtbar. Wozu müssen die außerhalb sichbar sein? Der gepostete Code ist ja nur ein Auszug, der das für die Frage Wesentliche darstellt. Die Funktion wird mit dem BC schon noch was machen, was aber für die Frage uninteressant ist. Zähle einfach mal die { und die }, dann merkste schon das der gepostete Code nich alles ist.
Programmierer schrieb: > mh schrieb: >> Und schlecht lesbar, weil es kein c oder c++ ist. > > Und es funktioniert nur mit int - da könnte man auch einfach eine ganz > normale Funktion nehmen! Der Sinn des MIN/MAX-Makros bzw. der > std::min/max Funktionen ist ja, dass sie mit allen Typen funktionieren, > die einen kleiner-Operator haben. Da kann man sich in C schnell Abhilfe schaffen mit "generic selection". Damit kann man dann standardkonform z.B. sowas wie
nutzen, wenn gen_max und gen_min entsprechende generic selection macros sind.
c-hater schrieb: > jemand schrieb: > >> Und bei dem Spezialfall aus diesem Thread könnte man es auch mit einemBC >> &= 7f; >> lösen > > Nein. > Das macht etwas ganz anderes und kommt zu anderen Ergebnissen. Ups, klar, da war ich etwas umnachtet. A. S. schrieb: > jemand schrieb: > >> #define LIMIT(low, high, a) (MIN(high, MAX(low, a))) > > Das macht man eigentlich nicht mehr. > > a wird mehrfach ausgewertet. Darum heute per function Like Makros > Wenn man low und high verwechselt, führt es ins Chaos. (Hört sich hier > belanglos an, erhöht den Komfort aber ungemein) > > Letzteres kann man zwar mit compiletime asserts (im Makro) sichtbar > machen, führt aber hier zu weit. > Und da der TO C++ hat, vermutlich besser Templates oder irgendwas > abgefahrenes. > Ist aber OT, das eigentliche Problem bleibt genauso. Ich vergesse immer, dass Arduino ja C++ ist. Aber ja, clamp, min, max gibt es da ja schon alles und afaik keinen Grund, das nicht zu benutzen (wenn die Unterstützung es hergibt). In C gibt es ja sonst noch _Generic, das in Kombination mit einem Haufen Inline Funktionen ist vielleicht auch die bessere Lösung. Vielleicht mache ich das in meiner Codebasis sogar tatsächlich.
Programmierer schrieb: > Das mit "function like macros" ist Quatsch - die gezeigten > MIN/MAX/LIMIT-Makros sind function-like, lösen aber das Problem nicht. Ja, sorry. Was ich meinte war mit "_Generic", was seit C11 oder so geht. Zu unleserlich für ein Beispiel am Handy. Hardy F. schrieb: > Und bei uint werden durch die unterdrückten Warnungen nicht zu viel > Protokolliert und der unnütze Code wird nicht erzeugt. Das ist aber Harakiri. Schalt die Warnungen ein und ändere die Abfrage wie gezeigt auf <= bzw. >= oder mit C++ clamp. Dann hast Du Ruhe und Warnungen wo du sie brauchst. Der gezeigte Code ist schlecht und sollte verbessert werden. Hardy F. schrieb: > Wie kann ich das in der Arduino IDE überprüfen? > Hardy Zumindestens kann man ohne tieferen Eingriff paar Meldungen mehr anzeigen lassen. Für mehr muss man eine lokale Plattform Datei anlegen.
PS: Nimm bitte die aktuelle IDE mit dem Java "log4j Wurm" Bugfix.
jemand schrieb: > Wenn wir schon dabei sind: > Wenn man das häufiger macht, gefällt mir ein Limit-Makro da besser:BC = > LIMIT(BC, 0, 127); Warum bloß immer wieder so etwas aufbauschen? Ein
reicht doch völlig aus. Und normalerweise gilt, daß eine Prozedur oder Funktion den Typ ihres Argumentes vorgibt und sich die aufrufenden Programmteile daran halten müssen. Da ist nix mit "weil der Typ erstmal zweitrangig ist", sondern der Typ des Argumentes ist in der Funktion definiert und zwar 'unsigned char'. W.S.
W.S. schrieb: > Warum bloß immer wieder so etwas aufbauschen? Dein if-Konstrukt ist aber noch länger. Die Verwendung von min/max/clamp ist deutlich lesbarer und auch an einem funktionalen Stil orientiert und daher sauberer. Und Pascal ist sowieso völlig verkehrt hier. W.S. schrieb: > Und normalerweise gilt, daß eine Prozedur oder Funktion den Typ ihres > Argumentes vorgibt und sich die aufrufenden Programmteile daran halten > müssen. Du hast es überhaupt nicht verstanden. Es geht darum, den Fall abzufangen, wenn man den Typ in der Signatur ändert. Ich finde es auch etwas unnötig aber nicht falsch. Wichtiger wird das in templates. Die Warnung sollte man natürlich einschalten. jemand schrieb: > In C gibt es ja sonst noch _Generic, das in Kombination mit einem Haufen > Inline Funktionen ist vielleicht auch die bessere Lösung. Das ist aber eine Menge Code-Duplikation, auch nicht die feine englische Art. Wenn, dann sollte man einen Zeiger zurückgeben und den im Makro dereferenzieren, sodass praktisch ein lvalue zurückgegeben wird, von dem man auch die Adresse nehmen kann, genau wie bei std::min/max/clamp.
W.S. schrieb: > Ein if BC > 127 then BC:= 127; > ... > reicht doch völlig aus. Im OP geht alles (ohne Performance-Verlust): - nur der Test auf >127 da unsigned - Makros wie MIN/MAX da hier kein ++ oder so mit drin ist - der untere Test mit <= statt < Alles 3 führt aber (in anderem Kontext) zu Problemen oder Warnungen, wenn jemand - den Typ auf signed ändert - ein ++ oder einen Funktionsaufruf in die Afrage packt - der Typ mit volatile qualifiziert wird. Von daher gibt es keine allgemeingültige Lösung für das Problem. Und dass eine Variable oder Argument "BC" im Laufe des Projekts den Typ ändert, ist nur dann selten, wenn der Code schlecht ist und deshalb nicht mehr geändert wird.
Hardy F. schrieb: >
Das ist halt Murks. Hier kommt es her: https://github.com/adafruit/Adafruit_TLC59711/commit/c9df7f3bad166c6b92a94633c13eb44aed442d40 Programmierer schrieb: > Und es funktioniert nur mit int eher nöh! weil nach https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.1.1/gcc/Naming-Types.html#Naming%20Types es auch für beliebige types (auch expression) geht #define max(a,b) \ ({typedef _ta = (a), _tb = (b); \ _ta _a = (a); _tb _b = (b); \ _a > _b ? _a : _b; })
Apollo M. schrieb: > Programmierer schrieb: >> Und es funktioniert nur mit int > > eher nöh! > > weil nach > https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.1.1/gcc/Naming-Types.html#Naming%20Types > > es auch für beliebige types (auch expression) geht > > #define max(a,b) \ > ({typedef _ta = (a), _tb = (b); \ > _ta _a = (a); _tb _b = (b); \ > _a > _b ? _a : _b; }) Wird für
der Ausdruck (a) ausgewertet (also mit Seiteneffekten und co), oder wird nur der Typ bestimmt? Das wird aus dem Link nicht klar.
A. S. schrieb: > wenn jemand > - den Typ auf signed ändert Wenn jemand in den Innereien eines Objekts herumändert, dann muß er auch darauf achten, dort nicht wie der Elefant im Porzellanladen herumzutrampeln. Wenn er dennoch herum trampelt, dann hilft dagegen garnix. W.S.
W.S. schrieb: > Wenn jemand in den Innereien eines Objekts herumändert, lies doch bitte den Original-Post und die Frage. A. S. schrieb: > Von daher gibt es keine allgemeingültige Lösung für das Problem. Doch, das bereits erwähnte clamp-Template (ob nun das Standard-Template oder ein selbstgebasteltes), da es hier um C++ geht. mh schrieb: > der Ausdruck (a) ausgewertet (also mit Seiteneffekten und co), oder wird > nur der Typ bestimmt? Das wird aus dem Link nicht klar. Wenn ich es richtig rate/verstehe, dann wird nur der type des ergebnis des Ausdruckes bestimmt, dazu werden dann nur die types eines "beliebig komplexen" Ausdrucks untersucht ... alles auch nur Glaskugel. Aber ich denke, dass es eher keine side effects mehr gibt.
Rolf M. schrieb: > Doch, das bereits erwähnte clamp-Template (ob nun das Standard-Template > oder ein selbstgebasteltes), da es hier um C++ geht. Klar. Hab ich ja extra geschrieben. Nur verlagert es das eigentliche Problem (eine Abfrage auf > bzw. < am Wertebereich-Rand) auf die Implementierung von diesem Template.
Apollo M. schrieb: > mh schrieb: >> der Ausdruck (a) ausgewertet (also mit Seiteneffekten und co), oder wird >> nur der Typ bestimmt? Das wird aus dem Link nicht klar. > > Wenn ich es richtig rate/verstehe, dann wird nur der type des ergebnis > des Ausdruckes bestimmt, dazu werden dann nur die types eines "beliebig > komplexen" Ausdrucks untersucht ... alles auch nur Glaskugel. Aber ich > denke, dass es eher keine side effects mehr gibt. Genau das was man in einem Programm haben möchte, ein schlecht dokumentiertes, compilerspezifisches Feature. Wie findet man Informationen zu diesem Kontrukt, wenn man es nicht kennt und darüber stolpert? Google findet bei mir nichts dazu. Apollo M. schrieb: > weil nach > https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.1.1/gcc/Naming-Types.html#Naming%20Types > > es auch für beliebige types (auch expression) geht > > #define max(a,b) \ > ({typedef _ta = (a), _tb = (b); \ > _ta _a = (a); _tb _b = (b); \ > _a > _b ? _a : _b; }) Was ist eigentlich der Unterschied zu typeof? https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-11.2.0/gcc/Typeof.html Da wird lustigerweise das gleiche Beispiel gebracht, nur eben mit typeof:
Dort steht übrigens auch was zur Auswertung: "The operand of typeof is evaluated for its side effects if and only if it is an expression of variably modified type or the name of such a type." Es scheint auch als Compiler-Erweiterung verbreiteter zu sein. A. S. schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Doch, das bereits erwähnte clamp-Template (ob nun das Standard-Template >> oder ein selbstgebasteltes), da es hier um C++ geht. > > Klar. Hab ich ja extra geschrieben. Nur verlagert es das eigentliche > Problem (eine Abfrage auf > bzw. < am Wertebereich-Rand) auf die > Implementierung von diesem Template. Es löst die von dir genannten Probleme, ohne dabei irgendwelche Compiler-Eigenheiten zu nutzen. Und dass das dann in einem Template statt einem Makro steht, ist doch kein Nachteil.
Rolf M. schrieb: > Dort steht übrigens auch was zur Auswertung: > "The operand of typeof is evaluated for its side effects if and only if > it is an expression of variably modified type or the name of such a > type." > Es scheint auch als Compiler-Erweiterung verbreiteter zu sein. Weißt du zufällig was es mit "name of such a type" auf sich hat? Was und wie wird da "evaluated for its side effects"?
Ist es wirklich besser if-else durch gcc-Zeug zu ersetzen?
nein schrieb: > Ist es wirklich besser if-else durch gcc-Zeug zu ersetzen? natürlich nicht.
Hardy F. schrieb: > void xxx::simpleSetBrightness(uint8_t BC) { > if (BC > 127) { > BC = 127; > } else if (BC < 0) { > BC = 0; > } Hardy F. schrieb: > Wenn ich das alles richtig gelesen > habe ist es nicht falsch, falls der Datentyp geändert wird. Aus meiner Sicht ist es falsch. Ich habe irgendeine Bitsequenz. Von 0000.0000 bis 0111.1111 werden die Werte (7 Bits) übernommen. Ab 1000.0000 werden die unsigned Werte auf 127 gesetzt (maximale brightness). Wird diese Sequenz aber als signed betrachtet (int8_t), dann ist dieser Wert <0 und wird auf 0 gesetzt (minimale brigthness). Die gleiche Bitsequenz wird unterschiedlich behandetl und erzeugt verschiedene "brightness".
Rolf M. schrieb: > Es löst die von dir genannten Probleme, ohne dabei irgendwelche > Compiler-Eigenheiten zu nutzen. Na eben nicht. Das Problem: was mache ich, wenn ein Test auf < 0 überflüssig wird, weil der Typ unsigned ist. Bzw. allgemein: Wenn die zu testende Grenze die des Wertebereichs ist. Das in eine Funktion auszulagern und es dort zu ignorieren, ist ... ignorant, nicht smart.
A. S. schrieb: > Das Problem: was mache ich, wenn ein Test auf < 0 überflüssig wird, weil > der Typ unsigned ist. Bzw. allgemein: Wenn die zu testende Grenze die > des Wertebereichs ist. Man könnte so etwas machen:
aber an irgend einem Punkt wird's halt ein bisschen albern.
A. S. schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Es löst die von dir genannten Probleme, ohne dabei irgendwelche >> Compiler-Eigenheiten zu nutzen. > > Na eben nicht. > > Das Problem: was mache ich, wenn ein Test auf < 0 überflüssig wird, weil > der Typ unsigned ist. Bzw. allgemein: Wenn die zu testende Grenze die > des Wertebereichs ist. > > Das in eine Funktion auszulagern und es dort zu ignorieren, ist ... > ignorant, nicht smart. Was genau ist das Problem, das du dabei siehst? Und was genau möchtest du eigentlich als Ziel haben? A. S. schrieb: > Das Problem: was mache ich, wenn ein Test auf < 0 überflüssig wird, weil > der Typ unsigned ist. Bzw. allgemein: Wenn die zu testende Grenze die > des Wertebereichs ist. Nichts. Das ist ja kein Fehler. Und zumindest gcc warnt da auch nicht. Das wäre ja auch blöd, denn die Idee von Templates ist ja gerade, dass die mit allen möglichen Typen gleich funktionieren. > Das in eine Funktion auszulagern und es dort zu ignorieren, ist ... > ignorant, nicht smart. Was zu ignorieren? mh schrieb: > Weißt du zufällig was es mit "name of such a type" auf sich hat? Was und > wie wird da "evaluated for its side effects"? Ich denke, das bezieht sich auf VLAs. Da ist die Größe des Arrays ja ein nicht-konstanter Ausdruck. Man könnte z.B. schreiben:
Hier muss a*b ausgerechnet werden, um die Größe und damit den Typ des Arrays zu ermitteln. Mich interessiert da eher, warum man überhaupt einen Typ angeben kann. Ist typeof(IrgendeinTyp) nicht immer das selbe wie IrgendeinTyp?
jemand schrieb: > Ansonsten bin ich bzgl. defensiver Programmierung der Meinung, dass es > eher ein Problem ist, leichtfertig Typen quer durchs Programm zu ändern. Volle Zustimmung. Da hat jemand das Design verka**t. An einem festgelegten Interface wird nicht einfach geändert. Datentyp ändern ist wie Zweck einer Variablen ändern. Die Auswirkungen müssen geprüft werden. Die Diskussionen um MIN,MAC,LIMIT sind sinnvoll, lenken aber vom Thema ab.
Klaus schrieb: > An einem festgelegten Interface wird nicht einfach geändert. Was wenn es keine extern sichtbare Funktion wäre?
Programmierer schrieb: > Klaus schrieb: >> An einem festgelegten Interface wird nicht einfach geändert. > Was wenn es keine extern sichtbare Funktion wäre? Beantworte es selber: hast du es intern mit mehreren Entwicklern genutzt? Hast nur Du die Funktion genutzt? Kannst Du auswendig sagen an welchen Stellen sich die Änderung auswirkt? Es gibt kein gut und böse. Es gibt nur: wie wirkt sich die Änderung aus? Und wenn 50 Entwickler mit einer nicht extern sichtbaren Funktion arbeiten ist das ggf wichtiger als wenn ein externer Entwickler an einer sichtbaren Funktion arbeitet.... jemand schrieb: > Fair, war etwas zu faul > Da ich eigentlich immer dann auch MIN() und MAX() brauche, wenn ich so > ein LIMIT() benutze, finde ich das so ganz praktisch und leserlicher Ja, tust du. Anderen Leuten unbekannten Kram vorzuschlagen ohne Quelle, ist aber am Rande von grobem Unfug. Hardy F. schrieb: > Wie kann ich das in der Arduino IDE überprüfen? Indem du die Dateien der Arduino-IDE prüfst und ggf anpasst. Im Grunde genommen ist die Arduino-IDE ein Notepad mit nem gcc drunter, und den musst du dann halt beherrschen. Wer meint, dass man einen Arduino mit der IDE programmieren kann, hat Recht. Wer meint, dass man mit der Arduino-IDE kommerziell brauchbare Produkte/Software bauen kann, der irrt.
Carsten P. schrieb: > Wer meint, dass man mit der > Arduino-IDE kommerziell brauchbare Produkte/Software bauen kann, der > irrt. weil? c-hater schrieb: > weil? Weil, wenn du eine IDE (! -- ich rede nicht von der Toolchain) willst, du eine willst, die zumindest mal ohne Gefummel in der Konsole (dann nehme ich gleich "make") mehrere Dateien in einem Projekt kann, die Abhängigkeiten verwaltet, die Links zu den Libs verwaltet, die verschiedene Optimierungslevel kennt. Um im Ernst, so schön die "joe - make - gcc" Toolchain ist, irgendwann gewöhnt man sich an IntelliSense und Co. Und nochmal, ich hab von "kommerziell" gesprochen, da willst du noch viel mehr haben, das die IDE nicht kann und in Konsolenfenstern, ich nenne es mal unkomfortabel ist. Statische Codeanalyse, Versionierung usw. Nicht für alles ist Klicki - Bunti gut (Stichwort Firewall mit Web-Interface...), aber zum Entwickeln doch wirklich nice. Antwort schreiben |
Anzeige
