Stromanschluß für LED-Strip 3polig
OP #6922885
Ich habe mir eine Lampe mit einem LED-Strip gebastelt - bisher war der
Controller dafür mit im Gehäuse verbaut. Nun wollte ich den Controller
auslagern um die Lampe schlanker zu gestalten und suche nach einer
eleganten Lösung zur Stromversorgung.
Ich hatte erst überlegt, eine Stereoklinke als Einbaubuchse zu
verwenden, aber ich denke es ist keine gute Idee, uU. mehrere Ampere
durchzujagen ..
Habe auf Reichelt diese 3polige Einbaubuchse gefunden:
https://www.reichelt.de/steckverbinder-dc-5-5-x-2-5-x-12-0-mm-buchse-zum-einbau-delock-90057-p311748.html?&trstct=pol_4&nbc=1
Allerdings ohne passenden 3Pol-Stecker.
Alternativ müßte ich mit dem 3pol-Kabel direkt in die Lampe, hätte es
aber gerne mit einem Stecker.
Hat jemand eine Idee?
#6929526
> uU. mehrere Ampere durchzujagen ..
zunächst wäre gut zu wissen, um wie viele Ampere es geht, und ggf. um
welche Spannung -> berührungsschutz notwendig?
Ein Klinkenstecker ist vor allem ungeeignet, weil man den beim
Einstecken kurzschließt.
Fließt durch alle 3 leitungen ein großer Strom oder nur zwei davon?
Wird der Stecker regelmäßig angesteckt oder eher selten? Muss deine
Verbindung in irgendeiner Form Wasserdicht sein?
Möglich wären zum Beispiel Sub-D-Stecker. Dann verwendet man mehrere
Pins für ein Signal. Falls das nicht ausreicht, gehen vielleicht
MPX-Stecker, die Findet man im Modellbaubedarf, aber auch bei einigen
Elektronikhändlern.
Wie flach soll die Sache denn werden? Kleiner Tipp fürs Nächste mal:
