Laserdiode mit ic-hgp, Frage zu LD-Ersatz
OP #6922923
Hallo!
Ich möchte eine 5W Laserdiode
https://www.mouser.de/datasheet/2/311/Osram_07_12_2021_PLPT9_450LB_E_EN-2450764.pdf
schnell schalten (Pulslänge ca. 4-100 Mikrosekunden, möglichst steile
Flanken). Da habe ich den ic-hgp gefunden, der dafür wunderbar geeignet
erscheint:
http://www.ichaus.de/HGP_datasheet_en
Dazu habe ich zwei Fragen: Was ist der Unterschied zwischen dem TTL fast
mode und dem TTL slow mode? Welchen Vorteil hätte denn der slow mode?
Finde dazu nichts, außer dass die Flanken weniger steil sind, aber wer
will denn das?
Wie kann ich für die ersten Tests meine Laserdiode ersetzen? Welche
Bauteile eignen sich dafür? Einfach normale Dioden (Typ?) die 5W
verkraften und in Summe einen ähnlichen Spannungsabfall haben?
Danke für eure Hilfe!
Gast #6922935
Die Steilheit der Flanken (Schaltzeit 1 ns vs 5..40 ns)
Bei deinen Pulslängen brauchst du den Fast Mode ganz bestimmt eher
nicht.
> will denn das?
Jemand, den die Breitbandstörungen durch das schnelle Schalten der
Ströme stören (z.B. weil höherer Aufwand für EMV erforderlich wird).
#6922951
> Flanken)
Wirklich steile Flanken herzustellen kann schwierig sein, aber 4µs ist
für elektronische Verhältnisse und Laser nicht wirklich schnell.
Viele echten Impulslaser haben maximal zuläsige Impulslängen von 100
oder 200ns  und sind nach 4µs längst im LD-Himmel.
Daher die Frage: Was hast du am Ende vor?
OP #6923033
Hi, danke für die Tipps. Ich mache mit dieser Laserdiode Particle Image
Velocimetry. Bisher nutze ich eine Treiberschaltung von Lasertack die
sehr schön funktioniert, aber ziemlich groß ist.
https://www.lasertack.com/4a-ld-tec-highside-treiber
Da ich eh immer meine eigene Elektronik für die Kamerasteuerung und die
Pulsgenerierung brauche, möchte ich gerne alles auf eine kompakte
Platine packen. Bisher hatte ich einigermaßen Respekt vor den ganzen
Schwierigkeiten die beim schnellen Schalten solcher Ströme das Leben der
Laserdiode bedrohen. Aber dieser ic-hgp klingt so schön, dass ich es
gerne ausprobieren möchte.
#6924699
Wenn's auch nicht leuchten darf .. eine/mehrere Diode(n), resp eine
blauen Power LED mit einem widerstand in Serie.
Fuer die Laserdiode .. hast du eine passende Optik ? Ohne sind die eher
haesslich. In der einen Achse geht die NA gegen 1
Das Datenblatt ist uebrigens maximal schwach. es enthaelt keinerlei
Zeitverhalten. Insbesundere nicht wie sich die Leistung zum Duty cycle
verhaelt. Bis zu welchem Crest faktor die Leistung konstant sein darf.
Ich wuerds mit Pulsen ab einer Spannungsquelle (dh Kondenserbank)
probieren und die Spannung mit der Temperatur, resp dem Strom anpassen.
Und einen N-Fet als Schalter verwenden, da die Diode ja gegen das
Gehause isoliert ist.
Ja, ein Shunt sollte passen. Man schafft es die Leitungslaengen unter
5cm zu halten, dh. 12V in -> 4.5V -> LD. Wenn man sich Muehe gibt geht
auch die Haelfte. Ich wuerd alles grad auf eine Platte, auf/mit den
Kuehlkoerper designen.
Eigentlich wollte ich sowas fuer LED designen, aber LD geht ja auch.
