type/typedef of struct member element?
OP (Firma: @home) #6923694
Compiler GCC V5.x-11.x
Problem#1:
Wie kann ich mit typedef den Typ bestimmen von struct Elementen e.g.
hier d?
//"prototype"
typedef struct {volatile size_t r, w; uint8_t d[0];} queue_t;
Problem#2:
Beispielweise braucht queue_get() queue_t, die Struktur ist aber bzgl.
dem Array variabel, wie definiert man den Prototype von queue_t besser
als oben, da ist uint8_t d[0] nur eine Not.
Die eigentliche queue struct wird mit dem Makro QEUEU() erzeugt.
Problem#3
In queue_get() will der GCC die void Verwendung *pd= ... nicht
akzeptieren?! Wie löse ich das Problem.
Problem#4
Verwendung ...
QUEUE2(rxBuf, uint16_t, 32);
uint16_t = d;
queue_get((queue_t*)&rxBuf, &d);
Hier stört mich das (queue_t*), hängt natürlich mit Problem#2 zusammen.
Wenn das alles Murks ist, wie gehts besser/richtig?
Ich habe eine Variante über ein Makro in Verwendung, dass alle queue
Funktionen direkt für die jeweilige qeueu sauber definiert, ABER wenn
viele queues verwendet werden, dann könnte die code size stören, da für
jede Qeue die drei gleichen Funktionen erzeugt werden.
#define QUEUE(QNAME, QTYPE, QNUM) struct {volatile size_t r, w; QTYPE d[QNUM];} QNAME
qErr_t queue_get(queue_t *const pq, void* const pd) {
  if (pq->w-pq->r == 0) return QEMPTY;
  *pd= pq->d[(pq->r)++];
  if (pq->r>= mQSIZE(pq->d)) {pq->r = 0; return QSUCCESS;}
OP (Firma: @home) #6923703
Apollo M. schrieb:
> über ein Makro
... und für die macro Liebhaber oder gibt es auch Hasser dort draußen?!
//queue return values
typedef enum {QSUCCESS, QEMPTY, QOVERRUN} qErr_t;
//queue options
#define QCALL_REF *pd  //call be reference
#define QCALL_VAL d    //by value
#define QOVRP_OFF //queue overrun write protection off
#define QOVRP_ON return QOVERRUN //write protection on
//helper function
#define mQSIZE(s) (sizeof(s)/sizeof((s)[0]))
#define QUEUE(QNAME, QTYPE, QNUM, QCALL_RV, QOVRP) \
struct { \
  volatile size_t r, w; \
  volatile QTYPE d[QNUM]; \
} QNAME; \
void QNAME##_init() { \
23
24
  QNAME.r= QNAME.w= 0; \
25
26
27
28
qErr_t QNAME##_put(const QTYPE QCALL_RV) { \
29
30
  if ((QNAME.r+1-QNAME.w) % mQSIZE(QNAME.d) == 0) QOVRP; \
31
  QNAME.d[(QNAME.w)++]= QCALL_RV; \
32
  if (QNAME.w >= mQSIZE(QNAME.d)) {QNAME.w= 0; return QSUCCESS;} \
33
34
35
36
qErr_t QNAME##_get(QTYPE *const pd) { \
37
38
  if (QNAME.w-QNAME.r == 0) return QEMPTY; \
39
  *pd= QNAME.d[(QNAME.r)++]; \
40
  if (QNAME.r >= mQSIZE(QNAME.d)) {QNAME.r= 0; return QSUCCESS;} \
41
Gast #6923757
Ein variables Array in einer Struktur ist möglich (muss am Strukturende
stehen). Ab C99 oder ab C11?
Die Dimension des Array wird weggelassen (nicht mal 0 ist erlaubt) und
man reserviert später dafür benötigten Platz (malloc).
https://www.geeksforgeeks.org/flexible-array-members-structure-c/
Gast #6923761
Du hast die letzten beiden Beiträge vor deinem Beitrag gelesen?
OP (Firma: @home) #6923768
... bekannt
Die benutzte struct verwendet aber kein variables Array, die später
erzeugte und ref. Queue struct hat eine feste array size.
Mein Ansatz sieht irgendwie gebastelt aus, das muss anders gehen ...
