Probleme mit Arduino Uno und Oled Display
OP #6923985
Hallo Forumsgemeinde,
ich bin langsam am verzweifeln. Ich möchte mir mit Hilfe eines Arduinos
eine Lüftersteuerung basteln, die sich selbstständig über einen DHT22
regelt. Über ein Oled Display möchte ich zusätzlich die aktuelle
Temperatur und die Solltemperatur auslesen. Leider hängt sich mein
Display immer beim Booten auf (Adafruit Logo). Ich hänge euch im Anhang
mal meinen Code an und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Johannes
Gast #6924004
Aufhängen gibts nicht, du musst  finden wo das in einer Endlosschleife
läuft. Ein Königreich für einen Debugger…
Angenommen setup() läuft durch, dann wäre das dht read ein Kandidat.
Also mal ersetzen durch zuweisen einer festen Temperatur. Oder Print
über serial einfügen um das Problem einzugrenzen.
Gast #6924081
Früher hat man printf eingestreut und geschaut, wo das Programm noch
überall hin kommt und welche Werte wichtige Variablen haben.
Schade, dass man printf verboten hat.
Gast #6924082
> noch überall hin kommt und welche Werte wichtige Variablen haben.
Bei jedem anderen Programm ohne OLED und Adafruit-Lib würde ich Dir
zustimmen, aber mit der Kombination habe ich auch schon einige Zeit
verbracht. Bei den OLEDs gab es einmal einen größeren Artikel was für
Unterschiedliche 0,96" I2C OLED-Display auf dem Markt sind.
Die Adafruit-OLED-Lib ist ein Speichermonster, auch wenn sie
grundsätzlich komfortabel ist.
Ich würde den DHT einmal auskommentieren und prüfen, ob das Programm
dann läuft.
Ich muss mal nachsehen, ob ich die Konstellation nicht nach bauen kann.
OP #6924140
Guten Morgen miteinander,
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich habe nun Dht.readtemperature ausgeklammert. Nun bootet das Display
normal. Logischerweise bekomme ich aber keine Temperatur angezeigt. Wie
kann ich den Dht Befehl umgehen/abändern und trotzdem eine Temperatur
angezeigt bekommen? Liegt es vielleicht am Float? Ich bin überfragt :(
Johannes
Gast #6924204
Dann liegt das Problem wohl beim DHT Sensor.
Ist der angeschlossen?
Am richtigen Pin?
Gibt es dafür ein Stand-Alone Programm, so ohne Display?
Was sagt das Oszillioskop zur Datenleitung des DHT? Passiert da was?
So richtig weisst du nicht, was du da tust?
OP #6924291
Lasse ich mir zusätzlich im seriellen Monitor die Temperatur ausgeben,
bootet das Display immer noch nicht, die Temperatur wird mir aber im
seriellen Monitor fehlerfrei angezeigt.
Liegt es vielleicht an der Adafruit Libery? Kann mir jemand zufällig
eine andere Libery empfehlen, welches mein Oled 128x64 SH1106
untetstützt? Oder hat jemand zufällig einen Standart Sketch für dieses
Display?
Gast #6924524
und mal das
display.print (temp);
auskommentieren?
Es sollte mit float funktionieren, aber eventuell ist es ja doch ein
Resourcenproblem (RAM). Was sagt den die Statistik nach dem kompilieren,
wieviel ist noch Reserve?
Gast #6925296
Wenn es um Text geht u8glib. Die funktioniert und schont den Speicher.
So schön die Demo von Adafruit ist, man ist mit ihr schnell am Ende und
das Fehlerbild ist fatal.
