Micro-USB Laderegler an Lichterkette
OP #6924763
Hallo - eine Anfängerfrage :)
ich habe eine einfache Mini-Discokugeln Lichterkette (mit 10 Kugeln),
welche über ein Gehäuse mit 3 AA Batterien à 1,5V versorgt wird.
Ich habe nun diesen Micro-USB-Laderegler drangelötet:
https://www.amazon.de/AZDelivery-TP4056-Micro-Laderegler-Lithium/dp/B07Z6KY4XY/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1XKYD64U3X03C&keywords=azdelivery+tp4056&qid=1640795144&sprefix=azdelivery+tp4056%2Caps%2C78&sr=8-3
Es funktioniert (und sollte eigentlich passen), aber der Laderegler wird
sehr heiss .. Woran könnte das liegen?
Könnte man theoretisch auch einfach einen Micro-USB-Breakout-Stecker
dranlöten?
Danke
Gast #6924768
Ich würde einfach die ca. 0.5 Volt "verbrennen".
Anstatt so eine Komplizierte Elektronik davor zu machen.
Aber ich sehe ja viele Dinge viel zu einfach.
Davon abgesehen. Wieso ein LADERegler. ??  Ich dachte immer, der liefert
besonderen Strom, damit die Akkus schön voll werden. Aber da ich so was
nie brauchte habe ich mich nicht damit beschäftigt.
Mit LED's aber schon. Und da funktioniert das "Verbrennen" sehr gut.
OP #6924769
Danke für deine Antwort,
was genau meinst du mit verbrennen? :D
ja du hast recht, hatte vergessen zu erwähnen, daß ich noch keinen
USB-Breakoutstecker habe (ist bestellt) und deswegen den Laderegler zum
Testen probiert habe :D
Dann liegt es vermutlich daran, daß der Laderegler für die Lichterkette
zu viel ist?
Gast #6924851
Weil er die Spannung reduziert, indem er den überschüssigen Anteil
verheizt.
Um von 5V runter auf 4V zu kommen muss er 1V verheizen. Das macht er mit
maximal 1 Ampere: 1V mal 1A = 1 Watt. Bei der kleinen Oberfläche reicht
das, um den Chip kräftig aufzuheizen.
