ESP8266 mit IRF3708 für LEDs
OP #6925057
Hallo zusammen, ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet, daher
entschuldigt bitte meine Unwissenheit :)
Ich beschäftige mich jetzt seit ca. vier Wochen mit dem Thema und komme
fast gut zurecht ^^
Ich bin an einem Punkt angelangt, wo mir auch die Suche nicht wirklich
weiterhilft. Das liegt aber wahrscheinlich eher an mir, weil ich nicht
genau weiß wonach ich suchen muss.
Meine Situation:
Ich habe einen Wemos D1 Mini (ESP8266) als Controller, der kann nur 3,3V
auf den Pins ausgeben. Ich möchte nun aber eine Reihe von 3mm LEDs incl.
Vorwiderständen ansteuern. Die Versorgung der LEDs kommt direkt über den
nicht schaltbaren 5V Ausgang vom Board vom USB-Stecker. Dazu habe ich
mir nun aus diversen Beiträgen den IRF3708 als MOSFET zusammengereimt.
Ich hatte es auch schon mit IRLZ44N versucht (die hatte ein bekannter
von mir noch, aber selber keine Ahnung davon), aber mit denen Glimmen
die LEDs nur ein wenig.
Da ich aber mit dem Datenblatt ein wenig überfordert bin, brauche ich
nun etwas Hilfe.
Soweit ich verstanden habe kann der IRF3708 mit 3,3V geschaltet werden.
Diesen wert finde ich allerdings im Datenblatt nicht. Nur Werte deutlich
darüber oder darunter. Brauche ich hier ggf. noch einen Vorwiderstand
zur Ansteuerung?
Wirklich super wäre es, wenn mir jemand einen kleinen Schaltplan im
Breadboard-Style machen könnte ob und wo ich noch Widerstände brauche.
Was ich außerdem nicht aus dem Datenblatt erlesen kann ist, ob der
IRF3708 selbst schon einen Widerstand hat und ob ich die Vorwiderstände
der LEDs nun anpassen muss.
Bitte versucht es so einfach wie möglich zu erklären, ich lerne noch :-D
Vielen Dank!
#6925073
> zur Ansteuerung?
Der IRF3708 ist eine gute Wahl;-)
Die 3,3V findest Du nicht im DB. Dafür findest Du aber Werte ab 2,8V die
einen geringen Rds(on) garantieren. Diese Werte findest Du im DB in der
Tabelle auf Seite 2.
Für den IRLZ44 ist dieser Wert erst ab 4V spezifiziert. Das die LEDs
jedoch nur glimmen wundert mich etwas. Wobei „glimmen“ sehr subjektiv
ist.
Einen Vorwiderstand benötigst Du nicht unbedingt, es wird aber im
allgemeinen dazu geraten einen Widerstand von 100R bis 1K zwischen
Ausgang des uC und Gate vorzusehen. Das Gate ist für den uC eine
kapazitive Last, wenn auch mit einem geringen Wert. Daher schützt der
Widerstand vor dem Gate den uC-Ausgang.
Des weiteren sollte ein Widerstand vom Gate nach GND vorgesehen werden,
so um die 10K bis 100k.
Für die LEDs benötigst Du auf jeden Fall einen Vorwiderstand. Den haben
die Mosfets nicht integriert.
Gast #6925285
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
Kapitel 2.2.2 erklärt, wie MOSFET funktionieren und auf welche Parameter
du achten musst. In Kapitel 3.4.2 findest du einen Schaltplan.
http://stefanfrings.de/LED/index.html
Hier wird erklärt, warum man LEDs nicht direkt an 5V betreiben kann, und
wie man die Widerstände berechnet.
Gast #6925416
Es gibt für ihn ein garantiertes RDS(on) für 2.8V
 14.5 29 VGS = 2.8V, ID = 7.5A
im Gegensatz zum IRLZ44, der nur einen für 4V hat.
Natürlich braucht die LED einen Vorwiderstand, der IRF wirkt nicht
strombegrenzend.
Der IRF braucht aber keinen Widerstand zwischen ESP und Gate.
OP #6925466
Ah, super, danke, dann ist der ja wirklich für mein Vorhaben geeignet.
Du schreibst hier "ab" 2,8V. Macht es ihm also nichts aus wenn 3.3V
anliegen? Oder müsste ich das ganze noch per Widerstand auf 2,8V
begrenzen?
Auch DAS hat mir sehr weitergeholfen, vielen Dank!
> strombegrenzend.
Hier muss ich mich entschuldigen, ich habe mich etwas sehr
missverständlich ausgedrückt. Ich schrieb von "anpassen" weil mir klar
ist das ich Vorwiderstände für die LEDs verwenden muss. Allerdings ging
für mich nicht klar hervor ob der MOSFET einen signifikanten
Eigenwiderstand hat. So hätte ich die Vorwiderstände ja an den
!möglicherweise! im MOSFET bereits vorhandenen Widerstand anpassen
müssen. Da dem aber ja anscheinend nicht so ist, hat sich das erledigt.
Danke bis hierhin auf jeden Fall auch schon mal an alle die überhaupt
kommentiert haben. Das hat mir alles schon sehr weitergeholfen und war
auch für mich als Anfänger leicht zu verstehen :)
OP #6943619
Da schmeiße ich noch eine Frage hinterher, bevor ich mit meinem
Halbwissen was falsches kaufe. Welcher, falls es einen gibt, MOSFET kann
mit den 3,3V vom ESP auch 230V AC bis 30 Watt schalten?
Oder sollte ich hier lieber das gute alte Relay Shield vom Wemos nehmen?
Davon habe ich nämlich noch ein paar.
Geht um eine Heizmatte (5W) und einen Reflektorspot (E27 / 25W). Beides
getrennt natürlich.
Gast #6943638
Dieses Relais ist (bis auf sehr spezielle Ausnahmen) nicht für
Netzspannung zugelassen, da es nur bis 1500 V isoliert.
Der VDE schreibt hingegen aus gutem Grund 2500 V für Geräte mit
Netzstecker und 4000 V für fest angeschlossene Geräte vor.
Bedenke auch, dass die Spitzenströme beim Einschalten vieler Geräte sehr
viel höher sind, als im Normalbetrieb. Das Relais wird schnell kaputt
gehen, wenn diese Spitzen 5 A übersteigen. Bei Induktiven Lasten
benötigst du einen Funkenlöschkreis, weil die Kontakte sonst verbrennen.
#6943764
> Stefan ⛄ F. schrieb:
>> Dazu eine Transistorstufe zum Ansteuern.
> Transistorstufe? (hier Affe einfügen der sich die Augen zuhält) XD
Verstehe ich nicht🤔
Ich hatte doch geschrieben dass der ESP ein Relais nicht direkt
ansteuern kann. Stefan hat dir ein Relais verlinkt und geschrieben das
es über eine Transistorstufe angesteuert werden muss. Was willst Du uns
nun mit dem Affen der sich die Augen zuhält sagen?
PS: Du solltest zudem wohl besser die Finger von 230V lassen, dafür
scheinst Du mir zu unbedarft.
OP #6943838
Da stellt sich mir die Frage, könnte ich nicht das Netzrelais mit dem
Relay Shield vom Wemos steuern? 5V habe ich ja sowieso zur Verfügung. So
würde ich einfach mit dem ESP das Relay Shield ansteuern, wo die 5V vom
USB-Anschluss dann geschaltet werden?!
Gast #6943962
> ich weiß nicht was eine Transistorstufe ist.
Sicher. Aber zwei Relais plus ESP Modul über USB Kabel zu versorgen
halte ich für eine ganz schlechte Idee. Da sind Ausfälle schon im Design
vorprogrammiert.
Für einen ausgebildeten Systemelektroniker stellst du erstaunliche
Fragen.
Die VDE Richtlinen die du nicht kennst sind sicherheitstechnisch das Maß
der Dinge für dein Vorhaben. Wenn jemand zu Schaden kommt bist du am
Arsch. Jeder Richter entscheidet auf Basis der VDE Richtlinien.
Ich empfehle dir daher dringend, die Finger von 230 V zu lassen. Auch
von solchen Relais Platinen. Benutze komplett geschlossene
Funksteckdosen und schalte sie per Funk. Nur das ist eigensicher.
