Löthilfe für Led-Ringe?
OP #6925255
eine Anfängerfrage zum Löten von LED-Ringen:
Es müssen auf sehr engem Raum 3 Litzen verlötet werden und es geht etwas
"drunter und drüber":
https://www.make-it.ca/wp-content/uploads/2021/09/61-led-neopixel-ring-connection-closeup.jpg
Wie man sieht, ist die Stromversorgung zwar durchgehend, könnte man mit
einer unisolierten Litze einfach drauflöten, ist aber wohl suboptimal,
dh. im Falle einer isolierten Litze müssen jeweils 2 Kabel auf eine
Lötstelle.
Das Signal geht zudem noch munter über + und - drüber.
Meine Frage - da ich im Löten leider noch nicht allzusehr geübt bin -
gibt es evtl. eine Art Löthilfe / einen Tipp dafür?
zB. daß man ein Teil auf die Lötstelle anlötet und auf diesem dann
bequem die 2 Drähte anlöten kann?
Danke im voraus!
#6925273
Klar könnte man da ne Krücke bzw. ne sogenannte Drittehand nehmen, bleib
aber Pfusch.
Ich würde die Ringe mit Silberdraht oä. verbinden.
Man könnte auch die Isolierung einschneiden und die Segmente so
verschieben, das Lücken entstehen....
#6925335
Für was sollte man die roten und grünen Verbindungen überhaupt
isolieren? Einfach einen massiven Draht durch legen und an allen
Platinen anlöten. Die Datenleitungen (hellblau) isoliert ausführen, die
sind auch an jedem Ende nur alleine zu verlöten.
#6925697
Dann übe Löten! Jeder lernt das nur durch Übung. Schneide dir aus 1mm
verzinntem Kupferdraht 10cm lange gerade Stücke, löte aus 18 Stück ein
Gitter mit 1cm Drahtabstand und wenn du 6 Gitter fertig hast, daraus
einen Würfel. Dann beurteile kritisch die Qualität deiner Lötstellen.
Wenn eine wie die andere ausschaut, kannst du Löten. Wenn nicht, nochmal
von vorne!
