Steckdosen LAN Reichweite
OP #6925350
ich wohne in einem Mehrfamilienhaus (ca. 40 Parteien) im 4ten Stock. Im
(Hobby-)Keller im 2ten UG gibt es keinen Internet/Handyempfang.
Das Problem wollte ich jetzt mit einer LAN Steckdose lösen. Im Internet
findet man Reichweiten von 300..1000m.
Aber ob das funktioniert hängt doch sicher auch davon ab, wie im ganzen
Wohnblock die Elektik verlegt ist, z.B. Anzahl/Lage/Verschaltung/etc.
der Verteilerkästen ...oder?
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß & guten Rutsch
#6925395
Kannst du wohl nur probieren, auch an verschiedenen Steckdosen, damit du
die gleiche Phase erwischt.
Wenn Keller und Wohnung am selben Zähler hängen und die gleiche Phase
verfügbar ist dann sind die Aussichten ganz gut. Kann aber auch gut
sein, dass es gar nicht klappt.
Hier hilft meiner Meinung nach nur Versuch und Irrtum weiter, vielleicht
borgt dir ja jemand ein dLAN-Set (bin kein Fan von "bestellen auf
Verdacht und zurückschicken").
Beitrag #6925431 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6925440
Einfach was gebrauchtes kaufen und probieren (ich hätte 2 Powerline
Adapter für 15€ über wenn du willst) ich hab auch schon Verbindung in
die Nachbarwohnung eingerichtet (selber Zähler kein Muß) und selbst
mehrere Sparten im Gartenverein (jedoch nicht viel mehr als 10Mbit)
ging. In so einem großen Haus wie bei dir wird eher entscheidend sein
wie viele neben dir noch auf die Powerline LAN Idee gekommen sind.
Gast #6925485
Matthias schrieb:
> Das wird wohl eher nix, wenn deine zwei Steckdosen nicht auf der
> gleichen Phase liegen.
Zumindest bei den aktuellen Modellen von Devolo ist das kein Problem -
außer bei klassischer Nullung. Da braucht es immer noch den gleichen
Außenleiter.
Die Devolo-Teile nutzen nämlich auch N und PE zur Übertragung. Diese
stehen immer zur Verfügung, egal welcher Außenleiter konkret genutzt
wird.
#6941549
> ... jedenfalls nicht, wenn man sich einen zusätzlichen Koppler sparen
> will.
Nicht zwangsläufig. Es reicht zT schon die parallele Leitungsführung der
drei Phasen vor dem Zählerkasten und wenn benutzt die 3-Phasenschiene
vom FI, um ein zum Surfen brauchbares Signal überzukoppeln. Halt nix zum
streamen...
