Mplab-Simulatior nur was für Anfänger oder meist unbrauchbar??
OP #6925761
Wer simmuliert hier seine Projekte noch mit dem Simulator-tool von
Mplap?
Ich musste mir für das Beobachten der im Code gesetzten Portbits eine
Variable anlegen, weil in der Memoryview PORTB der SFRs nichts
reagierte.
In der Variable ist alles ok.
Ist das normal?? (Ich benutze Mplab X IDE v 5.40 in Linux Debian
"Bullseye")
Gast #6926474
> Mplab [X]
Ich habe mir mal erlaubt, dass Problem einzuklammern.
Wenn man will, dass es funktioniert, einfach die V 8.92 nehmen.
Die mit ohne X. Dazu den XC8 V 1.45.
Wenn der achso moderne PIC nicht unterstuetzt wird:
P.G.H.
OP #6928885
Frank K. schrieb:
> Funktioniert bei Dir das Debuggen per ICSP oder JTAG nicht? Oder bist Du
> noch einer der Leute, die noch auf dem Stand von 1990 sind, wo es noch
> keine Flash-basierten PICs gab?
> fchk
Ich habe auch schon an den PIC16F18877 übertragen(an dem ich jetzt
lerne)also so ist das nicht(über PIC-Kit4).Aber, wenn man gemütlich auf
der Couch was im Lappy ausprobieren will ist das ganz günstig was zu
simulieren.Ich bin noch dabei ASM-Code zu studieren, erst danach werde
ich mich mit C-Programmierung beschäftigen.
OP #6928896
Cartman schrieb:
>> Mplab [X]
> P.G.H.
Soweit wird ja der PIC hier unterstützt, zumindest sind auch die Werte
des verwendeten PIC16F18877, die simuliert werden können in den
Simulatoreigenschaften(Dashboard)aufgeführt.Zwischen Mid-Range-Pack
1.5.133...und 1.8.149 habe ich nun schon gewechselt gehabt...doch das
hat nichts gebracht.Mal gucken was in der Windowsversion da
passiert,,,das habe ich noch nicht probiert!?
