Gibt es irgendwo Liste, die die Fertigungstechnologie in Relation zu den Entwicklungskosten setzt?
Gast #6925795
Gibt es irgendwo eine Liste, die die Fertigungstechnologie (also die
Fertigungsgröße gemessen in µm und nm) bei der Chipfertigung in Relation
Laut folgender Liste hat man bspw. 1971 mit dem 10 µm Prozess
angefangen.
https://www.halbleiter.org/en/technology/
Aber wie groß der Aufwand war, da hinzukommen, steht leider nicht dabei.
Ich frage mich nämlich auch, welche Fertigungsgröße zum damaligen
Zeitpunkt, also 1970/71 überhaupt realistisch greifbar war und gehe mal
davon aus, dass die schon damals, als sie quasi ganz am Anfang waren,
dennoch schon von Beginn an, das maximal mögliche versucht haben.
D.h. ich verstehe das so, dass man bei 10 µm angefangen hat, weil man
die nächste Stufe, also 3 µm noch nicht hinbekommen hat.
Oder war das eher so, dass man mit 10 µm anstatt 3 µm deswegen
angefangen, weil es einfacher war, die Investitionskosten geringer waren
und ebenso zum Ziel führten?
Also die Rechnung eher war, ein möglichst geringes Investitionsrisiko zu
haben, falls es fehl schlägt?
Eine Gegenüberstellung der Kosten für jeden Entwicklungsschritt wäre
daher sehr hilfreich.
#6925842
naja es ist ja nicht nur eine Frage des Geldes sondern auch der Zeit.
Natürlich hätte man gleich 11nm entwickeln können. Hätte halt genauso
lange gedauert, wie es jetzt gedauert hat.
Der Grund ist, dass viele Innovationen eben erst Schritt für Schritt
gemacht wurden. Und ohne diese Innovationen wäre es einfach nicht
gegangen, solche kleinen Strukturen zu erzeugen.
Außerdem:
"you need a crane to build a crane" - also eine 3GHz CPU lässt sich eben
viel besser designen, wenn man schon eine 2GHz CPU hat, die beim CAD etc
hilft.
Ich glaube, der Weg, den die Technologie gegangen ist, ist der einzig
Mögliche: man macht kleine Schritte und generiert nebenbei den Umsatz,
den man braucht um diese enorme Entwicklung zu finanzieren.
Gast #6925869
Ja, das ist natürlich schon richtig.
Das jede Schritt auf den vorherigen aufbaut, ist natürlich auch klar.
Was ich mich aber frage ist, ob der technische und zeitliche
Forschungsaufwand um den letzte kleinsten Größengewinn zu erzielen heute
relativ betrachtet, nicht weitaus größer ist als damals, als vielleicht
andere Gründe, z.B. Kapitalbeschaffungsgründe im Vordergrund standen?
Es gibt ja durchaus viele Stellschrauben wo man drehen kann.
Und früher gab es ja auch viel mehr Firmen, die in diese Technologie
eingestiegen sind und erst später trennte sich dann die Spreu vom
Weizen, als manche dann nicht mehr mithalten konnten.
Also muss das "grobmotorig" genug gewesen sein, also könnte es da
vielleicht viel Spielraum gegeben haben, mit welcher Größe man wirklich
anfängt.
Das ist so die Überlegung worüber ich gerade nachdenke. Vielleicht ist
es auch schwer zu beschreiben, was ich jetzt meine.
Gast #6925934
Nano schrieb:
> Vielleicht ist
Ja und auch die Motivation dahinter ist nicht klar.
Was bringt das über 10nm vs. 4nm zu sinnieren, wenn das alles in die
Multimilliarden € Investitionsecke geht?
Deine Frage verstehe ich so, das Du Dich fragts warum man erst die
Dampfmaschine erfunden hat, statt gleich den Fusionsreaktor.
Je größer die Stuktur umso kleiner die erzielbaren Taktraten um so
größer die Die Fläche.
Je größer die Die Fläche um so höher ist der Ausschuss, weil x
Fehlstellen pro quadratzoll statistisch dazukommen, weil auch
Reinsträume nie 100% rein sind.
Belichte mal mit 10nm Struktur.
Aber ich denke da wird Dir bei 100um schon der Schweiß auf der Strin
stehen.
Wenn Du das dann kannst, kannst Du Dich ja schrittweise auf 4nm
vorarbeiten.
So ist es auch den Herstellern ergangen, bis die das draufhatten.
Geheimnissvoller ist das nicht.
Gast #6925946
Nein, da hast du mich komplett falsch verstanden.
Je grober und unklarer etwas am Anfang ist, desto größer sind die ersten
machbaren Schritte.
Man könnte also auch fragen, ob man nicht gleich mit 3 µm anstatt 10 µm
anfangen hätte können.
10 µm sind zudem auch eine runde Zahl, sie erweckt eher den Eindruck,
als hätte man anfangs gesagt: "Lass und eine Runde Zahl nehmen und erst
einmal da anfangen".
Denn irgendwo muss man ja anfangen. Warum war es nicht 8,9 µm oder ganz
optimiert, 8,862 µm?
Gast #6925975
> zeitliche Forschungsaufwand um den letzte kleinsten
> Größengewinn zu erzielen heute relativ betrachtet,
> nicht weitaus größer ist als damals, [...]
Relativ wozu?
Vergleiche mal die Stückzahlen von heute, wo in jeder
Baubude und jedem Gemeindeamt mindestens ein PC steht,
mit denen von 1970...
> kann.
Nicht nur "kann", sondern auch "gedreht hat" und "drehen
musste".
Die Integrationsdichte, also die minimale Strukturgröße
ist nur ein Parameter unter vielen. Einen NE555 mit 7nm
Strukturgröße stelle ich mir nicht unbedingt sinnvoll
vor...
> Technologie eingestiegen sind und erst später trennte
> sich dann die Spreu vom Weizen, als manche dann nicht
Das hat zwei Seiten.
Vielleicht KONNTE man etwas leichter einsteigen, das kann
ich nicht beurteilen, man MUSSTE aber auch gleich tiefer
einsteigen, wenn man etwas Spezielles brauchte, was es so
noch nicht integiert gab.
Heute gibt es statt dessen Mikrocontroller, FPGAs und
MPW-Services.
> könnte es da vielleicht viel Spielraum gegeben haben,
> mit welcher Größe man wirklich anfängt.
Ja und nein.
Preis und Leistung von Prozessoren und Speicher für Computer
hängen direkt vom Integrationsgrad ab; alles, was deutlich
älter als eine Generation ist, ist praktisch nicht mehr mit
Gewinn als Neuware verkaufbar. Das zwingt zu einem relativ
kleinschrittigen Vorgehen, damit man zeitig genug Stückzahlen
liefern kann und ein möglichst großes Stück vom Kuchen
abbekommt.
Das ist aber keineswegs bei allen ICs so. Der große Durchbruch
der Mikrocontroller hing an der Integration der Flash-Speicher,
nicht an der minimalen Strukturgröße.
Und der Preis des fertigen Halbleiters hängt u.a. an der
Wafergröße -- 6" statt 4" bringt mehr als doppelten
Ausstoß.
> Vielleicht ist es auch schwer zu beschreiben, was ich jetzt
> meine.
In der Tat; die Zielrichtung Deiner Überlegungen wird nicht
so recht klar.
Gast #6925988
> Relativ wozu?
Gegenüber der vorherigen Stufe.
Also z.B. 3 µm zu 10 µm (früher)
vs.
7 nm zu 11 nm (heute)
Hier für die Thematik nicht relevant.
>> kann.
> musste".
> vor...
Und das wäre dann schon ein Indiz, dass man früher sagen konnte, 10 µm
genügt für das, was wir vorerst an Chip realisieren wollen, lass uns
damit anfangen.
> MPW-Services.
Das ist schon klar. Mir geht es jetzt aber wirklich nur um die direkte
Chipfertigung.
> Ja und nein.
Das ist richtig. Aber früher hat ein Computer noch den Preis eines
Kleinwagen gekostet und man hat ja erst einmal nur den Markt der reichen
anvisiert.
So wie Tesla heute auch. Da fing man beim E-Sportwagen für 100000 € an
und nicht beim 20000 € Otto Normal Kleinwagen.
D.h. man konnte viel mehr verlangen ohne das es irgendwie groß geschadet
hat.
Mehr produzieren konnte man sowieso nicht, da die Ausbeute und
Produktionskapazität ja noch gering war.
Da waren hohe Preise und eine große Marge also viel wichtiger.
> abbekommt.
Das klingt einleuchtend.
Mir geht es jetzt mehr um normale CPUs, wie eben dem x86, 68k usw..
Gast #6925992
> anstatt 10 µm anfangen hätte können.
Ich halte die Aussage, man hätte 1971 mit 10µm "angefangen",
für Unsinn.
Es mag sein, dass im Jahr 1971 der Intel 4004 mit 10µm
Strukturgröße hergestellt ist, aber das war mit Sicherheit
nicht der erste digitale integrierte Schaltkreis. TTL wurde
beispielsweise 1961 erfunden und in den nächsten Jahren
von mehreren Firmen produziert und weiterentwickelt.
Fast zeitgleich (1962) kam der µA702 -- der ist zwar nicht
digital, aber auch eine INTEGRIERTE Schaltung.
> den Eindruck, als hätte man anfangs gesagt: "Lass und
> eine Runde Zahl nehmen und erst einmal da anfangen".
Nee -- die von Dir zitierte Seite legt den "Anfang" der
Computerära willkürlich auf den i4004 aus dem Jahr 1971
fest. Das ist m.E. durch überhaupt nichts gerechtfertigt.
> 8,9 µm oder ganz optimiert, 8,862 µm?
Frag doch mal Richie, ob er auf seinen Chipphotos mal die
Strukturgrößen vermessen mag... :)
#6926005
Tatsächlich sind die 10 µm auch vollkommen willkürlich. Wenn Du auf dem
realen Die mit dem Rasterelektronenlineal herumprobierst, wirst Du
Schwierigkeiten haben, die 10 µm tatsächlich irgendwo zu messen.
Macht aber nichts. Denn wenn Du dann endlich die Strukturelemente
gefunden hat, wo Dein 10 µm-Lineal passt, und das Gleiche bei 3 µm
versuchst, wirst Du die gleiche Stelle nicht wiederfinden, weil sich die
Form der Transistor-Strukturen geändert hat.
In den Bezeichnungen der Strukturgrößen steckt viel Tradition, ein wenig
Phantasie und auch ein Stück Marketing. Genauso wie Du bei einem
1/2-Zoll-Rohrgewinde keine Stelle finden wirst, wo Du 1/2 Zoll messen
kannst.
Betrachte sie lieber als Namen als als Zahlen.
Gast #6926016
>> vor...
> konnte, 10 µm genügt für das, was wir vorerst an Chip
> realisieren wollen, lass uns damit anfangen.
Natürlich war das so.
Computer und Prozessoren gab es schon lange vor dem i4004;
digitale integrierte Schaltkreise auch; Computer wurden in
den 60ern m.W. aus Logikgattern, Zählern, Registern und
Flipflops zusammengebaut.
Zufällig kam jemand auf die Idee, einen kompletten Prozessor
auf einen Chip zu integrieren, just als 10µm Strukturgröße
aktuell war -- deswegen beginnt die Geschichte der integrierten
Mikroprozessoren mit 10µm.
Und es war anfangs auch überhaupt nicht klar, ob das wirklich
eine gute Idee sein würde...
> 68k usw..
Naja, das, was Du als "normale" CPUs bezeichnest, ist aus
Sicht der Mikroelektronik nur EIN EINZIGER spezieller Zweig --
zugegeben ein recht spektakulärer und prestigeträchtiger.
Die MOSFETs, die die CPU mit den 100A versorgen, die sie
schluckt, sind genauso wichtig, aber viel uninteressanter...
#6926038
Der Poster verfolgt den falschen Ansatz. Man hat gemacht was moeglich
war, mit einem vernuenftigen Aufwand, welcher die Kosten wieder
hereinbrachte.
Ich habe um die 1982 mal den Aufwand fuer einen Integrierten Chip
gesehen, welcher 20 Jahre frueher in einem Forschungslab gebaut wurde.
Einfachste Sache, 6502, 8048, oder aehnlich. Das waren also farbige
Masken, auf Transparentfolie so gross wie ein Kuechentisch, Die wurden
von Hand mit Baendern beklebt. Jeder Bogen war eine Lage, resp ein
Arbeitsschritt. Wie ein Satz von Gerberfiles. Nur waren's viel mehr,
vielleicht 30 Lagen. Diese tischgrossen Folien wurden dann schliesslich
herunterverkleinert auf die damalige Strukturbreite. 100u, irgendwas.
Diese Folien wurden also von Spezialisten geklebt, und gegengecheckt.
Wieviele Anlaeufe es brauchte weiss ich nicht. Allenfalls muss man auch
debuggen koennen, allenfalls eine, oder zwei Lagen neu, und alles
nochmals. Nachher lief das alles mit vielleicht 10kHz. Der Megawahnsinn.
Denn alles vorher lief langsamer.
Da war noch sehr lange nichts mit computergenerier- & drucken. Auch
Leiterplatten wurden noch mit Baendern auf Folien geklebt. Dann
belichten & aetzen. Waehrend Leiterplatten im Massstab 2:1, oder 4:1
geklebt wurden, war das bei den Chips 100:1. Das Material fuer die Chips
war irgend ein Drecks Silizium. Was halt moeglich war. Mach mal eine
Projektion von 100:1, allenfalls erst auf eine Zwischengroesse von
vielleicht 1/10, welche ueberall scharf ist...
Ich stieg um die 1980 beim 8085, 6809, 8086 ein. Die Frequenz war damals
vielleicht 4MHz, eine Instruktion dauerte je nach Typ 12 oder 4 Takte.
Das war der Megawahnsinn. so unglaublich schnell.
(Firma: egal) #6926044
> für Unsinn.
Dem ist auch so. z.B.: 20 μm (davor hat wohl niemand nachgemessen:-)
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_semiconductor_scale_examples#Products_featuring_20_%CE%BCm_manufacturing_process
wie so oft, man nimmt erstmal das was sowieso schon vorhanden ist, bzw.
sich aus vorhanden Teilen mit möglichst wenige Erweiterungen/Ergänzungen
machen lässt. Damit bleiben die Investitionen erstmal in einem
überschaubaren Rahmen. Wenn sich dann zeigt dass das Produkt am Markt
ankommt und auch entsprechende Stückzahlen geordert werden fängt man an
mit dem Optimieren. Dann sind aber auch schon entsprechende Umsätze da
gegen die man die Kosten gegenüberstellen kann.
Die genauen Kosten wird dir aber wohl niemand nennen können, da waren
einfach zu viele Forschergruppen, Firmen usw. zum Teil über Jahrzehnte
dran beteiligt bis alle Bausteinschen zusammen waren. Die "Erfinder"
habe ja nie bei Null angefangen, sondern auf frühere Arbeiten
aufgesetzt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_electrical_and_electronic_engineering
- https://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET#Commercialization
Gast #6926096
Das klingt ja so, als könnte man so etwas mit einfachsten Mitteln in der
"Garage" herstellen, also in einem selbstgebauten Reinraum.
Wäre das realistisch? Ein eigener IC in 10 µm Strukturgröße
selbstgebaut?
Haben die damals nicht schon Mio Dollar aufwenden müssen, nur um solche
CPUs in 10 µm Strukturgröße herstellen zu können?
Gast #6926102
Hört sich für mich immer noch so an.
10nm musste man ja erstmal hinbekommen.
Bis dahin wird das schon ewig gedauert haben.
Und ja, am Anfang legt man einfach fiktiv was fest, das man meint
schaffen zu können.
Vielleicht aufgrund eines einfachen Laboraufbaues, der zwar mit 10nm
nicht funzt, aber für den Aufwand den man getrieben hat schon recht
dicht dran liegt und Hoffnung macht es mit mehr Aufwand für 10nm
schaffen zu können.
9,375nm hätte keinen Sinn gemacht, weil man ohnehin besser als 10nm sein
muss, um 10nm zuverlässig zu schaffen.
8nm macht auch keinen Sinn weil der Vorteil zu 10nm marginal ist.
Also eine Technologie beherrschen und dann einen kräftigen Sprung nach
vorn.
Das ist doch überall so.
Wenn man PCBs selbst belichtet fängt man z.B. mit 0,5mm Leiterbahnen an
und wenn die echt super und scharf aussehen und auch die 0,5mm Abstand
kein Problem sind, dann probiert man 0,254mm.
Man kommt schnell dahin, das es eine Rolle spielt wie alt der Lack ist,
wie dick beschichtet, welche Belichtungsvorlage, wie rum die auf der PCB
liegt, wie viele Röhren man im Belichtungsgerät hat und wie gleichmäßig
das Licht ist.
Um dann irgendwann 100um zu schaffen ist das Equipment dann um ein
vielfaches teuerer als die olle Röhre über bedrucktem Butterbrotpapier
auf selbt besprühten FR4 Platten die man im Backofen getrocknet hat,
aber all das muss man erst rausfinden.
Erst wenn man die Einflussfaktoren aller Einzelschritte kennt und
beherrschen kann, kann man immer besser werden und auch da wieder
dazulernen weil Dnge die vorher im Rasuchen untergingen immer mehr
Gewicht bekommen.
Genau so läuft das in der Halbleitertechnik.
Als kann man natürlich mit 3nm anfangen wollen, aber dann würden wir
heute noch Prozessoren aus Einzeltransistoren aufbauen.
Gast #6926181
> Mitteln in der "Garage" herstellen, also in einem
> selbstgebauten Reinraum. Wäre das realistisch? Ein eigener
> IC in 10 µm Strukturgröße selbstgebaut?
Das versuche ich ja die ganze Zeit zu erklären: Ja und Nein.
Ja, im Prinzip ist das realistisch. Die Auflösung von unter
10µm ist mit hochwertigen Kleinbildobjektiven oder Mikroskop-
objektiven machbar. Auch die notwendigen Handhabungssysteme
und die Öfen kann man in vereinfachter Ausführung selbst
bauen. Die Gerätetechnik ist nicht das Problem.
Aber: Nein, das ist nicht wirklich realistisch, denn erstens
muss man mit recht unangenehmer Chemie herumhantieren. Zur
Reinigung der Wafer ("Piranha-Lösung") wird z.B. H2O2,
Schwefelsäure, Flusssäure und Ammoniaklösung verwendet. Will
man das in seiner Garage haben? Gasphasenepitaxie erfordert
i.d.R. Silane -- die Feuerwehr wird Dir schon etwas husten,
wenn Du denen erzählst, dass Du in Deiner Garage mit Silan
herummachst. Von Arsen- oder Phosphorverbindungen zum
Dotieren haben wir noch gar nicht geredet...
Zweitens lassen sich auch mit simplen Geräten brauchbare
Ergebnisse erzielen, wenn man die Prozessführung und die
Technik empirisch optimiert -- schlicht und einfach durch
Versuchsreihen. (Genauso haben die Profis das auch jahr-
zehntelang gemacht.) Das ist grundsätzlich simpel, kostet
aber viel Zeit. Wieviel hundert Mannjahre kannst Du
investieren?
> nur um solche CPUs in 10 µm Strukturgröße herstellen zu
> können?
Ja, sicher -- denn die konnten damals nicht einfach eine
Ablaufsteuerung mit einem Arduino hinbasteln, oder einen
Induktionsheizer mit ein paar IGBTs kampfbasteln. Es gab
nämlich weder IGBTs noch Arduino.
Die frühen Generationen der Fertigungstechnik sind im
Prinzip keine Raketentechnik -- es ist die Fülle der
ingenieurtechnischen Anforderungen und Schwierigkeiten,
die es zum Problem werden lässt.
Viele Prozesse laufen ja im Vakuum ab -- mit der Folge,
dass JEDER Werkstoff, der im Rezipienten verwendet werden
soll, auf Vakuumtauglichkeit getestet werden muss. Dasselbe
gilt entsprechend für Hochtemperaturschritte und für alle
nasschemischen Schritte.
Die Masse machts.
Gast #6926236
Egon D. schrieb:
Danke für deine ausführliche Erklärung.
Ja, mir wäre das alles zu viel Aufwand und Chemie ist nicht mein Ding.
Vielleicht gibt's mal irgendwelche Leute aus dem Open Hardware Lager die
so etwas machen wollen.
Aus Datenschutzsicht wäre es sicher interessant (Stichwort: Intel
Management Engine in neuen CPU).
Anderseits würde es nur Sinn machen, wenn diejenigen die Strukturbreite
auf das für sie möglichst machbare drücken könnten, denn die
Datenschutzfrage ist ja nur auf neuen Rechnern von Relevanz. Hat man
einen alten i486er dürfte das keine Rolle spielen und um so eine CPU zu
überbieten, würde die Messlatte für ein Garagenprojekt wohl schon extrem
hoch legen.
Es sei denn natürlich, es würde in der "Garage" mit all dem heutigen
Wissen trotzdem deutlich mehr gehen als 10 µm.
Ich habe aber keine Ahnung ob Immersionslithografie und ein
ArF-Excimerlaser in der Garage machbar wäre, geschweige denn, welche
Mindeststrukturgröße nötig wäre, um bspw. eine offene Architektur wie
den Risc V darauf umzusetzen.
Gast #6926254
> Schaut mal hier:
> https://www.youtube.com/watch?v=IS5ycm7VfXg
> Gruß Torsten
Das ist ja schon richtig beeindruckend. 1200 Transistoren auf einem die
ist schon eine ganze Menge für ein Garagenprojekt.
Gast #6926256
Mit Sicherheit hat man nicht bei 10 µm Strukturgröße angefangen.
WEIL:
Amerika kennt keine "µm".
Bestenfalls irgendwas wie 7/16 tausendstel von irgendwas Zoll (inch),
wie bei den Schlüsselweiten.
Gruss
Gast #6926329
> Hardware Lager die so etwas machen wollen.
> Intel Management Engine in neuen CPU).
Ich verstehe Deinen Zielpunkt und gebe Dir um Grunde auch
Recht, aber ich halte es für fraglich, ob man so weit unten
im Urschleim ansetzen sollte.
Ich weiss nicht, ob Dir die Stichworte "Elbrus" und "Babajan"
etwas sagen...
> Strukturbreite auf das für sie möglichst machbare drücken
> könnten, denn die Datenschutzfrage ist ja nur auf neuen
> Rechnern von Relevanz. Hat man einen alten i486er dürfte
> das keine Rolle spielen und um so eine CPU zu überbieten,
> extrem hoch legen.
> dem heutigen Wissen trotzdem deutlich mehr gehen als 10 µm.
Ich denke, Du setzt zu weit unten an. Seine Kondensatoren
wickelt ja auch niemand selbst, oder stellt die Widerstände
selbst aus Porzellanröhrchen mit dem Bleistift her.
Ein STM32F4xx kommt schätzungsweise auf die Leistung, die
ein 486er damals hatte -- er schluckt aber weniger Strom und
bringt deutlich mehr Peripherie on Chip mit. Mehrprozessor-
systeme wären denkbar, ggf. auch im Kombination mit Exoten
wie den XMOS-Teilen.
Naja, und die Standardzellen-Technologie gibt es ja auch
noch...
Gast #6926511
Urmeter schrieb:
>> etwas sagen...
> Lange nichts mehr davon gehört, passiert da noch was ernsthaftes?
Die Frage ist, ob da wirklach was seriöses war. Das hörte sich doch
stark nach dem aus der DDR Bekannten "Wir sind die Größten
Mikroelektroniker und an der Weltspitze" an, obwohl da nur mit viel
Manpower jahrzehnte alte Technologien ineffizient kopiert wurden.
https://www.tomshardware.com/news/russias-biggest-bank-tests-elbrus-cpu-finds-it-unacceptable
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Netzwerk-Prozessor-Baikal-T1-MIPS-SoC-aus-Russland-2669606.html
https://www.anandtech.com/show/15823/russias-elbrus-8cb-microarchitecture-8core-vliw-on-tsmc-28nm
Wenn ich mich recht erinner geht dieses Getöse aus Rand-Sibirien um
einen eigenen Prozessor schon seit Jahrzehnten, aber ausser das da
Anlagen von Pleitegegangenen Chipherstellern im Westen aufgekauft worden
passierte da nix.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/interesse-am-insolventen-speicherchiphersteller-russland-schielt-offenbar-auf-qimonda/3161120.html?ticket=ST-9617422-iApNJfOAqdzc1dShurnd-cas01.example.org
Also Vaporware von Feinsten, oder wie man im Ural sagt "ein
Potemkinsches Dorf"
Gast #6926519
Nicht wirklich:
https://www.golem.de/news/mcst-elbrus-die-zukunft-von-russlands-eigenen-cpus-2102-154320.html
Die CPUs landen in staatlichen Rechnern und laufen mit einer speziellen
Linux Version.
So muss man sich nicht mit MS Updateservern, der Intel Management Engine
und Chip Designs herumschlagen die in den USA designt wurden und jede
Menge Hintertüren für die zahlreichen Dienste enthalten.
Wie sieht das denn bei uns aus mit eigenen Chipfertigungen und eigenen
CPU Designs?
Oder ist das schwer zu erkennen, wenn das Ross auf dem man sitzt sehr
hoch ist? ;-)
Gast #6926531
> Linux Version.
'Landen ist gut, die werden auf Putins Befehl con Russenbaken eingesetzt
obwohl die betreiber dieser staatlichen Rechner diese veralte CPU wegen
Leistungsschwächen nicht haben wollen:
"The Elbrus-8C server is very weak compared to Intel Xeon 'Cascade
Lake'," said Anton Zhbankov, a representative for SberTech, said at the
Elbrus Partner Day conference (via ServerNews.ru) earlier this month.
"Insufficient memory [256MB], slow memory, few cores, low frequency.
Functional requirements not been met at all."
Und die nachgewiesenen Mängel beschränken sich nur auf die CPU. Selbst
am Rack fühlen sich die Kunden verarscht:
" Apparently, an MCST Elbrus-8C machine failed 84% of Sber's Functional
Testing as it could not be easily removed from the rack, lacked proper
LED indicators, and came without remote management, which to a large
degree made it unusable for usage in commercial datacenters."
Nichtmal die Power-LED funktioniert richtig ...
Aber die von der staatlich verordneten Mangelwirtschaft Gezeichneten
können auch "Positives" berichten:
"One of the surprising things about the Elbrus-8C server was that it is
a real product," said Zhbankov. "It was a real server that we were
given. […] It is an actual product that has its disadvantages, loads of
disadvantages, but we can work with them."
Also wie zu Honeckers DDR-Zeiten, nix funktioniert wie es soll, aber
wenigstens tut sich etwas ... 🤦
Ja, das übliche Stalin'sche Rumgeseier von "Westen böse, Osten gut" -
manche lernen es eben nie!
Und das ist kein Einzelbeispiel, auch in der Raumfahrttechnik reisst
Russentechnik alles in Richtung Abgrund:
https://futurezone.at/science/iss-katastrophe-nauka-modul-russland-nasa-triebwerke/401468584
Beitrag #6994665 wurde von einem Moderator gelöscht.
