Übertrager brummen
Gast #6926084
Moin ,
hab mal ne Frage
Wann brummt bzw surrt ein pp-Übertrager in einer Fertigen Schaltung
hörbar?
Wenn eine von 2 Anodenspannungen fehlen?
oder 2., wenn der Übertrager kurzeitig nen Kurzschluss hatte.
oder wenn die Wicklung durchgebrannt ist?
ich messe , aber noch beide ohmschen Widerstände zur Mittelanzapfung
Die Endstufe lief noch vor dem Kurzschluss
Wann brummen pp Übertrager , prinzipiel?
Weis das Wer?
mfg Herbert
#6926125
Bei Gegentaktbetrieb (zwei Anoden) heben sich die Gleichströme auf. Der
Trafokern, der in dieser Betriebsart keine Luftspalt (oder einen kleinen
Luftspalt) benötigt, geht in die Sättigung. Ich nehme an das Brummen ist
ident  mit dem Nutzsignal.
Gast #6926152
> auf. Der
Es kommt gar nix raus, Das Ganze ist ein Versuchsaufbau , mit viel
rokoklemmen
Der Lief schon mal sehr gut , bis sich einige getrocknette Elkos
veranschiedeten,, Welche ich dan wechselte
man hört ein Krächtsen und Knistern an den Lautsprechern , wenn man auf
die Bodenplatte klopft... Es kommt kein Brumm am Lautsprecher an , nur
der Übertrager Brummt und Surrt
ich denke mal es ist 1. der Signalweg unterbrochen, da weder Musik, noch
Brummen von der fehlenden Masse oder Fingern  kommt .
die Endröhren hab ich gewechselt , da kamm vorher überhaut nicht an den
LS an.
vorröhren hab ich auch getauscht , nur der Übertrager macht mir Sorgen.
Langsam glaube ich das ich die ganze Endstufe, dúrchmessen muss
Zudem kann ich den Ruhestrom, mit den Potis , kaum auf newert bringen..
MFG Herbert
Gast #6926162
Ben B. schrieb:
> Meinst Du Ausgangsübertrager? Die brummen normalerweise gar nicht,
> zumindest nicht ohne 50Hz-Signal aus der Endstufe. Ohne Signal kommt da
> ja nur etwas Gleichstrom an ,
der brummt ja auch nicht nach 50Hz
Gast #6926227
Peter D. schrieb:
> Die Hellseher, die gerne ohne konkreten Schaltplan den Fehler
> suchen,
> sind leider alle in Urlaub.
ich hab ja den schaltplan , nur mich wudert es das der übertrager surrt
, ohne das ein Signal anliegt
komischerweise , kann ich den bias nur zu 10% nen einstellen
mfg herbert
Gast #6926231
Hallo  Herbert,
zeig mal den Schaltplan und Bilder des Aufbaues.
Und dann  beschreibe noch einmal klar und deutlich,  was genau Du getan
und gemessen hast.
Willi
Gast #6926247
Willi schrieb:
> Hallo  Herbert,
> und gemessen hast.
> MfG
> Willi
hab keine cam, ausserdem würdest du null verstehen vom Aufbau, da er
fliegend verdrahtet  ist , das bringt  uns nicht weiter,
 wenn keiner so ein Brummen kennt... 8-kanal oszi kann ich derzeit auch
nicht ran hängen, da mir der MessLaptop auch abgekratzt ist
Gast #6926273
Alles Equipment ist kaputt,
die Schaltung und der Aufbau sind geheim.
Die Lesbarkeit ist mehr als übel aufgrund dutzender Rechtschreibfehler.
Das wird nix mehr.
Da wirst du allein weiterbrummen müssen.
Gast #6926298
Schukostecker schrieb:
> Trollalarm: Röhren-Endstufen sind normalerweise kurzschlussfest und die
> Fehlerbeschreibung & Mitarbeit spricht für sich.
naja wenn du meinst mit deiner Ferdiagnose , sollange du kein Troll bist
ist es ja gut..
Danke an Alle die mithelfen wollten, und Trollen die nichtmal den Threat
richtig lesen können
lg Herbert
Gast #6926304
> ist es ja gut..
Du hast keinen Schaltplan, kannst keine Fotos machen und Messmittel sind
auch nicht verfügbar. Noch Fragen?
Gast #6926897
Moin
ich hab nun meine 4 Multimeter , anstadt den 8-kanal Oszi angeschlossen.
 also das brummen kam vom Rinkern Heitztrafo
Und im Eingangs-Signalweg hab ich aus versehen die Masse beim
Elkowechsel abgeklemmt ,
Einige Krokoklemmen, waren durchgebrannt
An den Endröhren und Übertrager liegt nun Spannung an.
Der Ruhestrom der Endröhren , kann nun sauber eingestellt werden.
nun , muss ich noch die Treiberstufe noch Messen , und ich hoffe dan
geht
lg Herbert
Gast #6927292
HI
Das Brummen kam vom Ringerntrafo, der auf ein klappriges Brett ,
festgeschnalzt wurde
Die  Stromversorgung der Eingangsstufe , war nicht angeklemmt.
Nun Ist nur noch das Bühnekabel zu wechseln , da es immer knistert
und nun? geht Er.
Sorry bitte das ich mich mit dem Ausgangsübertrager geirrt habe.
mfg herbert
Gast #6927297
Erich schrieb:
> Willi schrieb:
>> Was ist denn nun mit dem Schaltplan?
> TROLLE liefern keinen.
 hey Ober TROLL , troll dich weiter ,ok?
 der Kurzschluss war an der Elkobatterie nicht am Amp
Du hasst am wenigsten Ahnung von allen hir im Threat,
und davon nichts gelesen.
Hauptsach sich  wichtig machen ,und andere erstmal Austrollen.
Stimmts?, Obertroll, Hasst du schon mal nen Verstärker gebaut? , also
Kl..p..e halten,
men Jung
herbertchen
Gast #6927329
Willi schrieb:
> Nun, es ist immer noch kein Schaltplan zu sehen. Weshalb?
ich hab kein handy , u digicam, ich bin technik des letzten
jahrtausends,
zum anderen ; das Verwechseln von übertrager und Heiztrafo , liegt an
der Reflexion in der Werkstadtt,
Erst dachte ich, es sei der Übertrager, dann dachte ich es seien die
Drosselspulen,
Erst als ich das ohr auf das Brett des Heiztrafos lag , meinte , ich das
er das war..
nun kommts: vor 1h , merkte ich das es der Trenntrafo war der am boden
lag und mim Blech klapperte , und der Verstärker gar nicht eingeschaltet
war.
zum Schaltplan :
ich habe meinen Shaltplan im Kopf
hier der ist Ähnlich
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Roessler-PP-Neu/Beschreibung.htm
mfg herbertchen
