Silikon-Klebstoff um für Spulenhalt auf PCB
Gast #6926363
Hallo zusammen
Ich möchte für ein PCB eine Toroidspule (ähnlich wie diese hier:
https://www.digikey.ch/de/products/detail/bourns-inc/2300LL-561-V-RC/725919)
verwenden die aufrecht in die Platine gelötet wird.
Ich dachte mir, dazu einen Silikonkleber zu verwenden, um die
mechanische Stabilität der Spule etwas zu verbessern da ich mir nicht
sicher bin, wie gut der Halt der Spule ist wenn sie nur an den beiden
Drahtenden mit dem PCB verbunden ist.
Ich schaue mir im Moment unterschiedliche Klebstoffe an, bin mir aber
nicht sicher, ob die geeignet sind (die Preise sind auch sehr
unterschiedlich).
Denkt ihr die folgenden Klebstoffe wären geeignet?
https://www.distrelec.ch/de/klebstoff-dichtmittel-90-ml-transparent-dow-corning-dc-734-rtv-clear-ch-de/p/11041158?q=&pos=6&origPos=6&origPageSize=50&track=true
https://www.distrelec.ch/de/silikonkleber-versiegelung-90-ml-grau-dow-corning-dc-3145-rtv-grey-ch-de/p/11041160?q=&pos=5&origPos=5&origPageSize=50&track=true
Was benutzt man normalerweise hierfür?
Gast #6926386
Es gibt (mindestens) 2 verschiedene Gruppen Silikonkleber/-Dichtmittel.
Solche die Essigsäure abspalten und korrosiv sind (acetoxy-Systeme), und
solche, die Alkohol abspalten und nicht korrosiv bzw. neutral sind
(alkoxy-Systeme).
Der 734 ist von der korrosiven Sorte.
#6926417
DELO-GUM 3697 Silikonklebstoff klebt sehr gut, auch Kinderspielzeug.
Wie Nummer 5 sagen würde: mehr Input: Einzelstück / Serie, Hobby /
Industrie, auf dem Schreibtisch stehend oder im Fahrzeug verbaut?
Ich halte die verlinkten Klebstoffe für "leicht" überteuert, oft reicht
es links und rechts des Kerns ein Loch zu bohren und mit einem
Kabelbinder zu fixieren, im Hobbybereich zwei Tropfen Sanitärsilikon
links und rechts.
#6926430
> links und rechts.
Sanitärsilikon sondert Essigsäure ab. Das ist daher auch im Hobbybereich
nicht geeignet, denn wer möchte schon daß die Dinge die man mit viel
Mühe gebaut hat, nach nem Jahr wegen sowas den Geist aufgeben.
Ich habe in der Firma verschiedene Kleber für ähnliche Zwecke getestet.
Das Rennen gemacht hat Sikaflex 252i. Der haftet hervorragend auf
Platinenmaterial, Kondensatoren, Steckern etc., isoliert elektrisch und
dichtet gegen Wasser ab. Er bleibt aber leicht elastisch, so daß
Wärmeausdehnung etc. kein Problem ist.
Der basiert auf PU und hat keine der von mir getesteten Platinen, ICs,
Widerstände etc. angegriffen oder beeinflusst, auch nicht bei
beschleunigter Alterung in der Klimakammer.
Nachteil ist nur daß der etwa 1 Tag braucht um richtig auszuhärten.
#6926440
Das Absondern der Essigsäure sollte nach 48h abgeschlossen sein, alles
eine Preisfrage, für den Hobby Schreibtischeinsatz sollte auch
Schmelzkleber reichen.
Wie gesagt: mehr Input.
#6926446
Ich nehme gerne ein RTV-Silikon mit der Bezeichnung 704. Gibt es z.B. in
Tuben von TianMa oder Kafuter über eBay oder Aliexpress.
Das entspricht ziemlich genau dem silikonartigen Kleber, den ich schon
öfter in elektronischen Geräten gesehen habe.
Hier gibt es einen Test davon:
https://www.youtube.com/watch?v=WkyHEI0-xPw
Den gelben Kleber lieber vermeiden. Habe da schon Geräte gesehen, da
wurde der Kleber unter Wärmeeinfluss leicht braun und (viel schlimmer)
dabei leitfähig.
Gast #6926517
Hallo und vielen Dank für die Rückmeldungen.
Insgesamt sind es drei Spulen pro PCB und ich werde davon für ein
Projekt insgesamt vier Platinen herstellen. Die Spule erwärmt sich unter
Maximallast auf ca. 55°C.
Die PCBs befinden sich in einem Metallgehäuse welches auf einem Tisch
ruht, gehe also nicht von starker mechanischer Belastung /
Erschütterungen aus.
#6926520
Electrolube 3145 wird in der deutschen Luftfahrt für genau die von Dur
beschriebene Stabilisierung von Komponenten nach IPC verwendet-dort ist
auch die größenabhängige Menge/Höhe der Klebermenge definiert um
normkonform zu sein(ich glaube aber nur für SMD teile)
