Wie bipolares Rechtecksignal Amplitudenmodulieren?
OP #6927195
ich habe ein Rechtecksignal mit einer Amplitude von +/- 2,5 V und einer
Frequenz bis zu 5 MHz. Die Anstiegszeit liegt im Bereich weniger ns.
Das Rechtecksignal möchte ich mit einer Spannung (z. B. 0 V bis X V) in
der Amplitude modulieren. Hierbei sollen die hochfrequenten
Signalanteile möglichst nicht gedämpft gehen. Die Modulationsfrequenz
liegt in der Größenordnung mehrerer 10 kHz.
Die exakte Ausgangsspannung ist nicht relevant. Das Signal muss aber bis
nahe 0 V runtermoduliert werden.
Aktuell plane ich hierzu einen AD835 einzusetzten. Aufgrund des Preises
des Bausteins und vor allem aufgrund der Verfügbarkeit hätte ich gerne
eine alternative Möglichkeit. Bei der Suche wurde ich nicht ganz fündig.
Deswegen die folgenden beiden Fragen:
1. Kennt jemand alternative Bausteine für die Aufgabe bzw. alternative
Lieferanten?
2. Gibt es alternative Schaltungen um die Funktionalität zu erreichen?
Danke für alle Antworten.
Gast #6927584
Definiere X!
Jedem Nicht-Vollidioten ist auf Anhieb klar, dass dies der Knackpunkt
ist. Wenn X = 10nV wird man eine vollkomen andere Lösung benötigen als
bei X = 10kV.
Gast #6927599
-> schnelles Logikgatter nutzen und dessen positive/negative rail
zwischen 0…(-2.5)V modulieren. Der zugehörige andere rail muss so
gewählt werden, dass dem IC Seine Minimum supply
Voltage gewahrt bleibt.
Gast #6927973
Diese Modulation geht simpel mit einem (schnellen) Multiplexer, z. B.
74HCT4053.
Zunächst muss das Rechtecksignal auf 0 bis z. B. 5 V ge"shiftet" werden,
damit es den Multiplexer ansteuern kann. Ich gehe davon aus, dass ich
das nicht weiter erklären muss. Der eine Mux-Eingang liegt auf Masse,
der andere auf deiner variablen Spannung bis 0 bis max. 5 V (in der
Praxis ca. -0,5 bis +5,5 V).
Es geht mit einer 74HC/HCT4053 auch mit Spannungen bis zu 10 V, aber da
wird es mit den Betriebsspannungen etwas komplizierter.
Und mit exotischeren Multiplexern kann man mehr erreichen.
Gast #6928014
Verwechselst du da nicht Ton und Toff, die nichts mit der Anstiegszeit
am Ausgang, die nicht spezifiziert ist, zu tun hat? Die wird erheblich
kürzer sein. Und wenn's nicht reicht, dann nehmen wir halt eine
47LVC1G3157.
Gast #6928043
Patrick L. schrieb:
> ähm wens nicht reicht hätte ich noch Mutiplexer im GHz bereich
> rumliegen.
Das kann sein, dass das auch nicht helfen würde. Bei der Modulation geht
es ja um das Verhalten Steuereingang -> Signalausgang, das muss bei
einem Multiplexer im GHz-Bereich nicht besser sein (kann aber).
Normalerweise ist das Verhalten Signaleingang -> Signalausgang
interessant. Da kann man mit einem HCT-Mux auch viele -zig oder sogar
~100 MHz erreichen. Die kapazitive Ausgangslast muss klein sein, dann
spielen nur noch Bahnwiderstand und interne Ausgangskapazität des Mux
als Tiefpass eine Rolle.
OP #7008781
Entschuldigt bitte die späte Antwort.
Erst einmal vielen Dank für die Kommentare. Ich hatte damals noch einige
Zeit investiert nach diversen analogen Multiplexern zu suchen. Das sah
damals sehr vielversprechend für meine Anwendung aus.
Ich hatte mich damals verstärkt auf andere Projekte bzw.
Schaltungsgruppen fokussiert und organisatorische Dinge fokussiert,
sodass diese spezielle Frage etwas in den Hintergrund geraden ist. Der
Schaltungsteil wird in Zukunft aber noch angegangen.
Ich berichte wieder, sobald es Neuigkeiten gibt.
OP #7256689
besten Dank an die Kommentare.
Ich habe zwei Systeme ausgelegt und gelayoutet.
A) Mit Analogmultiplizierer AD835ARZ
B) Mit Analogmultiplexer NLVASB3157
Die Platinen wurde Heute und Gestern in Betrieb genommen.
Bei dem Analogmultiplizierer zeigt sich, dass der Ausgangsoffsetfehler
dafür sorgt, dass das Dreieck recht stark unsymmetrisch wird. Die
Offsetspezifikation im Datenblatt ist wahrscheinlich für den Fall, dass
beide Differenzspanungen am Einang 0 V betragen definiert, was in meinem
Aufbau nicht der Fall ist, sodass im Betrieb eine höhere Offsetspannung
vorliegt.
Die Ergebnisse mit dem Analogmultiplexer sehen sehr gut aus. In der
ersten Iteration kann ein Frequenzbereich von etwa 10 khz bis etwa 3 MHz
sauber abgebildet werden.
@Der Zahn der Zeit,
kann ich mich für den Vorschlag mit dem Analogmultiplexer revangieren?
