Schutzdiode Elektromagnet
OP #6927884
ich bin gerade an einem kleinen Versuchsaufbau und komme nun mit der
Wahl der Schutzdiode nicht weiter.
Konkret möchte ich einen 5v Elektromagneten (5v / 0,5a) an einem PWM
Regler betreiben, und benötige für diesen eine Schutzdiode. Jetzt gibt
es hierbei ja einige unterschiede Schottky, Zener usw.
Kann mir jemand bei der Wahl der richtigen Diode helfen ?
Das ganze wird auch an 5v betrieben. Sprich ohne Spannungswandler
Vielen Dank
Beste Grüße :)
Gast #6927889
Die Wahl der Freilaufdiode hängt auch von der Frequenz der PWM ab. Bis
wenige 100Hz kann man eine 1N400x nehmen, darüber muss es was
schnelleres sein, z.B. UF400x oder SB120/30/40.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6927913
Du brauchst vonreweg keine "Schutzdiode", sondern eine Freilaufdiode.
Denn die Diode hat keine primäre Schutzwirkung, sondern ist dafür
zuständig, dass der Strom in der Freilaufphase ungehindert weiterfließen
kann.
Nimm eine Schottkydiode, die mindestens 1A abkann.
BTW (interessehalber und nur, weil mir das auch auf wiederholtes
Nachfragen bisher keiner beantwortet hat): wo lernt man denn dieses
Plenken?
https://de.wikipedia.org/wiki/Plenk
Gast #6927925
> Plenken?
Ich denke, das lernt man an der gleichen Stelle, wo man auch das
nervtötende Genöle über Lappalien erlernen kann.
SCNR!
OP #6928039
Danke für eure Antworten :)
Ich bin auf dem Gebiet der Elektrotechnik noch nicht sehr versiert.
Weshalb ich nur ab und an Projekte im Kleinspannungsbereich mache.
Konkret wollte ich einen 5v Elektromagneten steuern und bin im Zuge
dessen darüber gestolpert, dass hierfür eine "Fly Back Protection" nötig
ist.
Durch eure Antworten nehme ich also wahr, ich benötigte eine
Freilaufdiode
--> Schottky die 1A verkraftet
Vielen Dank :)
Gast #6928049
> Plenken?
Das eine hängende Fragezeichen wäre mir jetzt nicht mal groß
aufgefallen, aber dreimal die Einheit 'V' und einmal 'A' klein
geschrieben schon eher ...
Grundsätzlich würde mich das aber auch interessieren - oder liegt es nur
an einer unbrauchbaren Wortvervollständigung beim Smartphone? Hat
zumindest mal einer behauptet, dass ein iPhone das so macht.
Beitrag #6928108 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6928116 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6928131
Patrick T. schrieb:
> darüber gestolpert, dass hierfür eine "Fly Back Protection" nötig ist.
Wo hast du das gesehen? Denn im Grunde ist das Wort "protection" auch
falsch. Oder mindestens arg unglücklich. Allerdings kennen die
Angelsachsen da doch einige Begriffe für die selbe Diode:
https://electronicscoach.com/freewheeling-diode.html
H. H. schrieb:
> In Frankreich...
Oui !
Allerdings nur zusammen mit französischen Wörtern...
Zitat von
https://www.frankreich-webazine.de/franzosische-schreibregeln-anders-als-im-deutschen/
1. Leerzeichen vor Fragezeichen, Doppelpunkt oder Ausrufezeichen
Im Deutschen sieht es einfach nur falsch aus, im Französischen gehört es sich so
Beitrag #6928132 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6929308
> Regler betreiben
Hinweis: mit einer Freilaufdiode verlängert sich die Abfallzeit des
Magnetfeldes; wenn du linear steuern möchtest ist eine Freilaufdiode
keine optimale Lösung.
Womöglich ist dann ein RC-Glied, oder eine analoge Endstufe (PWM--->I),
oder eine ausreichend spannungsfeste PWM-Ausgangsstufe besser geeignet.
> Freilaufdiode
Nicht wirklich, deine Frage war suggestiv gestellt.
Zum stumpfen Ein+Aussschalten eines Elektromagneten (wenn dessen
Ausschaltzeit unkritisch ist) ist eine Freilaufdiode allerdings der
Goldstandard. Dazu ist aber ein "PWM Regler" (welches konkrete Konstrukt
auch immer damit gemeint ist) overkill.
Angenommen dein Magnet zieht im Dauerbetrieb 0,5A, dann ist eine Diode
mit 0,5A Belastbarkeit (kurzzeitig, die muss nur den Abbau der im
Magnetfeld gespeicherten Energie vertragen) ausreichend.
Ohne weitere Info/ -Schlimmstenfalls: Bei hoher PWM-Frequenz sollte die
Diode ausreichend schnell sperren (=in ihre Sperrichtung nichtleitend
werden), deshalb wohl der Vorschlag einer Schottkydiode; die sind
bauartbedingt recht flott.
HTH
PS: Ich hoffe ich schreibe einigermassen verständlich, auf jeden Fall
sollte man meine Texte jetzt deutlich schneller lesen können(!), da ich
temporär auch Mitglied im Club der schnellen Netzwerke (1Gb/s) bin. Raus
aus der Großstadt: Je näher am Arsch der Welt, desto schneller die
Netzwerke :D
Gast #6929464
Es muss ja nicht eine einsame Schottky-Diode sein. Eine zusätzliche
Zenerdiode hilft, wenn das Ding schneller schalten soll.
Gast #6930887
> Je näher am Arsch der Welt, desto schneller die Netzwerke :D
Das kann ich, wohnhaft exakt mittig zwischen den Backen, leider
nicht so bestätigen. (Sämtliche "bis XX(X) MBit" beschränken sich
auf 1/100 bis vielleicht 1/10 jener Maximalangaben.)
Aber Deine (etwas versteckten) Nachfragen möchte ich wiederholen:
> Regler betreiben,
Wenn Du genau sagen würdest, welche E-Magnete Du zu welchem Zweck
(also auch warum und wie) steuern können willst, könnte man sogar
einen "Ideal-Aufbau (Aufwand und sogar Fehlermöglichkeit minimal
gehalten)" vorschlagen.
Ohne das alles zu wissen, können wir nur Deine vorh. Schaltung
"lauffähig" machen - ob sie den gewünschten Zweck erfüllt, liegt
aber in den Sternen (zumindest absolut nicht in unserer Macht).
