Wage selbst bauen
Gast #6928812
Guten Tag zusammen & frohes neues Jahr
Ich hoffe das Thema ist hier richtig!
Meine Kentnisse auf dem Bereich der Elektronik beziehen sich
hauptsächlich auf Mikrocontroller-Module (Arduino etc) sowie bereits
vorbereitete Module für diese.
Ich habe die Problematik, das ich einen Metalltank, ründlich (quasi ein
Fass) mit einem Aussendurchmesser von ~55cm und einem leergewicht von
~12Kg auf eine Vorrichtung stellen möchte, die das aktuelle Gewicht
misst, und den aktuellen Füllstand ausmisst. Da es sich um einen
ziemlich dichten Tank handelt, und der sich darin befindliche
Flüssigstickstoff sehr kalt ist, scheiden ander Füllstandsmessungena us.
Aktuell habe das so gelöst, das ich eine alte Personenwage modifiziert
habe. Ich hatte die komplette elektronik bis auf die Sensorik entfernt,
und ein HX-711 Modul verbaut um das ganze mit einem ESP32 auswerten zu
können. Leider habe ich hiermit grössere Probleme.
Zum einten ist die Wage natürlich von der Grundfälche zu klein, darum
musste ich ein Holzbrett darüber legen worauf der Tank steht. Das fürt
natürlich zu "kippeln". Ebenfalls ist das Problem, das wenn ich den Tank
nicht exakt selbig ausrichte wie bei der Kalibrierung, das Gewicht nicht
stimmt. So wie wenn man zb auf einer Personenwage immer mal wo anders
hinsteht.
Nun würde ich gerne die Konstruktion umbauen, so das eine bessere
Funktion erreicht wird.
Hat jemand hier schonmal eine eigene Waage gebaut und könnte mir ein
paar Tips geben?
Eine Idee ist aktuell einen Rahmen aus Alu oder Stahl-Vierkantrohren
oder Profilen zu bauen, welcher 4 Füsse hat. Hier müssten dann natürlich
die Sensoren zwischen Fuss und Rahmen irgenwie eingesetzt werden.
Oder gibt es andere gute Ideen?
Wer kann mir gute und nicht übertrieben teure Wägemodule empfehlen?
Welche für den HX711 geeignet wären?
Hier noch einige Angaben zu den Gewichten
Leergewicht Tank: ~12kg
Füllmenge: max. 30L Flüssigstickstoff = 25kg
Somit ist das Maximalgewicht ca. 40kg
Ziel wäre es, auf einen halben Liter genau zu messen, also rund 400g
Viele Grüsse
Waldi
Gast #6928830
Dein Problem scheint die Mechanik zu sein, bei grosszügigen 1% erlaubter
Abweichung nicht die Elektronik, obwohl man natürlich wissen sollte,
dass dauerbelastete Waagen driften, der HX711 eher die Temperatur als
das Gewicht misst, also gelegentlich mal neu kalibriert werden sollten.
Zur Mechanik: hänge deinen Tank auf, dann kippelt nichts mehr, und es
reicht eine Federwaage. Jede Führung schleift und erzeugt damit
Messfehler.
Gast #6929064
Hi !
Von den sog. Halbbrückensensoren lass mal die Finger, das ist Schrott.
Die Wägezellen kann man problemlos Parallelschalten, das ist am
einfachsten.
Bei der Mechanik mußt Du halt aufpassen:
Keine Kraftnebenschlüsse einbauen.
Einen Überlastanschlag einbauen.
 Die WZ halten meistens nicht mehr als Faktor 1,6 aus.
 Bei Überlast sind die Teile dann einfach hin.
 Erkennt man am unstabilen Nullpunkt.
Auf die wagerechte Ausrichtung achten, sonst gibt es
 Messfehler.
Gast #6929091
Waldi schrieb:
> alte Personenwage
Von diesen WZ würde ich die Finger lassen, die sind von niedrigster
Qualität. Die Genauigkeit der Waage ist nur vorgetäuscht. Die Waage
merkt sich wer draufgestanden hat und zieht dann immer einen
"schönen Wert" mit vielen Kommastellen aus dem Speicher. Der Chinamann
ist halt clever gelle.
Deswegen brauchen Personenwaage die im Medizinischen oder Pflegebereich
eingestzt werden eine Zulassung.
Gast #6929127
Ich habe noch beim suchen nach selbstgebauten Wagen folgendes gefunden:
https://community.hiveeyes.org/t/waage-openhive-2bars-fur-t-call/4203
Dort wird vermerkt das so ein Bienenkasten ca. 120kg Wiegen kann.
Ich denke das sowas auch in meinem Fall so ähnlich aufgebaut werden
könnte, einfach mit einer Platte welche auf die zwei Sensoren geschraubt
wird, statt das schienensystem
Das verwendete Modul ist dieses hier:
https://omega-waagen.de/waagen-komponenten/waegezellen/plattform-waegezellen/single-point-waegezelle-e120a
Diese Fimra liefert auch noch grössere und genauere Module
https://omega-waagen.de/waagen-komponenten/waegezellen/scherstarb-waegezellen/scherstab-waegezelle-a10s/a10n?c=49
Gast #6929141
HAL9000 schrieb:
>> alte Personenwage
Dem Chinamann wird viel unterstellt, aber so eine digitale Personenwaage
ist schon mal deutlich genauer als die mechanischen deutscher
Markenhersteller.
Bei letzterer änderte sich der Messwert um mehr als 5% wenn man sie auf
unterschiedliche Untergründe stellt, Teppich vs. Fliesen vs. Parkett,
trotz stabiler Stahlbodenwanne. Temperaturversuche haben wir erst gar
nicht unternommen.
Die chinesische 9.99 Waage wich beim Test (120l Fass 10l-weise mit
Wasser füllen) höchstens um 1kg ab, trotz 4 einzelner Gummifüsse.
Die chinesische 100g Briefwaage mit Wägebalken bekam mit den
Messgewichten einer Laborbalkenwaage  sogar 0.1% hin, bei beworbenen
0.05%.
