Drehwinkel 0..25° messen
Gast #6929212
Ich habe eine Welle mit 17mm Durchmesser, die sich um ca. 25° dreht.
Leider komme ich nicht an die Enden der Welle, sondern habe nur ca. 50mm
freiliegende Welle, die zudem zu ca. 200° bedeckt ist (ca. 5mm Luftspalt
zwischen Welle und fester Abdeckung)
Mit welchem Sensor könnte ich den den Drehwinkel mit 0.1° Auflösung
messen? Eine bessere Auflösung ginge natürlich auch ;-)
Gast #6929304
Kleb iwas mit Kontrast am besten Rauschen auf die Welle und setz dann
eine optische Maus an kostet etwa 10€ und wird fürs erste Funktionieren.
Gast #6929374
Eher nicht. Nach meiner Erfahrung lösen die Dinger zwar tatsächlich
recht hoch auf, aber die Wiederholgenauigkeit ist eher lausig.
Also: im Minimum wird zusätzlich ein Referenzpunkt benötigt und dieser
muss mindestens nach dem PowerUp einmal angefahren werden. Das dürfte in
der beschrieben Anwendung schon kaum zu realisieren sein.
Aber selbst, wenn doch, reicht's nicht, um dauerhaft die geforderte
Genauigkeit zu liefern. Über kurz oder lang läuft der Messwert zu weit
weg.
Gast #6929439
Kleb einen Spiegel auf die Welle und beleuchte diesen mit einem gut
kolimierten laser. Mit einer Kamera und etwas Mathematik sollten bei
genug Abstand u d guter kalibration 0.1 deg machbar sein.
Gast #6929449
Rein mechanisch?  Nur einfach ablesen können?  Ein Ende eines
(nicht-dehnbares) Bandes an der Welle befestigen, das andere Ende an den
Fühler einer Meßuhr.  Wenn die Achse sich dreht, zieht sie an der
Meßuhr.  Bei einer 17mm-Achse sollte eine 1/100mm-Uhr für besser als
0.1° reichen.  Ggf ne passende Skala draufmachen.  Alternativ, statt
Band und ziehen, ein Stift der drückt (Skala ist dann aber nicht mehr
100% linear).
Gast #6929466
Hilft nicht, der Spiegel sitzt nicht auf der Drehachse.
(Firma: Q3) #6929511
Mal rechnen:
- Welle mit 17mm Durchmesser hat einen Umfang von 53,4 mm (auf 360 Grad)
- d.h. bei einer Drehung um 25 Grad verschiebt sich eine optische Marke
auf der Oberfläche um 3,7mm
- 0,1 Grad in diesen 3,7mm (=25 Grad) sind 0,015mm
- das sind gerade mal 247 Positionen
Das sollte man mit einer gut fokussierten und stabil angebrachten Kamera
ohne große Probleme hinbekommen.
Gast #6929514
Muss er auch nicht, kann man rechnen!
Gast #6929635
Ich wuerde die Spannung aus einer Anordnung von Sattelspulen, ein Paar
fest, ein paar drehend messen. Bei 0 Grad ist die apannung maximal, bei
90 Grad Null. Falls gewuenscht kann man auch in Quadratur messen.
Gast #6929710
>Via Reibrad die Drehung auf einen Drehencoder ..
Ergibt einen Schlupf, welcher einen immer aendernden Offset Fehler
macht. Ist nichts fuer eine Absolutmessung.
#6929720
wenn du 0,1° Auflösung => 0,3-0,5° Genauigkeit
musst du absolut messen, oder reicht inkrementell?
Ich habe schon einmal posic geber mit selbstgebauter Flex Platine
eingesetzt.
geht, ist aber nicht sauber linear und muss kalibriert werden.
bei 17mm Durchmesser bleiben 4mm für einen Trägerring und 1mm für den
Sensorstreifen. => Durchmesser wird 25mm damit kann man arbeiten.
https://www.posic.com/DE/produkte/lineargeber/inkremental-a-b.html
ich sehe gerade dass die das inzwischen selbst schon anbieten.
https://www.posic.com/DE/massstab-tfls01.html
scheint aber auch einen Träger zu benötigen.
sg
(Firma: Q3) #6929735
InvalidFact schrieb:
> Eine Möglichkeit sind natürlich auch die Geber von Heidenhain und
> anderen.
> https://www.heidenhain.de/produkte/winkelmessgeraete/modular
> Sind von der Auflösung/Wiederholgenauigkeit etc. sicher genau genug.
> Kosten aber.
Der TO schrieb aber nichts davon, dass er das System auseinanderbauen
kann, um diese ringförmigen Sensoren anzubauen.
Gast #6933833
Ich habs jetzt mit einem Teil eines alten Lego Technik Zahnrads (und
Knetmetall) auf der Welle und einem kleinen Zahnrad mit Poti dran
gelöst. Danke für die Inputs, aber war wirklich in Richtung basteln :-)
