Debian T14 Gen2 Intel - Overheat nach Standby
Gast #6930128
ich habe hier ein T14 Gen2 mit Debian 11. Derzeit installierter Kernel
ist 5.10.0-10-amd64. Im normalen Betrieb läuft das Gerät einwandfrei.
Wecke ich es allerdings aus dem Standby auf, fährt das Betriebssystem
noch sauber herunter und das Laptop schaltet sich aus.
Im Syslog taucht dazu der folgende Eintrag auf:
Jan  3 14:41:18 t14 kernel: [   87.139102] thermal thermal_zone4: critical temperature reached (128 C), shutting down
Jan  3 14:41:18 t14 kernel: [   87.139869] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PC00.RP09.PEGP.DDNT], AE_NOT_FOUND (20200925/psargs-330)
Jan  3 14:41:18 t14 kernel: [   87.139875] ACPI Error: Aborting method \_SB.PC00.LPCB.EC.SEN4._TMP due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20200925/psparse-529)
Jan  3 14:41:18 t14 kernel: [   87.139881] thermal thermal_zone5: failed to read out thermal zone (-5)
Schalte ich die Temperaturabschaltung für thermal_zone4 mit
echo "disabled" > /sys/class/thermal/thermal_zone4/mode
ab, tritt das Problem nicht mehr auf. Nun scheint es nach der Rückkehr
aus dem Standby ein Problem zu geben, die Zone auszulesen. Hatte das
Problem schon mal jemand oder eine Idee, woran das liegen könnte?
Aha, ein T14.
Die Russen hatten viel frueher schon einen T34.
Vielleicht mal Helium fuer den Heliumkondensatkuehler nachfuellen.
Hm, also ich habe auch den T14 Gen 2, aber mit Mint 20.3 und habe solche
Probleme nicht.
Die einzige Meldung die ich bezüglich Thermal_zones habe, ist daß er die
Thermal_zone6 (das ist bei mir die letzte) nicht lesen kann.
Bei mir läuft Kernel 5.14.0. Evtl. hilft ein Upgrade.
Sorry, gerade gesehen: Es ist ein T14s.
Ich werde die Tage mal einen Mint Livestick probieren. Den Kernel möchte
ich ungerne abseits der üblichen Patches tauschen, weil mir dann
garantiert KVM oder Secure Boot kaputt geht.
