PIR / Bewegungsmelder IC gesucht
Gast #6930543
Ich bin auf der Suche nach der Bezeichnung / einem Datenblatt von einem
PIR Sensor Auswerte-IC.
Es handelt sich um diese Bewegungsmelder:
https://de.aliexpress.com/item/1005002090856273.html
Es ist ein 8 Poliges SMD IC ohne Beschriftung, aber mit „besonderer“
Pinbelegung.
Bis jetzt habe diese ICs gefunden, die passen aber alle nicht: EG4001,
LN4102, PIR0002, PIR 0004.
Ich habe einen groben Schaltplan skizziert, der mit Sicherheit nicht
100% richtig ist, aber die IC Pinbelegung sollte daraus ersichtlich
sein.
(Bitte nicht über die krummen Werte wundern, die habe ich im eingebauten
Zustand so gemessen, auch der/die Transistor(en?) sind ziemlich sicher
keine bipolaren, aber irgendwas mit drei Pins.)
Kann mir irgendjemand auf die Sprünge helfen was das für ein IC sein
könnte?
Ich würde gerne die Einschaltzeit stark verkürzen (auf ca. 0,5 -1s)
momentan hat er ca.30s
Viele Grüße
Florian
Gast #6930801
Was denn jetzt?
Bei drei in Frage kommenden Bauteilen ist es doch nicht so schwierig,
herauszufinden, was die Einschaltzeit festlegt.
Was steht denn auf dem IC drauf (Photo)?
Gast #6931066
Das dachte ich am Anfang auch das es schon ein RC Glied sein wird, also
habe ich (noch bevor ich den Schaltplan gezeichnet habe!) mal C2
ausgelötet und es ohne Kondensator und auch mit 100nf probiert.
So im Nachhinein ist mir auch klar dass es nicht C2 sein kann.
Ich nehme mal an du meinst R2/R3 oder R12?
Das kann es gut sein das die irgendwas einstellen, aber was? Es könnte
ja auch die Empfindlichkeit oder die Helligkeitsschwelle oder noch was
Anderes sein.
Das alles wäre mit Datenblatt etwas eindeutiger.
Gast #7149872
Moin Moin Kameraden!
Ich habe ein ähnliches Problem und zwar würde ich einen IC für einen PIR
Sensor suchen.
(https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Panasonic%20Sensors%20PDFs/EKMB_MC_AMN2_3_Rev_Sep_2012.pdf
- Modell: Slight Motion Detection Type)
Wollte eigentlich Schmitt Trigger verwenden. Jedoch ist dieser zu
ungenau. Gibt es Alternativen. Ich hätte den NCS36000 Sensor von On
Semiconductor gefunden jedoch ist dieser leider nicht lieferbar - gibt
es Alternativen?
Danke im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen,
ladybug
