lange Kabel vs. kurze Kabel (EMV)
Gast #6932263
Hi
zu dem Thema:
https://support.maxongroup.com/hc/de/articles/360005841353-Massnahmen-beim-Einsatz-langer-Kabel
habe ich eine Frage:
Wieso gelten lange Kabel eher als EMV Störer als kurze Kabel?
Hat das mit der Induktivität des Kabels zu tun oder der Schleife, die
man mit langen Kabeln bilden kann? Ich verstehe nicht so ganz, warum
gerade lange Kabel das Problem darstellen?
Auch über ein kurzes Kabel können Störungen entstehen.
Ich verstehe das Problem nicht so ganz.
Es ist mir klar, dass je länger das Kabel ist, desto weniger Strom kommt
am Ende an. Irgendwann reicht der nicht mehr aus, um die daran
angeschlossenen Geräte sinnvoll zu betreiben. Aber eine Störung kann
doch über ein kurzes Kabel genauso herein kommen, wie bei einem langen
Kabel. Mit der Spannung am einen oder anderen Ende des Kabels haben EMV
Probleme doch nichts zu tun? Oder schon?
#6932301
Sie wirken sowohl als magnetische als auch elektrische Störquelle.
Längeres Kabel, bessere Kopplungschancen. Sie können aber auch als
Antenne wirken und Störungen abstrahlen. Dabei wirkt ein langes Kabel
auch noch bei niedrigen Frequenzen, während ein eher kürzeres nur höhere
Frequenzen gut abstrahlen kann.
Jain.
> am Ende an.
Das ist Unsinn. Der Strom, er vorn in ein Kabel reinfließt, fließt EXAKT
hinten wieder raus!
Darum geht es gar nicht. Sondern um die ungewollte Kopplung vom Kabel
auf die Umwelt und umgekehrt.
> Kabel.
Wirklich? Ein 10cm Kabel kann sich ebenso viele Störungen einfachen wie
ein 10m Kabel? Bei gleichen Randbedingungen?
Jain. Der Spannungsabfall durch den Nennstrom ist egal. Was aber nicht
egal ist, ist der HF-Spannungsabfall, denn der koppelt nach innen oder
außen ins Kabel. Diese HF-Spannungsabfälle entstehen, wenn Ströme oder
Spannungen sich schnell ändern.
