C: Array mit als const definierter Größe
#6932982
Mike schrieb:
> Warum akzeptiert der gcc eigentlich folgendes Konstrukt nicht:const
> uint8_t Size = 10;
> uint8_t array[Size];
> Er scheint nicht zu verstehen, dass Size konstant ist, wie die
> Fehlermeldung vermuten läßt:
>  error: variably modified 'array' at file scope
Weil die Sprache das so vorgibt.
#6933006
Mit "const" ist die Size-Variable nur "read-only", aber eben nicht
"konstant" im Sinne einer "constant expression". Damit definierst du ein
Array mit variabler Länge, was - je nach Standard - nicht unterstützt
ist.
#6933009
In C könntest du als Workaround einen Enum verwenden:
enum { N = 5 };
char is[N];
Unter C++ könntest du eine constexpr verwenden, damit geht das.
static const int N=5;
char is[N];
Details siehe hier:
https://stackoverflow.com/questions/18848537/can-a-const-variable-be-used-to-declare-the-size-of-an-array-in-c
 Michael
Gast #6933010
Als c++ wäre das ok. In c soll jede Quelle in einem Rutsch kompiliert
werden können. Das wäre hier zwar möglich, aber nicht wenn die
Initialisierung erst später oder in einer anderen Quelle erfolgt.
Das Konstrukt für den Zweck  ist #define
#6933233
> ist.
Außerhalb von Funktionen wird es bei keinem Standard unterstützt.
> werden können.
Das soll sie in C++ auch.
> Das wäre hier zwar möglich, aber nicht wenn die Initialisierung erst
Die Konstante kann nur bei ihrer Defintion initialisiert werden. Ein
Problem wäre es eher, wenn es an der Stelle nur eine Deklaration ist und
die Definition in einer separat compilierten Datei steht. Das ist aber
bei C++ ebenfalls so.
Gast #6933331
Mike schrieb:
> const uint8_t Size = 10;
Der Compiler hat dir doch ganz ausführlich gesagt, was du falsch
gemacht hast. Ich formuliere dir dein eigenes Zeug mal so um, daß du es
besser verstehen kannst:
 const unsigned char Size;
 Size = 10;
 unsigned char array[Size];
Das 'const' bewirkt beim Schreiben für einen µC, daß deine Variable
nicht im RAM, sondern im Maschinencode (aka Flash) angordnet ist. Damit
ist sie per se readonly. Beim PC ist sie ebenfalls irgendwo im Code,
wenngleich auch dieser vom OS in den RAM geladen ist. Ob da ein
schreibender Zugriff möglich ist, hängt vom OS und dessen
Sicherheitseinstellungen ab.
Bedenke mal, daß der Preprozessor ein wesentlicher Bestandteil der
Toolchain ist, sowohl bei C als auch bei C++. Also sollte deine Quelle
etwa so aussehen:
 #define Size 10
W.S.
#6933383
Das mag es bei manchen µCs tun, bei anderen nicht. Das hängt ganz von
der jeweiligen Toolchain ab. Außerdem ist für die Frage, warum man es
nicht als Array-Größe verwenden kann, vollkommen irrelevant, ob die
Variable jetzt in einem RAM oder einem Flash steht.
In C++ kann man allerdings den überwiegenden Teil dessen, wofür man in C
den Präprozessor braucht, auch auf anderem (besserem) Weg erreichen.
Dazu gehört auch das hier.
Moderator #6933414
Dass const in C anders gehandhabt wird als in C++, hat IMHO vor allem
historische Gründe. Ich frage mich aber, ob Probleme (bspw. mit der
Abwärtskompatibilität oder was auch immer) zu erwarten wären, wenn das
C++-const nach C zurückportiert würde, so wie es mit einigen anderen
C++-Features ja bereits geschehen ist.
#6933496
Die andere Frage wäre, ob man es in C++ heute noch so definieren würde.
Ich denke, dass das nämlich auch nur aus Gründen der
Abwärtskompatibilität zu C++98 so. Denn mit const kann es halt eine
Compilezeit-Konstante sein, oder auch nicht. Für richtige
Compilezeit-Konstanten hat man da constexpr.
Gast #6933886
Offenbar verstehst du es nicht.
Also: eine initialisierte Variable im Code wird durch das Laden (oder
Brennen) des Codes initialisiert und bleibt es auch. Eine wie auch immer
geartete Variable im RAM muß initialisiert werden und jegliches
Initialisieren von Variablen ist ein separater Vorgang, der mit der
Kenntnis der Werte von Konstanten im Compiler nichts zu tun hat. Man
kann also nicht  die Größe eines Arrays über einen Wert einer Variablen
(egal ob die nun mal als 'const' spezifiziert wurde oder nicht)
festlegen. Jedenfalls in C.
W.S.
#6933893
Ob da irgendwelche Werte im Flash, um RAM, auf Lochkarte oder in Stein
gemeißelt werden, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn C irgendwann mal
auf Quantencomputern laufen wird (was es garantiert mal tun wird),
ändert sich auch nichts.
Die Größe eines Arrays kann in C nicht mit einer const-Varibalen
definiert werden, weil es der C-Standard so will.
Oliver
