Reedkontakt auf Welle simulieren
OP #6933071
was ich habe ist eine Welle, welche pro Umdrehung einen Reedkontakt
schaltet. Dieser Reedkontakt wiederum schaltet im "Ziel-Stromkreis"
dessen Masse durch - ich kenne diesen Stromkreis nicht weiter, vermute
aber, dass damit ein Eingang auf Low geschaltet wird.
Um bei Tests nicht immer die Welle mit dem Reedkontakt laufen lassen zu
müssen und gezielt verschiedene Drehgeschwindikeiten simulieren zu
können, möchte ich eine Schaltung bauen, welche durch eine
Steuerspannung einen potentialfreien Kontakt schließt.
Ich habe das Ganze momentan mit einem Relais (ER61-UC) realisiert -
Steuerspannung auf A1 und A2, die Kabel des Reedkontakts auf Kontakt 1
und 3. Das funktioniert auch soweit gut - ist jedoch nicht für höhere
Freuenzen geeignet (ich brauche was funktionierendes bis ca. 200 Hz).
Ich habe nun schon etwas gesucht nach Photomos, Optokoppler und diversen
Transistorschaltungen, habe aber als Laie nie wirklich herauslesen
können, ob der Schließerkontakt nun wirklich komplett getennt
funktioniert.
Kann jemand mit diesen Infos schon sagen, was ich als Ersatz für das
physisch schaltende Relais nehmen könnte?
#6933077
Mit weniger Wischi Waschi Infos könnte man besser helfen.
Um was geht es konkret?
Man könnte ja mal den Strom im geschlossenen Zustand und die Spannung im
offenen Zustand messen. Falls das nur mA und DC bis 24V sind ginge auch
ein Optokoppler.
Das sind 12000 U/min. Ganz ordentlich. Geht noch mit Reed Kontakten
kommt aber langsam an die Grenze.
Gast #6933083
Teo schrieb:
> So an die 1kHz is da locker drin (inkl. Freilaufdiode)
Tatsächlcich. GRad mal in einem ReedRelais Datenblatt nachgesehen:
Operate Time (including Bounce): 0.5 mSec (max)
Release Time: 0.5 mSec (max)
Das macht zusamme 1 Millisekunde entsprechend 1kHz (ok, etwas muss man
da sicher abziehen, damit das zuverlässig funktioniert).
Wieder was gelernt...
Markus
Gast #6933089
Naja, einen Eingang auf LOW ziehen ist kein Problem, das geht mit einem
Transistor, NPN bipolar oder nMOS oder auch mit einem Optokoppler.
Die Masse des Ziel-Stromkreises zu schalten ist besser gelöst mit einem
Relaiskontakt.
Welche Variante vorliegt, solltest du schon herausfinden. Das sollte
nicht schwer sein: Wenn die Versorgung dauerhaft angeschlossen ist und
der Kontakt bisher zwischen einem Eingang und der Masse liegt, dann wird
nicht die Masse der Auswertemimik geschaltet! Vielleicht machst du mal
eine Verdrahtungsskizze?
Wobei es bei einer Schaltung, die Umdrehungen mit einem Kontakt erfasst,
unwahrscheinlich ist, dass der Auswerteschaltung die Masse nur kurz
einmal pro Umdrehung zugeführt wird. Ich wüsste nicht, wie das
funktionieren sollte.
OP #6933321
Vielen Dank für die Zahlreichen Vorschläge und Ansätze!!
Ich werde es mit einem Reedrelais und einer Freilaufdiode zum Schutz
versuchen. Die 200Hz wären tatsächlich das absolute Maximum,
normalerweise hab ich zwischen 10-50Hz. Trotzdem war mir wichtig eine
Lösung zu finden, die auch genügend Spiel nach oben hat.
