axi4 simples beispiel: Slave Eingänge
Gast #6933091
Ich möchte AXI4 etwas nachvollziehen können und teste gerade ein
Beispiel in Vivado.
Habe anstatt eines multipliers (Beispiel unten), einen Adder verwendet.
Wollte Eingänge A,B und Ausgang O vom Typ bit haben. Aber slv_reg0 ist
ein 32-Bit std_logic_vector.
 * Sollten AXI4-Slaves immer 32-Bit große I/O haben?
 * Was soll denn slv_reg0 eigentlich sein.
 * ist der clk-Eingang immer notwendig bei AXI4 ?
Danke
https://www.fpgadeveloper.com/2014/08/creating-a-custom-ip-block-in-vivado.html/
folgendes soll vor begin:
signal multiplier_out : std_logic_vector(31 downto 0);
component multiplier
port (
  clk: in std_logic;
  a: in std_logic_VECTOR(15 downto 0);
  b: in std_logic_VECTOR(15 downto 0);
  p: out std_logic_VECTOR(31 downto 0));
end component;
folgendes soll zu -- Add user logic here
multiplier_0 : multiplier
port map (
  clk => S_AXI_ACLK,
  a => slv_reg0(31 downto 16),
  b => slv_reg0(15 downto 0),
  p => multiplier_out);
Gast #6933273
Gustl schrieb:
> Welchen AXI willst du denn verwenden? Light oder Streaming? Guck
> dir mal
> die Unterschiede an.
Später verwende ich wahrscheinlich Stream. Aber damit ich überhaupt
etwas verstehe erst mal die Light-Version Lite.
Gast #6933362
Zum Verständnis: Es gibt drei Arten von AXI:
AXI-Stream
AXI-Lite
AXI(-Full)
AXI-Stream ist, wie Gustl schon schreibt das einfachste. Und wenn man
Daten von A nach B übertragen will völlig ausreichend. Vereinfacht
gesagt gibt es das Datensignal und zwei Flags (tValid & tReady), mit
denen Sender und Empfänger jeweils sagen, ob sie gerade
Sende-/Empfangsbereit sind. Dazu können dann noch weitere Signale wie
tLast (markiert das Ende eines "Pakets"), tUser usw. kommen, die man
aber nicht unbedingt bespielen muss um AXI-Stream zu verwenden.
AXI-Lite ist eine vereinfachte Variante von AXI(-Full), hat aber schon
sehr viel mehr Signale, die man "verwalten" muss. Dafür bekommt man hier
Adressierte Zugriffe und Bidirektionale Übertragung.
Bei AXI-Full wird es dann noch mal komplizierter - das sollte man nur
anfassen wenn man es wirklich braucht ;-)
Gast #6933409
Falls du irgendwann dann doch mal AXI-Lite oder AXI-Full benötigst,
hilft das Wissen über AXI-Stream auch weiter, die beiden bestehen
nämlich praktisch gesehen aus mehreren AXI-Streams mit diversen
Zusatzsignalen, die dann aber natürlich noch untereinander diverse
Abhängigkeiten haben. Ohne die Abhängigkeiten wäre es einfach ;-)
