DC-DC-Converter 3.3V zu 5V
Gast #6933655
Hallo!
Ich will aus 3.3V 5V machen. Strom max. 150mA.
Dazu habe ich Boost-Converter gefunden, die externe Beschaltung (Spule,
Widerstände, Kondensatoren) benötigen und wohl eher für Batteriebetrieb
gedacht sind, da der Eingangsspannungsbereich sehr groß ist.
Z.B. TS1935BCX5, das wäre aktuell mein Favorit.
Meine Eingangsspannung ist jedoch immer 3.3V. Kennt jemand ein Bauteil,
welches sich speziell dafür eignet und dadurch evtl. weniger externe
Beschaltung braucht?
Gast #6933663
Ob nun für Batteriebetrieb oder nicht, mit Fragen rund um
Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik hat ein DC/DC-Wandler
speziell nichts zu tun.
Die Spule brauchst du im übrigen als Energiespeicher. Ohne den wird es
schwierig.
#6933664
StepUp geht schon mal nicht mit einem Linearregler.
Also immer ein Schaltregler. Es gibt sicher welche mit integrierter
Spule und/oder Diode. Wird dann aber meist sehr speziell und etwas
teurer. Lieferbarkeit ist ein ganz anderes Thema.
Ich hab letztens erst eine Schaltung mit dem Texas TPS61041DBVR
(baugleich dazu ist der Microchip MCP1661T) gemacht. Dr ist aber im
Prinzip kompatibel zu dem, den du dir ausgesucht hast. Die
Außenbeschaltung ist nicht wirklich kompliziert und nicht anspruchsvoll
im Layout. Das bisschen mehr Hühnerfutter und potentielle
Austauschbarkeit machen den geringeren Aufwand aber höheren Preis von
was voll integriertem sicherlich wieder wett.
Gast #6933679
Der LTM4661 braucht extern nur drei Kondensatoren und einen Widerstand,
ist allerdings für deine Anwendung vielleicht etwas überdimensioniert.
Ein fertiges Modul, wie z.B. ein RO-3.305S von Recom tuts nicht?
https://www.digikey.de/de/products/detail/recom-power/RO-3-305S/2256409
