c declarations
Gast #6933938
servus!
Kennt ihr die Seite https://cdecl.org/ ? Sehr unterhaltsam, aber beim
spielen damit bin ich stutzig geworden und habe sukzessive zu
einfacheren Ausdrücken zurück gerudert bis ich hier stehen geblieben
bin:
int foo(void)[];
Was ist denn da los? onlinegdb.com motzt glücklicherweise auch...
Ist es nicht so, dass eine Funktion kein Array zurückgeben darf laut
Regeln bei C-Deklarationen?
Gast #6933966
Das ist das einfachste Konstrukt, was es meiner Meinung nach nicht geben
darf (oder irre ich mich da einfach). Das kannst du aufblähen, aber der
einfachste mögliche Fall ist doch die beste Referenz.
Gast #6934620
Du solltest nicht versuchen, einen "ordre de mufti" zu hinterfragen. Das
ist in C eben so. Basta.
Tja, C ist eine Programmiersprache, wo es eher Attribute zu Grundtypen
als echte deklarierbare Typen gibt. Siehe byte, word, cardinal versus
unsiged char, unsigned int, unsigned long int. Und Funktionen und Zeiger
auf Funktionen unterscheiden sich in C von anderem Zeugs nur durch das
nachgestellte () bzw. (...). Ob das schlußendlich eine gute Entscheidung
war, eine Programmiersprache derart zu konzipieren, mag bezweifelt
werden. Das ist aber jetzt kein Thema.
W.S.
#6935761
Tim schrieb:
> servus!
Ich kenne das gleichnamige Kommandozeilentool, das von dieser Webseite
offensichtlich verwendet wird.
So ist es. Wie Yalu schon sagt, zeigt das Tool aber nur, was die
Deklaration syntaktisch bedeutet, ohne zu prüfen, ob die Sprache das
überhaupt so erlaubt.
Da gibt's noch andere Dinge, die das Ding erklärt, obwohl es in C nicht
erlaubt ist, z.B.
int foo[3](void)  - Arrays aus Funktionen gibt es in C nicht
int foo(void, void) - void darf nur einmal vorkommen als Zeichen, dass die Funktion keine Parameter hat.
Dafür meldet es hier einen "syntax error", weil es anscheinend nicht
damit klar kommt, wenn Parameter einen Namen haben.
int foo(int x)
