ESP32 - Normale Betriebstemperatur
OP #6934661
ich habe für einen ESP8266 eine Thermostat-Funktion mit Webserver
implementiert, die ich nun auf den ESP32 portiert habe.
Dabei ist mir aufgefallen, das der ESP32 sehr warum wurde. So sehr das
er meinen Temperatur-Sensor mit erhitzt hat. Das hatte mich sehr
gewundert, da der (fast) identische Code auf meinem ESP8266 ohne große
Wärme-Entwicklung seit 2 Jahren läuft.
Der ESP32 wird ca. 38 °C warm. Der ESP8266 wurde gerade mal 22^C warm.
Ich dachte zuerst es liegt an meinem selbst entwickelten Board für den
PCB.
Aber Tests mit verschiedenen ESP32 Dev-Platinen brachten die gleiche
Wärme-Entwicklung.
Mein nächster Gedanke war, das die notwendigen Code Anpassungen (WDT,
Webserver, etc) für den ESP32 ggf. das Problem sind und habe auf meinen
und den Dev Boards mal Tasmota drauf gemacht.
Ergebnis: Auch hier eine Wärme-Entwicklung von 38°C.
Wird der ESP32 halt einfach so warm? Ist das normal im vergleich zum
ESP8266?
Was sind eure Erfahrungen? Ich überlege nun den ESP-WROOM-32, den ich
einsetzte mit einem ESP32-S2-SOLO zu ersetzen, da er Pin kompatibel ist.
OP #6934707
Wolfgang schrieb:
> Tut es, jedenfalls auch. Auf deinem Board ist der Sensor thermisch
> schlecht von deinem ESP isoliert
Das stimmt leider, ich werde daher, den Sensor über eine Kabelverbindung
anschließen. Direkt auf dem Board, war so oder so keine gute Idee.
Irgend W. schrieb:
> Messe doch mal den Strom/Verbrauch im Verhältnis zueinander. Eventuell
> schickst du den "neuen" an irgendeiner Stelle nicht richtig Schlafen...
Die Kontroller schlafen nicht. Weder der ESP8266 noch der ESP32 soll
sich schlafen legen. Lediglich der loop() hat einen delay(). Müssen die
auch nicht zwingend, da die Kontroller nicht über Batterie/Akku
betrieben werden sollen. Aber der ESP8266 scheinen damit besser klar zu
kommen.
.... Werden denn eure ESP32 nicht so warm?
OP #6934733
EAF schrieb:
>> kommen.
> Milchmädchenrechnung:
> a. Der hat auch nur die 1/2 Anzahl Cores
> b: 1/10 RAM
> c: Kein Bluetooth
> Also irgendwie kein Wunder, dass der ESP32 ein vielfaches an Power
> frisst und damit auch erheblich wärmer wird.
Das ist ja alles in Ordnung, beantwortet aber meine Frage nicht:
Ist es denn normal, dass der ESP32 38°C Warm wird? Wird der bei euch
auch so warm und das ist einfach die normale Betriebstemperatur?
