Taktrelais mit einstellbarer taktzahl
OP #6934887
Ich bin auf der Suche nach einem bestimmten Gerät oder einer Schaltung
für 12 Volt.
Folgende Funktion soll sie haben:
Beim anlegen der 12V Spannung,soll nach einer Zeit von Zb. 3sek ein
Relais 2 mal hintereinander schalten.Nach entfernen und wieder
zuschalten der 12V das gleiche Spiel von vorne.
Wenn Pausezeit und Taktzahl einstellbar wären,wäre das von Vorteil.
Wie nennt man sowas?
Multifunktionsrelais habe ich im Netz gefunden,die können aber nur 1mal
Takten bzw endlos....
(Firma: Autotronic) #6934902
NE555 als Sekundentaktgeber mit nachgeschaltetem CD4017. Die 10 Ausgänge
über Dioden und einen 10 fach Dipschalter ODER-Verknüpfen. Dann über
einen Widerstand auf einen NPN Transistor schalten, der dann das Relais
schaltet.
Der letzte Impuls sollte zum Stoppen des NE555 genutzt werden.
Oder einen uC programmieren, der dann aber bei jeder Änderung
umprogrammiert werden muss.
Gast #6934986
Tom M. schrieb:
> welche Funktion bei dem Eltako muss denn eingestellt werden,damit
> das Relais Beispielsweise 2 mal hintereinander schaltet?
Zwei Relais mit IA = Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung und
Impulsformer
Ein Relais erzeugt den ersten Impuls, das andere den zweiten.
Muss es denn was fertiges sein oder hast du Lust zu basteln (löten,
programmieren, etc)?
OP #6934994
Es muss definitiv nichts fertiges sein.Ich bastle gern.
Hätte nur stark vermutet,das es sowas fertig oder als kleinen Bausatz
aus China gibt...
Die Idee vom Michael finde ich schon interessant,aber wie da nach
anlegen der Spannung 2 Impulse kommen sollen erschließt sich mir nicht
Gast #6935024
Ich finde seien Ansatz gut
> aber ich wie da nach anlegen der Spannung 2
Der CD4017 schaltet bei jedem Takt einen seiner Ausgänge auf HIGH. Den
letzten Ausgang verwendest du, um das Taktsignal zu blockieren, damit er
dort stehen bleibt:
                                  CD4017
Takt vom
NE555   o----[===]----+---------o Takteingang
             2,2kΩ    |
                      +---|<|---o Ausgang 9
Nun kombinierst du die Ausgänge 1 und 3, um dein Relais anzusteuern:
                                          +----[Relais]----+
CD4017                                    |                |
                                          +------|>|-------+---o 12V
Ausgang 1 o-----|>|----+                  |
                       |    2,2kΩ       |/
Ausgang 3 o-----|>|----+-----[===]------|     BC337
                                         GND
Durch einen Reset-Impuls startest du den Ablauf.
Reset:  Ausgang 0 geht auf HIGH
Takt 1: Ausgang 1 geht auf HIGH, Relais zieht an
Takt 2: Ausgang 2 geht auf HIGH, Relais fällt ab
Takt 3: Ausgang 3 geht auf HIGH, Relais zieht an
Takt 4: Ausgang 4 geht auf HIGH, Relais fällt ab
Takt 5: Ausgang 5 geht auf HIGH
Takt 6: Ausgang 6 geht auf HIGH
Takt 7: Ausgang 7 geht auf HIGH
Takt 8: Ausgang 8 geht auf HIGH
Takt 9: Ausgang 9 geht auf HIGH, hält den Zähler an, bis zum Nächsten
Reset
OP #6935037
Danke für deine super Erklärung.Nun leuchtets ein.
Mein Gedanke ist,das die Steuerung ohne weiteres Zutun mit ihrer Aufgabe
beginnt,sobald die Spannungsversorgung (12V) angelegt wird.
Kann man das erreichen,indem man den Reset-Eingang auf Vdd legt?
Gast #6935049
Nee, dazu müsstest du einen Reset-Impuls erzeugen (kein Dauer-Reset).
Vielleicht geht as mit einem Kondensator:
        1µF          100kΩ
12V o----||-----+-----[===]----o GND
                o
               Reset
Ich bin nicht sicher ob das so reicht, oder ob der Reset-Impuls mittels
Schmitt-Trigger zu einem sauberen Rechteck aufbereitet werden muss.
Anstelle des NE555 könntest du den Taktgeber auch mit einem CD4584
aufbauen. Der enthält 6 Schmitt Trigger.
       1µF          1MΩ
GND o---||----+-----[===]-----+
              +---[Trigger]---+-------------o Takt CD4017
Und mit einem weiteren Schmitt Trigger formst du einen sauberen
Reset-Impuls:
       1µF          100kΩ
GND o---||----+-----[===]-----o 12V
              +---[Trigger]-----------------o Reset CD4017
4 von 6 Schmitt Trigger sind danach für andere Spielereien übrig.
Gast #6935174
Ich habe noch eine Idee, wie man das mit nur einem IC, dem CD4060 machen
kann. https://www.st.com/resource/en/datasheet/m74hc4060.pdf
Der hat einen integrierten R/C Oszillator und einen Binärzähler.
Mache das Relais mit Transistor an den Ausgang Q12. An den Ausgang Q14
kommt eine Diode die den Takt anhält:
             +---|<|---o Pin 1 (Q14)
    2x 10kΩ  |
+----[===]---+---------o Pin 11 (Oszillator)
+----[===]-------------o Pin 10 (Oszillator)
+-----||---------------o Pin 9 (Oszillator)
     47nF
Die Reset Schaltung geht wie gehabt:
        1µF          100kΩ
                o
               Pin 12 (Reset)
Beim CD4060 bin ich auch sicher dass das so einfach (ohne Schmitt
Trigger) klappt.
Signale an den Ausgängen:
        __    __
Q12 ___|  |__|  |____________________ Relais
           _____
Q13 ______|     |____________________ (nicht verwendet)
Q14 ____________|                     Stopp
Q12 ändert sich alle 4096 Takte.
Gast #6936620
H. H. schrieb:
> So wird der 4060 aber unnötig viel Strom verbrauchen.
In Relation zum Relais ist mir das völlig egal.
Hochohmige Widerstände reagieren stärker aus Radiowellen/Störungen. Was
ist wohl wichtiger? 1mA sparen oder eine zuverlässige Schaltung?
Gast #6959174
Zeichne erstmal einen ordentlichen Schaltplan. Nicht gegen Papier, aber
so wie die Zenerdioden da eingezeichnet sind, ist das Kappes.
Generell brauchen alle Logik ICs eine einigermaßen stabile
Stromversorgung. Wenn sie so stark schwankt ist alles möglich, da
garantiert dir kein Hersteller irgendeine sinnvolle Funktion.
Gast #6959654
Tom M. schrieb:
> Hast du einen Tipp bezüglich Zeichnen?Programm?
Ich benutze manchmal Kicad weil kostenlos.
Aber die meisten meiner Schaltungen sind trivial, dazu benutze ich
Papier und Bleistift, was ich anschließend einscanne. Der Umgang mit CAD
Programmen fällt mir schwerer, bin nicht damit aufgewachsen.
