PySerial - Verlust des ersten Zeichens nach PortOpen
Gast #6935001
Hallo Forum,
ich habe da einen merkwürdigen Fehler mit PySerial. Wenn ich den Port
konfiguriere und dann öffne und 3 Zeichen sende, kommen beim ersten Mal
nur 2 Zeichen an. Das erste Zeichen wurde verloren.
Wenn ich den Port dann schließe und ein 2. mal öffne und 3 Zeichen
sende, kommen 3 Zeichen an.
Wenn ich den Port dann schließe und ein 3. mal öffne und 3 Zeichen
sende, kommen wieder nur 2 Zeichen (ohne das erste) an.
So geht es immer im Wechsel.
Wenn ich allerdings eine gerade Anzahl Zeichen sende, geht niemals ein
Zeichen verloren.
Auf dem Oszilloskop ist zu sehen, dass immer alle Zeichen korrekt
gesendet werden.
Ich hatte schon "timeout" und "write_timeout" von None auf 0 umgestellt,
das hat aber keine Wirkung.
OS: LinuxMint 21.2
Port: USB-TTL-Seriellwandler
Python: 3.8
PySerial: 3.5
Minimalbeispiel:
ser = serial.Serial()
ser.port = '/dev/ttyUSB0'
ser.baudrate = 9600
ser.parity = serial.PARITY_NONE
ser.bytesize = serial.EIGHTBITS
ser.timeout = 0
ser.write_timeout = 0
result = ser.open()
print(result)
time.sleep(0.1)
if result is None:
    for i in range(1):
        string = bytes('Hal', 'ascii')
        print(string)
        ser.write(string)
        # Selbes Verhalten mit:
        # ser.write("Hal".encode("utf-8"))
        time.sleep(0.2)
        print(f'SerOut: {ser.out_waiting}, SerIn : {ser.in_waiting}')
24
        print(f'Lesen: {ser.read(10)}')
25
26
        time.sleep(0.2)
27
else:
28
    print('Fehler beim Öffnen')
29
30
 ser.close()
Kann mir da jemand helfen? Danke im Voraus.
Gast #6935131
Danke für die Tipps.
Es ist auf jeden Fall vom Chip abhängig. Bei FTDI klappt alles wie
erwartet. Bei meinem (alten) CH-341 passiert der oben beschriebene
Wechsel und bei einem Prolific PL2303 fehlt sogar der gesamte erste
String (getestet bei Länge 3).
Pullups bringen hier leider nichts, da "hinten" RS232 rauskommt. Und wie
beschrieben war auf dem Oszilloskop alles wie erwartet zu sehen.
Und mit
stty -F /dev/ttyUSB0
 in einem Terminal und
tail -f /dev/ttyUSB0
 kommt nur mit dem FTDI alles korrekt an. Bei den anderen beiden habe
ich überhaupt nichts erhalten. Das wird aber wohl an einer fehlenden
Konfiguration mit stty liegen.
Da ich jetzt weiß, woher das Problem kommt, kann ich zumindest zukünftig
darauf reagieren.
Mein längerfristiges Ziel ist die Kommunikation mit einem
Mikrocontroller (sowohl Arduino als auch eigene Platinen) über
USB-Wandler sowie Max3232. Und hier bin ich ja weitestgehend frei in der
Wahl des Wandlers.
Für mich ist das Problem damit erst mal erledigt. Danke nochmal.
