Hallo guten Tag,
vlt. nicht das richtige Forum dafür aber vlt. hat jemand doch eine Idee:
mein Bildschirm zeigt kein 100 % scharfes Bild an, wie man es gewohnt
ist.
Es ist minimal verpixelt. Ich habe das Gefühl die Auflösung müsste
einen Schritt weiter.
Leider weiß ich noch nicht welche Infos ich euch dazu noch sagen kann.
* In Ubuntu Einstellung 1360 x 768 eingestellt.
* 1920 x 1080 ist auch möglich.
Dann sieht es aber noch merkwürdiger aus. Aber es hätte die richtige
Größe- wobei man hier immer auch noch die Frequenz angeben muss.
* HDMI
* Samsung UE28C4000 PWXZT CN02
lsb_release -a
Augenopfer schrieb:> Samsung UE28C4000 PWXZT CN02
Nach dem, was ich dazu finde, ist das kein PC-Monitor, sondern ein
Fernseher, der gerade mal 720p darstellen kann. Dann ist 1280x720 die
richtige Auflösung.
ja so langsam verstehe ich das
Die Auflösung beträgt wohl wirklich nur 1280 x720 .
Allerdings sieht der Bidlschirm klarer mit der Einstellung 1360×768 aus.
wiki sagt:
>>720p-Signale werden mit einer Auflösung von 1280×720 Pixeln übertragen und >>ergeben ein Videosignal von 720 Linien.
Kann man da gar nichts machen?
auch nicht das ganze verkleinern, dass nicht der ganze Bildschirm
ausgefüllt wird?
Sonst wäre dieser Bildschirm einfach unbrauchbar xD
Augenopfer schrieb:> Allerdings sieht der Bidlschirm klarer mit der Einstellung 1360×768 aus.
Häufig werden in günstigeren Fernsehern Panels mit 1366x768 verwendet,
1360x768 ist mir bisher nicht begegnet.
Augenopfer schrieb:> Sonst wäre dieser Bildschirm einfach unbrauchbar xD
Als kleiner Fernseher, z.B. für die Küche, taugt der bestimmt.
Such mal bei dem Display das "Ratio/Seitenverhältnis"-Menü. Für die
PC-Nutzung braucht man da "Just Scan" (nicht 16:9!), dann sollten die
Pixel bei der nativen Auflösung knackscharf sein.
Ja, umgebaute Fernseher habe ich zuletzt in den 80ern als PC Monitor
verwendet.
Monitore kosten heute doch wirklich nicht mehr viel.
Augenopfer schrieb:> ja so langsam verstehe ich das> Die Auflösung beträgt wohl wirklich nur 1280 x720 .> Allerdings sieht der Bidlschirm klarer mit der Einstellung 1360×768 aus.> wiki sagt:>>>720p-Signale werden mit einer Auflösung von 1280×720 Pixeln übertragen und>>>ergeben ein Videosignal von 720 Linien.>> Kann man da gar nichts machen?
Doch eigene modline angeben, zum probieren:
probiere evtl. mal das antike: xvidtune -show
xrandr --newmode name mode
fuer 1280x720@60Hz bräuchte das
$cvt 1280 720
# 1280x720 59.86 Hz (CVT 0.92M9) hsync: 44.77 kHz; pclk: 74.50 MHz
Modeline "1280x720_60.00" 74.50 1280 1344 1472 1664 720 723 728 748
-hsync +vsync
vorher mal manpages konsultieren.
Das ist ertmal temporaer, wo das dann hingehoert
Ubuntuspezis konsultieren.
vermutlich eigene xorg.conf unterhalb /etc/systemd/system
> auch nicht das ganze verkleinern, dass nicht der ganze Bildschirm> ausgefüllt wird?>> Sonst wäre dieser Bildschirm einfach unbrauchbar xD
Andreas B. schrieb:> Ja, umgebaute Fernseher habe ich zuletzt in den 80ern als PC Monitor> verwendet.> Monitore kosten heute doch wirklich nicht mehr viel.
Das ist wohl wahr, aber wenn man gern ein wenig mehr Platz hat oder
mehrere Leute gleichzeitig auf den Schirm sehen wollen, dann leistet ein
60"-TV mit 1920×1200 Pixeln mitunter durchaus annehmbare Dienste.
Ähm,
welche Grafikkarte hast du in deinem System?
NVIDIA ist da leider ein wenig eklig, da gibt es proprietäre Treiber die
du brauchst.
Hatte hier ziemlich viel Spass mit Quattro NVS310 und Ubuntu.
Manfred L. schrieb:> Hallo,>> der Monitor hat wahrscheinlich 1366 x 768.
ja
mit Bart schrieb:> vermutlich eigene xorg.conf unterhalb /etc/systemd/system
Werde mal ein bisschen lesen..habe das auch schon gesehen
_Gast schrieb:> NVIDIA ist da leider ein wenig eklig, da gibt es proprietäre Treiber die> du brauchst.
AMD Ryzen 5 5600 G with Radeon Graphics
Also gefühlt fehlt eine kleine Änderung.
mit Bart schrieb:> vorher mal manpages konsultieren.
ja mache ich mal
Marcus schrieb im Beitrag #6935593:
> Jetzt lese ich dass Linux nicht ein mal ein Monitor richtig unterstützt!
Ich glaube das liegt am Bildschirm selber. Ist wohl eher ein Fernseher
als ein PC Monitor.
Wenn man den an Windows anschließt ist der gleiche Effekt da.
_Gast schrieb:> User Manual sagt:>> Optimal resolution is 1360 x 768 @ 60 Hz
vielen Dank.
Ja brauche wohl einen neuen Bildschirm :D
Das sieht Bild sieht nicht optimal aus.
Augenopfer schrieb:> vielen Dank.> Ja brauche wohl einen neuen Bildschirm :D> Das sieht Bild sieht nicht optimal aus.
Vorschlag: Kauf dir einen großen Monitor (27..32") mit hoher Auflösung
und eine Deinem TV-Anschluß entsprechende TV-Karte (PCIe/USB).
Bei mir läuft mit Ubuntu 20.4LTS ein Monitor 32" 2560x1440 @60Hz an
einer onBoard-Grafik auf einem AMD A10-9700 problemlos (HDMI).
Reinhard
Ich benutze ganz regulär einen TV als PC-Monitor. Weil nämlich mein HTPC
tatsächlich ein PC ist (OK, Mini-ITX-Formfaktor, aber halt doch: ein
PC).
Am TV musste ich dazu überhaupt nichts umbauen. Einfach HDMI-Ausgang des
PC an einen der HDMI-Eingänge des TV und alles ist gut.
Für die Benutzeroberfläche des HTPC benutze ich natürlich die native
Auflösung des TV-Displays, also 1920x1080@60Hz.
Wenn man >>1m Bildschirm-Diagonale haben möchte, dann schon...
Augenopfer schrieb:> Ja brauche wohl einen neuen Bildschirm :D> Das sieht Bild sieht nicht optimal aus.
Möglicherweise musst du dem TV noch sagen, dass da ein Computerbild
zugespielt wird. Such' mal im Menü des TV nach Sachen wie "Overscan"
oder "PC-Mode". Wenn sowas auftaucht: "Overscan" gehört aus, "PC-Mode"
gehört an.
Georg A. schrieb:> ...was ich schon gestern abend geschrieben habe...
Nicht wirklich. Du hast was von "just scan" geschrieben. Und das dann
auch noch im Ratio-Menü. Das meint sehr wahrscheinlich nicht dasselbe
wie die von mir aufgezählten Optionen. Könnte aber andererseits
natürlich auch wichtig sein.
Kommt halt auf den TV und seine Firmware an.
Ja diese PC Einstellung am TV selber habe ich auch schon mal getestet.
Diese erscheint aber auch nur unter bestimmten Bedingungen.
Werde es einfach noch mal testen.
c-hater schrieb:> Nicht wirklich. Du hast was von "just scan" geschrieben. Und das dann> auch noch im Ratio-Menü. Das meint sehr wahrscheinlich nicht dasselbe> wie die von mir aufgezählten Optionen.
Doch, das meint genau dasselbe, nämlich das Abschalten des Overscans.
Ohne Overscan kann es bei TV-Signalen diverse lästige
Bildstörungen/Pixelmüll/Geflacker an den Rändern geben, daher schiebt
man das jenseits der Ränder. Das PC-Signal braucht so ein Aufblasen
nicht. Der Name variiert etwas zwischen den Herstellern (sehr oft eben
was mit Scan), es findet sich auch meistens im Ratio-Menü, weil es eben
genau am Seitenverhältnis ansetzt.
Dass es nicht immer erscheint, ist auch klar. Bei intern erzeugten
Signalen (DVB-*, analog) nicht, bei externen Digitaleingängen (HDMI)
schon.
Augenopfer schrieb:> Ja diese PC Einstellung am TV selber habe ich auch schon mal getestet.> Diese erscheint aber auch nur unter bestimmten Bedingungen.> Werde es einfach noch mal testen.
Bis jetzt hast Du nirgends geschrieben, daß Du auch die native Auflösung
1280 x720 des TV getestet hast, und zwar zusammen mit dem PC-Modus ...
Jens G. schrieb:> Bis jetzt hast Du nirgends geschrieben, daß Du auch die native Auflösung> 1280 x720 des TV getestet hast, und zwar zusammen mit dem PC-Modus ...
Wozu auch, 1280x720 ist ja auch nicht die native Auflösung.
Das trifft es schon eher:
Hmmm schrieb:> Augenopfer schrieb:>> Allerdings sieht der Bidlschirm klarer mit der Einstellung 1360×768 aus.>> Häufig werden in günstigeren Fernsehern Panels mit 1366x768 verwendet,> 1360x768 ist mir bisher nicht begegnet.
Aha. Sondern ...?
Hmmm schrieb:> Augenopfer schrieb:>> Samsung UE28C4000 PWXZT CN02>> Nach dem, was ich dazu finde, ist das kein PC-Monitor, sondern ein> Fernseher, der gerade mal 720p darstellen kann. Dann ist 1280x720 die> richtige Auflösung.
Mein Sohn benutzt eine 32" Full-HD Fernseher als PC Monitor unter
Windows. Auch er hat dabei auch ein leicht unscharfes Bild. Wir haben
alles probiert, aber da kann man nichts machen.
Ich habe im Wohnzimmer einen 4k Fernseher, auch bei dem verschwimmt der
Text ein bisschen. Mit 2k (Full HD) läuft sieht das Bild aber sehr gut
aus.
Augenopfer schrieb:> Hallo guten Tag,>> vlt. nicht das richtige Forum dafür aber vlt. hat jemand doch eine Idee:>> mein Bildschirm zeigt kein 100 % scharfes Bild an, wie man es gewohnt> ist.
Wenn es nur an der Schrift liegt, könnte das an der Hintingeinstellung
für die Schrift liegen.
Das kann man für jedes Desktop Environment passend einstellen.
Siehe dazu:
https://wiki.ubuntuusers.de/Schriftbild_verbessern/
Jens G. schrieb:> Aha. Sondern ...?
1366x768, weil das ne durchaus übliche Auflösung des Panels für solche
Geräte war.
Samsungs Webseite will mit alten Kisten nun ja nicht mehr viel zu tun
haben und einen UE28C4000 findet man eh nicht. Möglich, daß der TE sich
verschrieben hat, aber für ähnliche Modelle (UE28F4000, UE26C4000)
lassen sich im WWW durchaus noch Daten mit entsprechender Auflösung
finden.
Die Auflösung des Panels (max. Aufl.) sollte schon noch irgendwo hinten
drauf stehen. 1050p klingt nach einem "HD-ready"-TV, den es auch mal als
Philips gab.
batman schrieb:> Die Auflösung des Panels (max. Aufl.) sollte schon noch irgendwo hinten> drauf stehen.
Das hört sich nicht sehr realistisch an. Bei praktisch keinem
Flatscreen, mit dem ich im Laufe der Jahre zu tun hatte, steht die
physische Auflösung des Displays irgendwo. Ganz besonders nicht bei der
"HD-ready"-Klasse, denn die ist ja von Hause aus zu Verarschung der
Kunden designed worden. Fakten hätten die Kunden bei der
Kaufentscheidung viel zu sehr verunsichert...
Stefan ⛄ F. schrieb:> Mein Sohn benutzt eine 32" Full-HD Fernseher als PC Monitor unter> Windows. Auch er hat dabei auch ein leicht unscharfes Bild. Wir haben> alles probiert, aber da kann man nichts machen.
Je nach Fernseher kann die Einstellung zum Deaktivieren des Overscans
wirklich sehr versteckt sein.
Ganz grob in Erinnerung: Bei alten Samsungs war das an den Namen des
HDMI-Ports gekoppelt, wenn der auf "BlueRay" oder "DVD" oder
"Set-Top-Box" stand, ging's nicht, bei "PC" und "Spielekonsole" schon.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 4 Jahre alt.
