Ladeschaltung für Bleiakku
OP #6935804
Ich bin auf der Suche nach eine Minimal Lösung für eine Ladeschaltung
von einem 12V 7Ah Bleigelakku.
Das ganze soll dauerhaft am Akku sowie an 230V angeschlossen bleiben
24/7 um eine Alarmsirene (Horn) zu Betreiben. Eine
Unterspannungsabschaltung wäre natürlich auch nicht schlecht damit bei
Spannungsausfall der Akku nicht komplett entladen werden würde.
Das ganze wird für eine Netzaufallmeldung (Potentialfreier Kontakt)
benötigt.
Hat jemand eine Schaltung parat oder gibt es sowas als Fertiggerät zu
kaufen, Die Standard Alarmanlagen gehen erst so bei 150€ los.
Gast #6935814
Also ich hätte einige alte Alarmanlagennetzteile, die haben Stör
Ausgänge, Akkufehler, Netzfehler. Nur wenn der Netzausfall da ist, geht
es solange bis der Akku komplett leer ist.
Wohnst du in der Nähe von Mittelhessen? Hast du interesse soll ich mal
ein Bild machen. Ich würde nicht viel für haben wollen, da ich ihn nicht
weiß wohin mit dem Zeug.
https://www.ebay.de/itm/223870633658
So was es in Alt hätte ich zwei Stück.
OP #6935846
Das hört sich interessant an, ist das zu vergleichen mit dem PSC-35A?
Mittelhessen ist zu weit weg aber evtl. wäre ein Versand Möglich.
Gast #6935875
Erich schrieb:
> Die einfachste Version dürfte mit den Bleiakku-Laderegler "PB137" gehen.
Ja, wobei der leider den Strom nicht auf einen Wunschwert begrenzt, den
Akku also mit mehr Strom lädt als der Trafo als Dauerlast aushält, wenn
man nicht einen sehr gross dimensionierten 60VA Trafo nutzt.
Daher ist der L200 besser, Schaltung im Datenblatt, da man dort den
Ladestrom auf das einstellen kann, was der gewählte 15..16V~ Trafo
bringt.
Krasser Aufwand, SMD + TO3. Fur die Temperaturkompensation täte es ein
Pt1000.
