Widerstandsnetzwerk bestimmen
Gast #6936134
hat jemand eine Idee welcher Typ bzw welche Widerstände hier verbaut
sind?
Das Original ist zerbrochen durch Transport und kann leider nicht mehr
gemessen werden
In der Ersatzteilliste ist aufgeführt:
01AN69838000 R12,13 WIDERSTAND 1AN 698 38
Gast #6936217
Das ist leider nicht mehr vorhanden
01AN69838000 scheint eine interne Nummer zu sein, beim Feld "Typ" im
Servicemanual steht 1AN 698 38. Sonst keinerlei Hinweise.
Gast #6936941
Arno H. schrieb:
> Verrate um Himmels Willen nicht, um welches Gerät es sich handelt.
> Sonst wäre ja die Rätselstunde viel zu früh beendet.
> Arno
Wenn ich dir verrate, dass es sich um ein Grundig DM100 handelt kannst
du mir den genauen Typ dann nennen?
Das Gerät ist nicht geheim, man findet nur so gut wie nichts darüber
Gast #6937035
Natürlich. Da steckte eine ganz normale Widerstandsdekade von Caddock
drin, 9M...1k. Kannst z.B. bei Digikey kaufen.
#6937237
Leider weiss ich auch nicht alles, aber ich lese ja hier nicht als
Einziger mit. Wenn du Schwarmwissen haben willst, musst du den Schwarm
auch informieren. Wenn du dieses Detail im Eröffnungspost mitgeteilt
hättest, wäre eine korrekte Antwort eines Wissenden schon gestern
möglich gewesen.
Arno
Gast #6937256
>> möglich gewesen.
> Hatte ich gestern ja schon vermutet!
Und heute ist es Gewissheit.
Gast #6937272
Tom schrieb:
> Woher weist du das?
weil es die Standard-Schaltung für DVM-Eingänge ist. (für den
Spannungspfad)
 und da für das DM100 ein Eingangswiderstand von 10MOhm spezifiziert
ist, ist auch klar, dass diese Standard-Widerstandswerte verwendet
werden.
#6937286
Und dann wäre ja auch interessant, wie das Teil zerbrochen ist. Wenn
einfach nur zw. den Anschlüssen, dann könnte man ja evtl. die R-Werte
zw. den restlichen Anschlüssen ausmessen - der Rest ergibt sich dann aus
Logik, wenn man mal ein Muster erkannt hat ...
