Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mikrocontroller Einbau in Drehstrom-Schweißgerät - geht das so? (48 Volt auf 7805?)
von Markus H. (derampcsitzt)
Hoi!
Habe ein Schutzgas-Schweißgerät welches über Dreiphasen-Anschluss (ohne
Nullleiter) versorgt wird. Darin sitzt eine Platine mit Sekundärseitig
48 Volt Netzteil welches die Steuerplatine versorgt. (Primär 400 Volt -
musste das mal ersetzen und war sau schwer sowas zu finden)
Außerdem ist ein Stufenschalter eingebaut welcher die Wechselspannung an
die Trafospulen schaltet. Diesen Schalter muss ich ersetzen wobei ich
mir für Relais entschieden habe (Die Kontakte vom Stufenchalter sind auf
Dauer überlastet)
Die Relais will ich mit einem Attiny ansteuern. Jetzt stellt sich die
Frage der 5 Volt Spannungsversorgung. Da die Stromaufnahme äußerst
gering sein dürfte
-Attiny
-einstellige 7-Segment-LED Anzeige
-8 Tranistoren um die Relais mit den 48 Volt anzusteuern
ist die Überlegung ob ich die 48 Volt direkt auf einen L7805 lege?
Effizienz spielt ja nicht so die große Rolle.
Was wäre eine sinnvolle Alternative um die 48 Volt zu reduzieren?
An der CEE-Zuleitung könnte ich einen Nullleiter nachrüsten dann könnte
ich ein einfaches Steckernetzteil parallel zu dem 48 Volt -Trafo
einbauen aber wenn ich mir den Aufwand sparen kann?
Sollte ich außerdem zusätzlich bei der Mikrokontroller-Steuerung
beachten zwecks Entstörung, handelt sich ja schließlich um ein
Schweißgerät?
Als Plan B lass ich das mit dem Tiny und schalte die Relais einfach über
einen günstigen Stufenschalter und einige Dioden...
EDIT: Ups bin blöd - mir fällt ja grade ein die 48 Volt sind ja so oder
so schon viel zu viel für einen 7805....
von H. H. (Gast)
von MaWin (Gast)
Markus H. schrieb:
> Da die Stromaufnahme äußerst gering sein dürfte
> -Attiny
Uff, 8 Relais plus 8 LRDs nennst du wenig ?
Na, im Vergleich zum Schweissstrom vielleicht.
Wenn von den Relais nur 1 zu einer Ueit anzoeht, aber ein ungünstiger 5V
Typ ist (warum nicht 48V ?) wie
https://www.ebay.de/itm/181489854290
dann brauchst du 250mA, also 10 Watt Verlust
Markus H. schrieb:
> mir fällt ja grade ein die 48 Volt sind ja so oder so schon viel zu viel
> für einen 7805....
LM317HV. Oder eine 24V Z-Diode in Reihe vor den 7805.
Besser aber Schaltreglermodule wie XL7005
https://www.ebay.de/itm/123317000535
Du wirst aber mächtig zu kämpfen haben, bevor ein uC im Umfeld von
Schweisstrom und Trafoumschaltung per Relais störungsfrei läuft.
von TT (Gast)
Man könnte auch an alle µC Ausgänge Optokoppler setzen, und den µC
separat über die Kombination günstiges 230V~ Eingang DC-Netzteil
(einfach auffindbar) mit 400:230 Trafo davor speisen.
Gäbe einige geeignete gebrauchte Steuertrafos für recht wenig Geld,
und E-Kerne haben noch dazu höhere Streuinduktivität und geringere
Koppelkapazität als Ringkerne (Filterwirkung wäre gar nicht übel).
von TT (Gast)
Man müßte (oder sollte zumindest) halt einen sehr kleinen suchen -
oder doch irgendwo einen neuen Winzling kaufen. Sonst würde der
Magnetisierungsstrom (und damit die Leerlaufverluste) recht hoch.
Und für µC + Optokoppler braucht man ja nicht viel Saft.
Kleinleistungs-SNT (230VAC zu 5VDC) finden sich natürlich immer.
von Manfred (Gast)
> Dauer überlastet)
Danach kommt der nächste Thread: Hilfe, immer wenn ... fliegt die
Netzsicherung und ein Relais ist verklumpt.
Wenn Du mit Stromversorgung und Entstörung / EMV nicht extrem gut
vertraut bist, lasse es sein. Da ist genug Strom unterwegs, ein
µC-Gebastel alle paar Minuten abstürzen zu lassen.
Wnn Du es Dir trotzdem zutraust: Schalte eine eigensichere Relaiskette,
die unabhängig vom Zustand des µC niemals eine unzulässige
Schaltkombination erreichen kann.
von Armin X. (werweiswas)
> Dauer überlastet)
Relais...
Warum ist der Schalter wohl verreckt? Weil nur 1A damit geschaltet
wurde?
 Oder weil anstelle eines Schalters nun 8 amtliche Schütze(mit
mindestens derselben Schaltleistung wie der des Schalters) notwendig
werden die die Leistung bzw den Einschaltstrom auch zuverlässig schalten
können?
von Thomas F. (igel)
> mir für Relais entschieden habe (Die Kontakte vom Stufenschalter sind auf
> Dauer überlastet)
Woher weißt du dass der Stufenschalter überlastet ist?
Stufenschalter sind seit Jahrzehnten gängig Technik für Schweißgeräte.
Ich habe vor 10 Jahren schon mal einen Atmega8 mit neuer Steuerplatine
in ein MIG-MAG-Gerät eingebaut:
Die Induktionsspitzen beim Abschalten des Schweißstroms sind böse. Für
die Spannungsversorgung habe ich ein chinesisches LM2596-Modul im
Einsatz. Das hat es schon 2 mal zerschossen.
Ich habe damals auch Relais und keine richtigen Schütze verbaut. Das war
ein Fehler. Die Relaiskontakte erzeugen beim Öffnen ordentliche
Lichtbögen. Damit die Relais nicht gleich verbrennen braucht man Snubber
über den Relais.
Die Platine mit dem Atmega8 befindet sich weit entfernt vom Trafo oben
bei der Drahtspule. Die Platine funktioniert erstaunlich gut und der
Atmega stürzt auch nicht ab.
Eigentlich wollte ich das alles nochmal richtig machen. Dann hab ich mir
aber stattdessen ein neues Inverter-Schweißgerät gekauft.
Danke schonmal für die vielen Antworten.
Ob der Mikrocontroller läuft in der Umgebung teste ich einfach,
Materialwert dafür liegt bei deutlich unter 5 Euro weil zum Testen löte
ich eh Teile aus der SChrottkiste zusammen, einzig der Tiny kostet halt
nen Euro :D
Die Relais hab ich aus einer alten Maschine liegen, kosten also auch
nix. Mit denen wurde Jahrzehnte lang in einer CNC Maschine die
Lastströme geschalten, also ich denke die sollten schon funktionieren
und wenn nicht kommen halt doch noch neue SChütze rein.
Die Verschaltung der Relais hab ich so geplant dass die sich gegenseitig
verblocken, kann also bei Fehlschaltung nix passiern (Zumindest wird's
nicht schlimmer als beim bisherigen Stufenschalter wo die abgebrochen
Kontakte kreuz und Quer irgendwie irgendwas überbrücken 😫)
Dass der Stufenschalter meiner Ansicht nach nix taugt sehe ich daran
dass die Kontakte verfärbt (also überhitzt) sind und nach und nach
abbrechen. Von der Qualität her sieht der aus wie Spielzeug. Ein Neuer
Stufenschalter kostet halt schweine Geld, da kann ich etliche Schütze
drum kaufen...
Achja - die Relais haben natürlich die 48 Volt Spulenspannung, das passt
mir weil so ein Netzteil ja schon im Gerät vorhanden ist. Also Müssen
die 5 Volt den µC, die Transistoren (immer nur 3 zur gleichen Zeit)
sowie die 7-Segmentanzeige schalten.
Mann jetzt blamier ich mich richtig hier - wir reden von 24 Volt NICHT
von 48 😑
Ich weiß nicht woher ich die 48 auf einmal habe, in meinem Kopf laufen
zuviel Projekte parallel...
Kann man  den Titel vom Thread verändern?!
ALSO: Relais haben 24 Volt, Netzteil hat 24 Volt und ich brauch 5 Volt
von MaWin (Gast)
Also unter 100mA: 7805. Batteriebetrieb ist rs ja auch nicht.
Tag!
Hab an dem Projekt noch nicht weiter gemacht aber hatte heute eine Idee:
Auf arbeit habe ich ein teures Lorch-Schweißgerät zum Schaffen und dort
ist eine Elektronische Steuerung eingebaut. Also suche ich mir mal von
sowas einen Schaltplan und guck mir die Sache an dann müsste ich doch
die Sache nachbauen können bezüglich Spannungsversorgung.
von Christian M. (likeme)
In meinem Schweißgerät gab es auch einen Steuertrafo an dem Primär
230/400V verschaltet werden konnte. Ich habe dann im Drehstombetrieb
meine Steuerung über nen neuen Trafo an die 230V Anzapfung gehängt und
diesen Steuertrafo praktisch als Spartrafo verwendet.
Hi!
Also Projekt ist immer noch in der - ähm - Planungsphase?!
Habe paar Sachen zum Thema gelesen: So wie ich es sehe wäre wohl ein
DC/DC-Wandler der Primärseitig/Sekundärseitig galvanisch komplett
getrennt ist das sinnvollste? Die Schaltausgänge zu den Relais müssen
dazu dann mit Optokopplern versehen werden, die Lastrelais werden ja auf
jedenfall direkt mit den 24 Volt vom Trafo geschalten.
Thema bleibt spannend :D Schaltplan für ein Schweißgerät habe ich immer
noch nicht gefunden...
Hi miteinander,
Die Relaisgruppe ist jetzt im Schweißgerät montiert, ansteuern werde ich
das jetzt erstmal provisorisch mit einer Diodengruppe ganz ohne
Elektronik.
Nur was ich nicht bedacht habe: Wenn ich die 24V AC vom Trafo
gleichrichte mit Kondensator um die Relais damit zu schalten  habe ich
ca 32V DC -.-
Möglichkeit A) einen 7824 verwenden
Möglichkeit B) 200 Ohm Widerstände an jede Relaisspule hängen (Relais
hat 750 Ohm und 32mA)
Möglichkeit C) Schaltregler bzw DC/DC Konverter verbauen.
Als nächstes würde ich dann die Platine mit dem Attiny bauen wozu ich
dann eben für die 5V Spannungsversorgung einen
Schaltregler/Konverter/wasauchimmer verwende um eine galvanische
Trennung zu haben.
Für die Schaltausgänge habe ich Optokoppler und Transistoren liegen mit
welchen ich dann eben die 24 Volt an die Relaisspulen schalten kann.
von Roland E. (roland0815)
Matthias S. schrieb:
> Praktisch ein Drop-In für den 7805:
https://www.pollin.de/p/dc-dc-wandler-gaptec-electronic-sip3-9-90vin-5vout-500ma-11-5x9x17-5mm-352831
> Gibts auch für 3,3V.
Alter Hut. Gibts schon seit Jahrzehnten von diversen Herstellern. Recom,
XP, ...
Vertragen halt am eingang auch nicht mehr als dier normale (L;)78 ohne
HV.
> HV.
Einen 7805 mit 90V Input max. zeig mir mal bitte.
von Thomas (kosmos)
die Steuerplatine wird ja sicherlich auch mit einer geringeren Spannung
arbeiten. Nimm doch einfach dort nach dem Gleichrichter und Elko deine
Spannung ab und geh dann auf einen LM7805.
von Thomas (kosmos)
auf welchen Modellnamen hört den dein Schweißgerät.
Wieviele Stufen hat es? Die Stufenschalter direkt in China bestellt sind
garnicht so teuer um die 30€ inkl. Versand
von Mani W. (e-doc)
Mit Deinem "Wissen" ist es besser, Deine Finger davon zu lassen!
Also die Relais sind seit einiger Zeit eingebaut und funktioniert
wunderbar, besser als mit dem Schalter weil da offensichtlich an den
Kontakten einiges an Widerstand war. Ansteuerung ist der zeit noch
provisorisch mit Flachstecker zum Umstecken, ist aber erstmal nicht
tragisch.
Beim Restposten-Händler hab ich jetzt zufällig einen
LT1074CT Schaltspannungsregler für 2 Euro
bekommen, der kann bis 60V arbeiten. Mal gucken ob ich den verwende, da
ist nicht viel kaputt
von Ralf D. (doeblitz)
Tja, und wenn du jetzt deine provisorische Flachstecker-Lösung durch
einen billigen Stufenschalter ersetzt, der nur die 24V und den
Relaisspulenstrom verkraften muß, dann hast du ein fertiges Gerät – nur
mit Elektromechanik. ;-)
von Thomas (kosmos)
Und gibts neues von der Steuerung, Steuertrafos für Schweißgeräte haben
meist einen Primärwicklung für 400V und dann liegt da noch einen
Anzapfung der Wicklung frei wo man mit 230V dran kann. Auch auf der
Sekundärseite gibts meist mehrere Spannungen man muss eben passend
abgreifen.
Relaiskontakte verbrennen durch den Abschaltfunken recht schnell gerade
bei DC. Wenn man das ordentlich aufbauen will müsste man 1 Relais für
die Galvanische Trennung nehmen und einen nachgeschalteten Transistor.
So kann man erst das Relais einschalten und verzögert den Transistor
beim Abschalten erst den Transistor und verzögert das Relais abschalten,
so gibt es keine Probleme mit einem Kontaktfunken und selbst wenn der
Transistor eine abbekommt eine sichere Abschaltung.
Ein µC ist erstaunlich robust er braucht eben einen stabile
Versorgungsspannung und gute Resetbeschaltung, ein AVR direkt neben
einer mehrerer cm langen Funkenstrecke ist kein Problem.
von Uli S. (uli12us)
Welcher Abschaltfunken denn. Wenn die Relais schalten wird nicht
geschweisst, demzufolge fliesst kein Strom. Bei einfachen Geräten gibts
ein paar Stufen für den Strom, keine stufenlose Einstellung.
von C. D. (derschmied)
Von Uli S.
Korrekt, würd ich sagen. Die Stufenschalter namhafter Hersteller sind
idR unzerstörbar - wenn der Bediener weiß was er tut. Gilt im Übrigen
für so ziemlich jede Gerätschaft. Soll aber auch Mitbürger geben die ihr
Fahrzeug im Graben wiederfinden und standhaft behaupten es hätte nicht
getan was es soll.
Ich hege stark den Verdacht es handelt sich hier um ein Gerät der Marke
"Einhell" oder vergleichbarem, mit fettem Eisenkerntrafo. Nun, so einen
Dinosaurier habe ich auch noch, von MERKLE. Das kann ich aber erst
Abends einschalten wenn im Dorf alle beim Spazieren sind. 32A CEE-Dose
und 450 A Lichtbogen, da braucht der Ungeübte schon ne Rohrzange um den
Stufenschalter ne Stufe hoch zu drehen. KLACK macht das, so richtig
satt.
Was ich sagen mag: An Schweißgeräten herum zu basteln ist eine brotlose
Kunst, es führt zu nichts. Die alten Trafos stammen aus einer Zeit als
der Strom noch nicht grün und daher bezahlbar war, die erste & zweite
Generation der Inverter ist lange schon an Kinderkrankheiten verstorben,
und das, was heute mit Rang & Namen auf dem Markt ist, ist zuverlässig.
Für Jahrzehnte. Kemppi, Merkle, EWM... Die Liste ist lang. Und man
braucht sich keine Sorgen um die Straßenbeleuchtung mehr machen.
Wenn das vom TO eingangs vorgestellte Gerät nicht mindestens über
musealen Status verfügt lautet mein Rat: FLEX. Kupfer vom Stahl trennen,
das Verhältnis wird etwa bei 15:1 liegen. Dann den halben Eimer Kupfer
Online verhökern, Prospekte wälzen, vergleichen, zuschlagen. Im
Optimalfall fragt man noch jemand der sich tatsächlich mit der Materie
auskennt, was aber kaum geschehen wird. Sonst gäbe es diesen und andere
Threads ja auch nicht.
Nachtrag an Ulli S.:
Selbstverständlich fließt beim Umschalten Strom, es wird ja die jeweils
gewünschte Wicklung mit dem Netz verbunden. Den Unterschied macht allein
die Tatsache dass dies lastfrei erfolgen muśs. Den Brenner in der einen
Hand haltend und am Schalter drehen zur gleichen Zeit schafft Ströme die
kein Schalter der Welt dauerhaft tragen mag. Ergebnis sind mit
Anlassfarben vergilbte M4-Schräubchen und Kontaktzungen die
herausbrechen. Bakelit war immer schon spröde.
Hinzu kommt die Tatsache dass schlecht gewartete Hochstrom-Gerätschaften
im Laufe ihres Lebens ALLES anziehen was Staub anbelangt. Mit Vorliebe
das, was ihrem Naturell entspricht: Magnetisierbare Metallspäne.
Kombiniere...
Hier im Nachgang noch ein Erfahrungswert:
Wenn der Deckel runter ist und es riecht nach Strom, dann entsinne Dich
eines alten Indianer- Sprichwortes: Wenn Du merkst Du reitest ein totes
Pferd, dann steigt ab.
von Thomas (kosmos)
Es sollte doch völlig klar sein das man nicht während des
Schweißvorganges den mechanischen Stufenschalter dreht. Ich sprach hier
von den Relais die den Drahtvorschub oder das Magnetventil für die
Gasversorgung schalten. Hier muss man ein Augenmerk drauf haben, gerade
wenn man mit DC arbeitet den da er löscht der Funke nicht so einfach von
selbst wie es bei AC im Nulldurchgang passiert.
ACh du liebe Zeit was hier sinniert wird :D
Also ja ich hab noch nen uralten Schweißtrafo, geschätzt 200 kg schwer
rumstehen mit ner fetten Gußeisenkurbel zum Verstellen.
Aber das Schutzgas um das es geht ist ein ERFI , Hersteller sitzt wohl
in Würzburg. Die bauen robuste Dinger mit wenig SChnickschnack, also
zwei Drehschalter und das war's eigentlich. Das Teil hab ich vor etwa 15
Jahre (schon so lange o.O ) für ca nen 1000er gekauft, kann bis
250Ampere. Hat schon zweimal nen Absturz auf Betonboden überlebt, das
erste mal waren's gut 3 Meter . Musst nur bissl was grade biegen und nen
Widerstand anlöten sonst nix xD
Für die Platine ist ein 400V auf 24 Volt Trafo drin, aber sehr kleine
Ausführung. Den musste ich mal tauschen, war verdammt schwer einen
günstigen ersatz zu bekommen in der Leistungsgröße.
Einzig der Stufenschalter ist meiner Ansicht nach Spielzeug, da sind ein
Kontakt nach dem anderen verbrennt - und NEIN wir schalten nicht während
des Schweißens um....
Den Umbau mach ich halt weil ich Lust dran habe. Habe erst mit
Mikrocontrollern angefangen und hatte halt Bock auf Projekte umzusetzen.
Derzeit bin ich an was anderem großem dran deswegen muss die ERFI-Kiste
mal warten
von Manfred (Gast)
Markus H. schrieb:
> Habe erst mit Mikrocontrollern angefangen
Optimale Vorausetzungen:
Ich habe auch ein µC-Gebastel in ein MIGMAG-Schweißgerät eingebaut. Mit
keinerlei Erfahrung zu EMV und alles auf Lochraster-Platinen.
Funktioniert seit Jahren, Abstürze gibts keine.
