schnell reagierender Feuchtigkeits Sensor
OP #6936432
suche einen schnellen Sensor, der im sub-Sekunden Bereich Feuchtigkeits
Änderungen messen kann. Das Interface kann digital oder Analog für einen
uC sein.
Habe eben mal in einigen Datenblättern nachgesehen und dazu keine
Angaben gefunden.
Ein Modellbau Kollege möchte beim Durchfliegen einer Thermik Blase die
Feuchtigkeits Änderung neben anderen Werten für spätere Auswertungen
aufzeichnen.
Gibt es überhaupt Feuchtigkeits Sensoren, die so schnell reagieren?
Gruß Ingo
OP #6936729
So ein thermik Segler fliegt im Bereich 30 bis 36km/h, wobei der Sensor
auch im durchgelüfteten Rumpf untergebracht sein könnte. Ob absulute
oder relative Luftfeuchtigkeit gemessen werden soll, ist erst mal
zweitrangig.
Der Sensor sollte optimal mit 3,3V arbeiten. Für ein analoges Signal bis
3V steht schon ein Messeingang bei einem vorhandenen Sensor bereit. Bei
einer I2C/SPI Schnittstelle würde ich ihm einen passende
Sensorelektronik bauen.
Es geht ja erst mal um einen Versuch, um zu sehen wie stark sich die
Luftfeuchtigkeit innerhalb einer Themikblase verändert.
Laut eueren Angaben ist die Messung schnell genug, nur welchen Sensor
nun testen? Wahrscheinlich läuft es auf einen Test mit unterschiedlichen
Fabrikaten hinaus.
Gruß Ingo
#6936821
> Fabrikaten hinaus.
Einen der schnell genug ist ... in deinem Fall reicht vermutlich der
billigste den du finden kannst, weil der Messfehler (Sensor + Aufbau)
deutlich größer sein wird als die Unterschiede, die du messen willst.
Das kann man mit den Grundlagen der Thermodynamik ausrechnen.
#6937974
Man kann sich das Leben schon schwer machen. Eine Thermikblase loest
sich vom Boden als adiabatisches Luftpacket ab. Hat eine gewisse
Groesse, und Werte. Wenn man dan nun mit dem Segler durchjagt, bringt
man zusaetzliche Turbulenzen rein. Kannst du die Thermikblase in 3D
zeitaufgeloest simulieren ? Dann das durchfliegen auch noch ?
Geht es darum, optimal fliegen zu koennen, oder um Simulationen zu
verifizieren ?
Ich wuerd's mal probieren mit Ballonen zu messen
OP #6937999
Vom Kollegen habe ich jetzt erfahren, das er den honeywell HIH-5031
schon mal stationär getestet hat, und keine ausreichend schnelle Messung
feststellen konnte.
Im Datenblatt habe ich gefunden:
Response time (1/e in slow moving air)   5s
Was ist e für eine Einheit?
Gruß Ingo
Gast #6938017
In einem Passagierflugzeug habe ich mal erlebt, dass man plötzlich
fällt, als ob man durch eine Zone geflogen ist, wo die Luft nicht
tragfähig war. Ich hatte es damals "Luftloch" genannt.
Passiert das auch bei Drohnen? Wenn ja, ist bestimmt nicht leicht, sie
dabei unter Kontrolle zu halten, oder?
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6938049
Ja das gibt es Tatsächlich.
Und mann nennt sie auch gerne "Luftlöcher"
Im Endeffekt entstehen die gerne bei Abwinden oder aber wen du einen
Extremen Stoß Rückenwind kassierst dann Sackt vor allem die Kleinen
Flieger (Meine Tochter liebt dass wenn das passiert) können da schon mal
so richtig grob absacken.
Es hängt aber eigentlich nicht mit der Tragfähigkeit der Luft zusammen,
sondern mit dem Abriss des Luftstroms.
Beim Segeln sind das Auf und Abwinde die dir zu schaffen machen.
Drohnen alias (Quadkopter) sind aber da tatsächlich weniger anfällig, da
sie solche Sachen, meist sogar automatisch auskorrigieren können.
Dafür sind sei erheblich Windanfälliger.
Dies macht hingegen beim Landen von Flugzeugen wieder viel aus.
Du musst bei Seitenwind eigentlich Quer landen und erst ganz kurz vor
dem Aufsetzen dann den Flieger "gerade" stellen.
Modellflieger machen bei starken Seitenwinde, gerne Bruchlandungen ;-)
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6938078
Cyblord -. schrieb:
> Es handelt sich einfach um Turbulenzen. Es kommt dabei auch nicht zu
> einem Abriss (Stall).
ganz im Gegenteil dass sind die Häufigsten Start und Landeunfälle wen
der Luftstrom wegen plötzlicher Luftböhe abreist.
Deshalb startet mann nach Möglichkeit immer gegen den Wind weil bei
Rückenwind kann das sehr schnell passieren.
Aleine bei uns im Verein hatten wir schon 2 solche fälle gehabt.
1 x sogar mit Totalschaden, zum glück kam Pilot und Passagier mit Blauen
Flecken davon.
Wenn die Geschwindigkeit der Tragfläche zu Gering ist fehlt der Auftrieb
und wenn der Boden dann zu nahe ist ...Krasch...
Da ich selber schon über 40 Jahre Heli und Sportflieger fliege, habe ich
da genug Erfahrung mit,
#6938083
Habe ich was anderes behauptet?
Hier ging es aber um "Luftlöcher" im Reiseflug die jeder Flugpassagier
kennt.
Vgl. dazu die Frage von Stefan.
Nicht um Abrisse bei Start und Landung. Wobei die nun auch nicht an der
Tagesordnung sein sollten. Keine Ahnung wie das bei deinem Verein so
ist. Bei uns wird nüchtern geflogen.
Willst du uns jetzt erzählen dass im Reiseflug beim gefühlten Absacken
des Flugzeugs die Strömung abreist und der Stall Alarm im Cockpit
losgeht?
Krasse Erkenntnis. Ist ja ganz neu.
Es fehlt wohl eher daran den Kontext einer Frage zu erfassen.
Gast #6938099
Die Fragestellung ist schon interessant.
In der Meerestechnik verwendet man Freifallsonden mit sehr schneller und
genauer Messtechnik, um die Schichtung des Wassers zu untersuchen.
Die verschiedenen Schichten unterscheiden sich erheblich in Temperatur,
Salzgehalt und Dichte.
Das hat ein paar interessante Anwendungsfälle.
Für eine exakte Sonarortung muss man die Dichte kennen und unter einer
thermischen Grenzschicht kann man sich vor dem Sonar verstecken.
Wolfgang schrieb:
> Absorptionsmessstrecke
http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/mm/en/top/diss/95578/Masterarbeit_Daniela_Pfab.pdf
