krummen Metallstab wieder gerade biegen mittels Drehbank
Gast #6936814
Im Besitz einer Drehbank, was hält Dich davon ab, die Welle neu zu
machen?
Z.B. aus einem Stück Silberstahl-Welle (auf h7 geschliffen), das noch
nicht verbogen ist?
Wie definierst Fu denn den Rundlauf? Kann man das Ding zwischen Spitzen
spannen und messen, wie der "Bauch" eiert?
Oder spannst Du es ein uns mißt, wie das freie Ende eiert?
#6936816
Das kannst vergessen, (kurz ist bei diesen Abmessungen wohl auch nicht
das richtige Wort)
Vermutlich hängt die Welle bei fast jeder Lagervariante schon durch das
Eigengewicht mehr als 0,01mm durch.
Du solltest Deine Anforderung überdenken und auf praktikable Werte
reduzieren.
Und mit Drehbank gehts schon gar nicht, wenn das Teil "verbogen" ist,
geht man damit auf eine Dornpresse, bei dem Durchmesser aber auch eher
illusorisch.
Beitrag #6937214 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #6937559
Hallo Richter.
Richter schrieb:
> Hallo, kann mir jemand helfen? Ich brächte ein Werkzeug für eine
> Drehbank um eine kurze krumme Welle wieder gerade zu bekommen. Der
> Rundlauf soll besser 0.01 mm sein. Wellendurchmesser 5 mm, Länge 80 mm.
Das was Du da vor hast, nennt sich "Drücken", und wird eigentlich auf
einer "Drückbank" gemacht. Diese ist zwar einer Drehbank sehr ähnlich,
kann aber im Verhältnis viel größere Kräfte aufnehmen, ist aber bei
weitem nicht so genau.
D.h. wenn Du mit Deiner Drehbank damit etwas richten willst, muss das
relativ klein und schwach sein, damit Du Deine Drehbank nicht
beschädigst.
Als Bearbeitungswerkzeug kannst Du eine Rolle oder, wenn Deine Drückbank
sehr langsam läuft, irgendetwas festes aber nicht zu hartes nehmen. Mit
einer stabilen Holzlatte z.B. lassen sich eine konusförmige Zuspitzung
und Aufweitung an einem kleinen Kupferröhrchen herstellen.
Das Werkzeug wird dabei oftmals, ähnlich wie bei einer Drechselbank, von
Hand geführt. Vergleichbar sind die erzielbaren Genauigkeiten, d.h. für
Deine Welle wird es vermutlich nicht reichen. Kommt halt darauf an*).
Link dazu (der mehr auf die aktuelle industrielle Technik zielt):
https://de.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%BCcken_(Umformen)
Es ist dort in erster Linie halt von Hohlgefässen die Rede, aber
natürlich geht auch das Richten von Stäben, wenn es nicht soooo genau
sein muss.
Alte Landmaschinen z.B. hatten Gleitlager aus Hartholz (mit Metallwelle)
und einem Lagerspiel von um 1mm. Damit die Schmierung im Keilspalt noch
funktioniert, braucht man ein sehr pastöses Fett, das auch noch einen
relativ hohen Schmelzpunkt hatte. Oft wurde etwas aus Teer, Bienenwachs,
Rindertalg und Harz und Seife zusammengemischt, die "Schmotze". Die
Rezepte dafür waren nach Erfahrung und vorhandenem Material sehr
individuell.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #6937633
> Als Bearbeitungswerkzeug kannst Du ...
Das konnten nur die KFZ-Mechaniker aus der DDR. Und nachdem die das 30
Jahre nicht mehr geübt hatten, kann das niemand mehr :-(
Beitrag #6937669 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6938027
Ach, der Löschmod ist wieder unterwegs.
Was hat dir daran jetzt wieder nicht gepasst?
Antwort Mod:
Man kann sich auch dumm stellen. MaWin hatte in diesem Thread schon
geschrieben und zwar direkt vor Dir. Und zwar Stunden zuvor. Offenbar
hast Du einen entsprechenden eigenen angemeldeten Nick - ich bitte den
dann auch zu verwenden.
Gast #6938308
Von den Abmessungen vergleichbar mit Bogenpfeilen.
Nur sind da die Rohre aus Alu und hohl. (Heute selten, da eher
Kohlefaser, Kinderpfeile werden mit Hand gerichtet... reicht ;) )
Konnte damals schon nicht jeder, aber einige konnten es echt gut.
Das Prinzip wird das gleiche sein, zwei Lager (je 2 Kugellager) und ein
Hebel dazwischen zum biegen. Nur die Kräfte werden höher sein.
Wie viele Stäbe zum üben hast Du?
Gast #6938597
Dir ist aber schon klar, dass du die Welle zwar abdrehen kannst und sie
dann auch wieder gerade ist, je nachdem wie exakt deine Drehbank
arbeitet, aber die Welle dann auch an Durchmesser verliert ?
Wenn, dann neue Welle drehen.
#6939237
0,01mm macht jede Messuhr, die mir bisher in die Finger gekommen ist.
Eine Planplatte und Licht zeigt noch kleinere Unrundheiten.
Trotzdem muss man natürlich wissen, wie man die Werkzeuge richtig nutzt.
Ach, wissen alleine genügt nicht.. können sollte man es auch können.
#6939238
Es ging hier nicht darum 1/100mm zu erkennen, sondern eine unrunde Welle
wieder auf 1/100mm zu richten!
Na ja der TO hat sich nicht mehr gemeldet, also wohl eher ein Troll.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6939256
Dann dürfte es auch heutzutage noch einige KFZ-Mechaniker in Kuba geben,
die so etwas beherrschen und noch nicht ansatzweise aus der Übung sind.
Oder wurde zwischenzeitlich das Importverbot für Autos und
Autoersatzteile gelockert?
Persönliche Seite #6939270
Hallo Andreas.
Das gilt so für viele Entwicklungs- und Schwellenländer, wo Arbeitszeit
im Verhältnis zu Material/Ersatzteilen billig ist.
http://www.l02.de
Gast #6939280
Ich wollte mich mal wieder melden zu dem Problem. Eine Drehbank habe ich
nämlich nicht und müßte sie erst erwerben. Das ist kein Problem. Fakt
ist das ich gehört habe das es mit einer Drehbank gehen sollte.
Nur das passende Werkzeug dazu habe ich noch nicht gefunden. Vielleicht
muss man es erst selber bauen weil es kein Standard Tool ist. Mir
schwebt eine kleine Rolle vor die in Längsrichtung an der Welle sie
passend biegen kann. Würde das funktionieren?
#6939283
Der Vorteil für die betroffenen Volkswirtschaften dürfte darin bestehen,
dass die Landeskinder wissen, was sie tun und in der Lage sind, sich von
den kapitalistischen Interessen der Hersteller(länder) frei zu machen.
Gast #6939286
Solange man mit der Vernichtung von Arbeitsplätzen schneller und mehr
Geld verdienen kann wird sich hier nichts ändern. Ähhh, haben wir in DE
kein Ministerium für Arbeit? Das ist jetzt aber offtopic.
Gast #6940347
Richter schrieb:
> Eine Drehbank habe ich nämlich nicht und müßte sie erst erwerben.
Jetzt mal Klartext, was ist denn das für eine maximal einzig(st)artige
Welle? ist wahrscheinlich aus 100% hochreinem Unobtainium?
Richter schrieb:
> Fakt ist das ich gehört habe das es mit einer Drehbank gehen sollte.
Fakt ist offenbar auch, daß Du hierorts offenbar der einzige bist, dem
derartiges bislang zu Ohren gekommen ist.
Nun naheliegend wäre wohl, Deine Suche vor allem dort zu intensivieren,
wo Du jene Wunderkunde einst vernahmst.
Gast #6940824
> beschädigst.
Fuer kleine Durchmesser geht das alles. Ich hab schon Rohr mit 1mm
Aussendurchmesser von Hand auf der Drehbank gedrueckt bis es wieder
gerade war.
Aber natuerlich geht das nicht mit 5mm. Das machen die Finger nicht mit.
Und mehr als 1-2/10 wird man da auch nicht schaffen.
Das ist im Prinzip eine interessante Technik! Man biegt das Rohr
waehrend es sich dreht und dann weiss es nicht mehr wohin es krumm sein
soll und wird aus Protest gerade. :-D
Olaf
#6940968
Ja, man beansprucht das Material erst (geringfügig) über die
Streckgrenze hinaus und reduziert dann langsam die Auslenkung.
Funktioniert aber nur dann vernünftig, wenn der Einspannpunkt identisch
mit dem beim ursprünglichen Verbiegen ist.
Ist ähnlich wie bei der Entmagnetisierung: mit einem kräftigen
Wechselfeld beginnen und dann langsam abnehemn lassen.
(Firma: Funkenflug Industries) #6941002
Ich schaff das, ich habe Zugriff auf ein CNC-Bearbeitungszentrum
größeren Kalibers. Einspannen, 8 Tonnen Vorschubkraft werden ja wohl
reichen, danach hat eine eine Welle mit 200mm Länge, aber nicht mehr
ganz 5mm im Durchmesser. Dafür sollte sie wieder ziemlich gerade sein.
Gast #6941031
Sagte mein Nachbar mit dem neuen 10 t 400 Volt Drehstrom Spalter um sein
Brennholz zu spalten und guckte dumm aus der Wäsche als ich ihm meine
Spaltgranate für 3,50 € zeigte.
#6941105
5 mm kannst Du locker in so ziemlich jedes Bohrfutter spannen, also nix
wie ran an den Speck und Schrauber oder Bohrmaschine in den Ständer
gespannt und kräftig gedrückt. Geeignetes Zubehör einschließlich
Messuhren gibt es bei Wabeco. Habe Spaß und Erfolg und berichte von
Deinen Fortschritten!
#6941140
MaWin schrieb:
> Bloss welches Bohrfutter hat 0.01mm Rundlauf und welches erlaubt ein
> Durchstecken der Welle bis knapp 8cm ?
Vielleicht solltest Du zunächst den Rundlauf Deines Ironie-Detektors
fachlich prüfen lassen, bevor Du hier weiter herumgockelst.
> Bitte erspare uns dein Laiengeschwätz.
Ja, tu das bitte.
Gast #6941160
Blödsinn, ich lese hier eifrig mit und mache mir meine Gedanken dazu.
Fakt ist das bei einer verbogenen Welle die Elastizitätsgrenze des
Materials überschritten wurde. Das heißt, es gibt Stellen an denen
Material angehäuft wurde und andere Stellen das Material vermindert
wurde.
Abdrehen geht nicht per Definition. Lang ziehen auch nicht.
Also muß es irgendwie gerollt werden. Das überschüssige Material muß
eben dorthin gerollt werden wo es fehlt.
Moderator Persönliche Seite #6943104
MaWin O. schrieb:
>> MaWin hatte in diesem Thread schon geschrieben
> Das Konzept von Gast-Nicks ist dir wohl immer noch nicht ganz bekannt,
> anonymer Löschmod?
Mir durchaus. Und eigentlich sollte jedem mit einem normalen Verstand
klar sein, dass es zu großer Verwirrung führt, wenn zwei Schreiber in
demselben Thread denselben Nick verwenden.
Bei bestimmten Nicks wie MaWin scheinen es die Leute besonders "lustig"
zu finden und man muss Absicht nicht nur vermuten.
Daher unterbinden wir das.
Ansonsten bitte wieder zurück zum Thema.
Moderator Persönliche Seite #6943468
Harald W. schrieb:
> Ich vermute mal, vielen "Schreibern" hier ist nicht klar,
> das die Mods zusätzliche Möglichkeiten zur Feststellung
> der Identität haben als der gewöhnliche "Leser".
So ist es. Das haben wir schon hunderte Male erklärt - offenbar reicht
das nicht.
Ich kann es auch gerne nochmal schreiben: wir erkennen, wenn der "echte"
MaWin schreibt. Zweifelsfrei. Daher ist auch jede Mühe vergebens, ihn
durch Nutzung seines Gastaccounts irgendwie nachzuahmen.
#6943501
Wir hatten dafür, anno Tobak, ein Teil, welches wir Richt- oder
Biegebank genannt haben. Es bestand aus einer Arbeitsfläche (Guß,
stabil) auf der eine relativ stabile Hartgummiplatte lag. An stabilen
Trägern war eine hydraulische Presse darüber befestigt (sah aus wie ein
Wagenheber der nach unten drückt). Der wiederum wurde auf das zu
richtende Teil herabgesenkt und dann wurde gezielt "gedrückt". Dadurch,
dass das zu richtende Teil auf einer harten Gummiplatte lag, konnte es
nach "unten" durchgebogen werden.
0,01 mm Genauigkeit halte ich aber für Illusorisch.
Grob richten und dann rund schleifen, wenn die leichte Unwucht kein
Problem bildet, ist eine weitere Möglichkeit.
