Negative Spannung am Elegoo
Gast #6937836
ich habe ein Problem das ich nicht gelöst bekomme.
Und zwar habe ich ein Signal das ich extern von einer Anlage bekomme
über 2 Pins. Pin 1 zu Pin 2 einmal wären das 40V einmal 0V und einmal
-40V. Diese will ich jetzt einlesen aber der Elegoo darf ja keine
Negative Spannung bekommen soweit ich weis.
Wenn ich die Schaltung aufgebaut habe kann ich diese nicht mehr ändern
also meine Abgreifpunkte bleiben Fest angeschlossen, da liegt mein
Problem ich habe Angst das ich mir mein Elegoo zerschieße.
wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr Dankbar auch über
Beispielschaltungen.
Viele Grüße
Nicolas
Gast #6937847
Der Elegoo ist baugleich zu einem Arduino Mega 2560 die Spannung ist
Stabil und hat 3 verschiedene Zustände die oben genannten +40V dann  die
0V und dann die -40V dann wieder 0V dann wieder +40V das geht immer so
weiter. Die Zeitabstände zwischen den Zuständen sind nicht definiert die
entscheide ich selber.
Gast #6937848
Wer oder was ist denn "der Elegoo"?
> -40V.
Das sind drei Zustände. Du brauchst also mehr als einen digitalen I/O
Pin. Wenn man das erstmal im Kopf hat wird es ganz einfach.
           10kΩ          2 Optokoppler
                            ____
Pin 1 o----[===]---+-------|    |
Pin 2 o------------|---+---|    |------------o Digital 1
                   |   |   |____|----+
                   |   |    ____     |
                   +-------|    |----|-------o Digital 2
                           |____|----+-------o GND
Bei +40 V geht der Ausgang "Digital 1" auf LOW.
Bei -40 V geht der Ausgang "Digital 2" auf LOW.
Bei   0 V sind beide Ausgänge HIGH.
Also Optokoppler empfehle ich 4N35, 4N36, 4N37 oder PC817
Gast #6937854
Hallo Stefan,
mein Elegoo ist ein Mikrokontroller baugleich zu dem Arduino Mega 2560
Dürfen die Optokoppler denn Eine Negative Spannung bekommen?
dazu habe ich auch nichts gefunden im Internet auf den Datenblättern
diesen Ansatz hatte ich auch mal angefangen aber aus diesem Grund dann
auch wieder beendet.
und den GND kann ich dann von einer Sepraten Spannungsquelle nehmen die
auch die beiden Optokoppler dann versorgt?
Gast #6937861
Da sie über Kreuz parallel geschaltet sind, "sieht" der jeweils falsch
gepolte Optokoppler nur ungefähr -1,2 Volt. Die verträgt er ganz sicher.
Du musst auf jeden Fall den GND vom Mikrocontroller anschließen.
> die auch die beiden Optokoppler dann versorgt?
Die Optokoppler sind passive Bauteile, die brauchen keine
Stromversorgung. Der GND dient dazu, die Eingänge des Mikrocontrollers
auf LOW Pegel (das ist GND) herunter zu ziehen.
By the way: Du musst per Software die internen Pull-Up Widerstände des
Mikrocontrollers aktivieren. Hatte ich vergessen, zu erwähnen.
