Funktinspointer und valist
Gast #6938036
void foo(int);
void boo(int, int);
Wenn ich so zwei Funktionen habe kann ich mit einem
int (*pfunc)(int) = foo;
ja auch die erste Funktion zeigen.
Ist es generell möglich so etwas wie
int (*pfunc)(int, ...)
zu deklarieren, um sowohl auf foo als auch boo zeigen zu können? oder
wie geht man da am besten vor?
#6938064
Jein.
Funktionen mit unterschiedlichen Argumenten, also unterschiedliche
Funktionstypen, sind nicht kompatibel. Jenachdem kann man sie casten,
aber das ist UB.
Historisch hatten in C Funktionen nicht immer Argumente. Deshalb muss
man für Argumentlose Funktionen (void) für die Argumente schreiben. Aber
ohne das ist der Funktion prototyp auch valide, und kompatibel zu
Funktionstypen mit Argumenten. Folgendes ist valides C:
typedef int (*prototype_t)();
int foo(int x){ return x; }
int bar(int x, int y){ return x+y; }
int main(){
  prototype_t a = foo;
  a = bar;
  a(1,2);
Es gibt aber glaube ich trotzdem gewisse Limitationen, was für
Funktionstypen erlaubt sind, usw.
#6938070
Riecht aber sehr nach XY-Problem.
Bei Funktionspointern sollten die Argument Typen fest stehen.
Immerhin weiss ja der Aufrufer normalerweise nicht auf welche Funktion
der Pointer nun wirklich zeigt, bzw. sollte es ihm egal sein.
#6938085
Geht, in dem Sinne dass der Compiler keinen Fehler wirft. Was dann das
Programm macht, lese eine beliebige Einführung in "undefined behaviour"
und warum man das nicht möchte.
Man lässt es.
Was möchtest Du mit einem Pointer, der mal auf eine void foo(int) zeigt
und mal auf eine void boo(int, int)?
Doch vermutlich die Funktionen aufrufen. Damit das überhaupt
funktionieren kann, müsstest Du wissen, wohin der Pointer gerade zeigt.
Dann brauchst Du den Pointer nicht.
Vermutlich möchtest Du eine Form von Late Binding erzielen. Solange Du
in C bleibst, sorge dafür, dass alle Funktionen, die über den Zeiger
aufgerufen werden, die gleiche Signatur haben. Nur das funktioniert.
Falls Du mehr willst, must Du C++ machen. Dann hast viel mehr
Möglichkeiten, Dir selbst ins Knie zu schießen :-)
Gast #6938091
Das zeigen ist ja meistens nicht das Problem. Sondern das korrekte
aufrufen. Meistens passiert in C nix. Aber sobald ein Parameter manchmal
größer ist als int, braucht er in jedem Fall die konkrete Form.
Und das nix passiert, heisst nix. Also, wie rufst Du das auf? Ggf Union.
Beitrag #6938121 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6938143
zu gast schrieb:
> Ursprünglich hatte ich vor den Pointer mit einem enum zusammen in einer
> Struktur zu halten als Information, was jetzt erwartet wird.
Das Ganze wirkt einfach unausgegoren. Funktionspointer machen keinen
Sinn, wenn man sich erst mal zusammensuchen muss, WAS genau man
übergeben muss.
Das Gegenteil ist der Fall. Funktionspointer nimmt man dann, wenn die
Parameter immer gleich sind, die Funktionalität sich aber Ändern soll
ohne dass der Aufrufer etwas darüber wissen muss.
Also nochmal 5 Schritte zurück, Sinn und Zweck überlege. WAS will man
erreichen. Dann noch mal WIE erreicht man das am saubersten.
Persönliche Seite #6938147
Dann ist es am Besten, die unterschiedlichen Funktionszeigertypen per
union abzulegen und über die enum zu entscheiden, welcher verwendet
wird. Du darfst natürlich nicht den einen Funktionszeigertyp zuweisen
und dann den anderen auslesen.
enum CallType { Unary, Binary };
struct Call {
  enum CallType type;
  union {
    int (*unary)(int);
    int (*binary)(int, int);
void call (struct Call* c) {
  switch (c->type) {
    case Unary:
      c->unary (1);
      break;
    case Binary:
      c->binary (1, 2);
      break;
In C++ kannst du das mit std::variant sicherer und sauberer machen.
Gast #6938169
Ich muss gestehen, dass mir das inzwischen selber so vorkommt. Aber
dennoch ist der Thread bis jetzt für mich wirklich lehrreich und
hilfreich. Vielleicht ergeben sich noch andere Aspekte und ich werde
sowiso noch mal ein paar Rollen rückwärts machen.
#6938172
Wenn das enum den Selektor darstellt, welcher der Prototypen gemeint
ist, dann ist der Funktionszeiger kein Funktionszeiger, sondern ein
union.
Dafür sind unions gemacht.
enum f { one, two };
struct xxx
    enum f sel;
    union
        int (*pfunc1)(int);
        int (*pfunc2)(int, int);
    } yyy;
[erlkönig war schneller...]
Gast #6938241
zu gast schrieb:
> Ist es generell möglich so etwas wieint (*pfunc)(int, ...)
Nein. Es ist nicht möglich.
Das Problem liegt darin, wie die vararg liste aufgebaut ist. Das ist ABI
abhängig und kann ggf. massiv explodieren.
Beispielsweise werden bei manchen Architekturen die ersten paar
Funktionsargumente nicht auf den Stack gelegt, sondern in Registern
übergeben, um die Performance und Stacknutzung zu optimieren. Da ist es
bspw. möglich, dass die ersten 4 Argumente in Registern R0 bis R3
liegen.
Schreibt man nun eine vararg Funktion
void func(int, int, ...);
Varargs sind aufgrund ihrer dynamischen Größe leider schlecht auf
Register zu mappen. Deswegen passiert häufig folgendes Mapping: Die
beiden integer am Anfang landen in R0 und R1 und der Rest kommt auf den
Stack, wohingegen die Funktion
void func(int, int, int);
alle Parameter in die register R0, R1 und R2 pressen kann.
Alle Angaben sind hier natürlich spekulativ und hängen konkret vom
Compiler + Architektur ab -> ABI.
Ein weiteres Problem der vararg Liste ist ihre Unfähigkeit floats zu
handhaben. Beispiel:
// printf(const char *format, ...);
float my_float = 2.4f;
printf("Float is: %f\n", my_float);
die float Variable my_float wird hier in der vararg Liste übergeben.
Gemäß des C-Standards erfolgt nun hier die automatische double-promotion
und der float wird in einen double umgewandelt. (Ja, das ist immer so!
Das kann man auch nicht abstellen)
Dieses Verhalten würde deinen Funktionspointer-Casts ebenfalls das
Genick brechen.
