Problem Schaltverhalten JFETs
OP #6938655
Guten Abend,
Für Testzwecke habe ich eine kleine Schaltung aufgebaut, allerdings
komme ich seit Längerem nicht weiter. Kurze Beschreibung der Schaltung:
Die Schaltung ist eine Reihenschaltung bestehend aus einer
DC-Spannungsquelle, einem Vorwiderstand (240kOhm), 2 JFETs (1,2 kV, SiC,
selbstleitend, n-Kanal) und einem MOSFET (n-Kanal). Beide
Gate-Anschlüsse der JFETs liegen auf Masse. Der Betrag der
Spannungsquelle beträgt max. 900 V.
Der MOSFET wird über einen Treiber IC angesteuert und schaltet auch wie
gewünscht (rechteckförmig, meist bei 10% Dutycycle und 1 kHz).
Problem:
Ich habe die Schaltung bereits problemlos mit LTSpice simuliert. Dabei
kam kurzgesagt heraus, dass jeder der JFETs ca. die Hälfte der
Eingangsspannung blockiert (wenn der MOSFET den Zustand 0 bzw. AUS ist).
Wenn ich die Schaltung aufbaue, tritt das Problem auf, dass der oberste
JFET, welcher am nächsten zur Quelle verbaut ist, ca. 80% der
Eingangsspannung blockiert. Der 2. JFET blockiert gar nicht, ist
dauerhaft EIN. Das heißt, dass der Gate-Source Potentialunterschied
immer 0 V beträgt.
Wenn ich das Ganze mit nur 1 x JFET aufbaue, funktioniert es. Verbaue
ich 2 dann schaltet der untere JFET nicht.
Wenn der MOSFET AUS ist, dann liegt doch an beiden JFETs ein negatives
U_GS an, wodurch der Kanal abschnürt. Wieso tritt das nicht bei beiden
JFETs auf?
Vielen Dank im Voraus an alle!
Grüße
€: Datenblatt JFETs
https://unitedsic.com/datasheets/DS_UJN1208K.pdf
Gast #6938668
Das Problem liegt grundsätzlich immer in dem Punkt, den du komplett
übersehen hast - der auch nicht in deiner Beschreibung steht.
Wenn du das mit LTSpice simuliert hast, warum gibst du uns nicht einen
Screenshot statt dieser unvollständigen Beschreibung?
Gast #6938676
Schaltplan? Weil aus der Prosa ist das etwas schwierig.
Im Simulator sind die JFET identisch. In der Natur gibt es Streuungen.
Das wären die Denkanstöße.
Gast #6938683
Schaltplan, Screenshot von der Simulation, Simulationsdateien wären
nützlich. Ich tue mich sehr schwer aus der Prosa abzuleiten, was du da
vor dir hast.
Nur so als Hinweis: bei der Simulation sind zwei gleiche FETS auch
identisch in ihren Parametern. In der Realität hast du auch beim selben
Typ Unterschiede. Schau mal in die Datenblätter: wie oft sind da Werte
mit Min. und Max. drin, die sich um Faktoren unterscheiden?
(Firma: S-C-I DATA GbR) #6938687
Oft macht man auch fehler bei der Gate Verschaltung,
Das will heißen man hat keine galvanische Trennung zwischen HiGate und
LoGate
Solche Schaltungen musste ich schon Öfters von Kunden korrigieren so
dass die FET dann richtig schalten.
Häufige Fehler sind auch, man vergisst das der FET eine Bodydiode hat
die dann den Strom in eine Richtung durchlässt,
Poste mal dein Simulationsschema, dann wird der Salami etwas Länger und
wir müssen weniger Raten ;-)
Gast #6938688
Wozu 2 1.2kV FETs an 900V, einer reicht, erst recht bei maximal 3.75mA.
Selbstleitende FETs mit Gate an Masse liefern eine ungefähre
Ausgangsspannung, z.B. 6V.
Wenn das schon der erste tut, was soll dann noch der zweite ?
Wahrend in LTSpice 2 Bauteile exakt gleich sind, ist in der Realität
immer einer der schlechtere.
OP #6938702
Erstmal danke für die zahlreichen Antworten!
Ich habe den Schaltplan und die Simulation gerade leider nicht zur Hand.
Ich poste morgen beides als Antwort in diesen Thread.
Eine Verpolung bzgl. Body-Diode kann ich ausschließen. Es sei denn der
Hersteller hat D und S verwechselt :-)
Das Datenblatt der JFETs habe ich dem Originalbeitrag hinzugefügt.
Dann würde ich sagen, dass wir morgen Nachmittag / Abend darüber
diskutieren können. Würde mich freuen :-)
OP #6938706
Weil ich das Ganze mit mehr als 2 Stufen aufbauen möchte und dann
entsprechend eine deutlich höhere Spannung anlegen werde.
Gast #6938846
Dann lege das Gate des oberen JFET an einen Spannungsteiler, z.B. 1 MOhm
+ 1 MOhm.
