Oszilloskop kaufen - welches Gerät ist empfehlenswert?
OP #6940031
Ich möchte mir ein gebrauchtes Oszilloskop kaufen, um Laptops zu
reparieren. Ist dafür ein digitales Gerät empfehlenswert oder reicht ein
altes analoges? Die alten Geräte haben teilweise nur 10 MHz. Reicht das
für meine Zwecke oder sollte ich eins mit höherer Frequenz wählen?
Gast #6940055
> Leider habe ich bisher keine Antwort auf meine Frage bekommen.
Ähm... die Antwort war: du brauchst ein einfaches Multimeter, mit dem du
die einfachen Fehler finden kannst.
Für alle anderen Fehler sind die erforderlichen Messgeräte so teuer. Das
lohnt sich nicht. Die einzige praktikable Möglichkeit: testweise
Platinen und Komponenten austauschen und schauen ob es danach
funktioniert.
Gast #6940062
> reparieren
Wie viel GHz hat dein Prozessor ?
3 GHz, dann kauf dir ein 3GHz Oszilloskop. Zwar liegt die Taktrate nicht
aussen an, aber um Signale bewerten zu können braucht man mehr
Bandbreite, da ist der Wert nicht verkehrt. Und mehrere Kanäle, 4 wäre
wohl mindestens notwendig.
Sicher, ob das Laptopnetzteil Strom liefert, dazu reicht ein Multimeter.
Nicht immer muss man überprüfen, ob eine Speicheradressleitung wegen
abgerissenen BGA Ball nur noch kapazitiv gekoppelt Signale empfängt.
Gast #6940078
wie soll er denn mit einem 3GHz Oszi PC-Fehler vermessen? Jetzt macht
mal halblang. Das ist doch alles Quark was ghier verzapt wird. Wenn an
einem PC etwas elektronisches nicht stimmt, muss man systematisch die
Bios-Einstellungen untersuchen, Die Peripherie tauschen und abmelden und
dann mal RAMs austauschen. Kein Mensch misst irgendwelche DQS-Leitungen
oder ALEs nach. Versuche einfach mal einen SATA-BUS durchzumessen und
dir die Daten (mir Preamphasis) anzusehen und zu interpretieren. Das
sind nur MHz und das haut schon nur bedingt hin.
Wenn es wirklich ein massiver Fehler ist z.B. am Motherboard, muss das
getauscht werden. Dasselbe gilt für die Peripherie. Austauschen kann man
nur ein Kabel und da kann man auch auf Verdacht.
Alles andere lohnt nicht.
Gast #6940088
>> lohnt sich nicht.
> Also, ich hab' im Ebay ein G10/Z13 von Grundig für 50€ gefunden. So viel
> und auch mehr bin ich bereit zu investieren.
Witzig, ich habe vor 2 Wochen ein 100MHz/250MS/s Oszi verschenkt.
Gast #6940092
Ich habe beschrieben was er damit messen kann.
Tobias (. schrieb:
> lohnt nicht.
Natürlich nicht, Laptops kosten nicht mehr so viel wie ein Auto, sondern
so wenig wie eine Tankfüllung.
Wenn der Laptop nicht geht muss man gar nichts messen, wegschmeissen und
neu kaufen ist billiger.
Aber wenn er unbedingt will, habe ich ihm das nötige Werkzeug genannt,
mit Beispiel wofür er es braucht.
Wenn du davon keine Ahnung hast, auch ok, maul dann aber hier nicht rum.
Gast #6940093
So ein altes Gerät würde ich mir nicht ans Bein binden wollen, vorallem
werden die moderneren MO20, MO22 und MO30, MO32 im gleichen Bereich
gehandelt.
Da fängst du erst mal an das Oszi zu reparieren bevor du überhaupt ans
erste Mainbord kommst.
Gast #6940145
> Ich bin ja bereit, für den Oszi-Kauf ein paar Hundert Euro zu
> investieren. Aber nur, wenn es erforderlich ist. Wenn es das 10 MHz
> Analoggerät für die Laptopanalyse ausreicht, warum sollte ich dann mehr
> investieren.
Ein Gerät das geeignet wäre kannst du dir nicht leisten, das wurde dir
schon von mehreren Leuten geschrieben. Denn die kosten weit mehr als
20000 Euro - kein Scherz!
Und für alle anderen Sachen am Laptop wo man überhaupt etwas reparieren
kann, reicht wie gesagt ein Multimeter. Auch das wurde dir mehrfach
geschrieben.
Falls du dir doch so ein Gerät leisten kannst, hast du gleich die
nächsten Probleme:
- Kein Schaltplan
- Keine Ahnung was du überhaupt messen kannst und was erwartet wird
- Du kannst die Bauteile nicht auslöten ohne das Board noch weiter zu
zerstören
- Du bekommst keine Ersatzteile
Dein Vorhaben ist völlig absurd. Schlag dir das aus dem Kopf, als
Anfänger Laptops auf Bauteile-Level reparieren zu können. Du lebst nicht
mehr lange genug, um es zu lernen. Das ist völlig unerreichbar.
Außerdem auch unrealistisch. Ich habe 2 Jahre bei Toshiba Laptops
repariert. Da wurde nicht gelötet, sondern komplette Boards
ausgetauscht.
Fange mit Bausätzen vom Franzis Verlag oder von Vellemann an. Die sind
reparierbar und werden mit den nötigen Unterlagen geliefert. Da kannst
du dann auch dein Oszilloskop einsetzen.
Als nächste Stufe könnte man sich an Stereoanlagen heran wagen. Die sind
teilweise noch reparierbar.
