geschaltete Steckdosen mit oder ohne SSR
Gast #6940420
ich muß auf sehr kleinem Raum ein äußerst komplexes Studio einrichten
und diese Tatsache stellt mich unter anderem vor das Problem schaltbarer
Steckdosen. Ich hoffe hier die nötige Hilfe zu finden um mit meinem
Projekt endlich voran zu kommen. :)
1. Um Strom zu sparen möchte ich die Möglichkeit haben jedes nicht
genutze Gerät spannungsfrei zuhaben, also vom Strom trennen zu können.
Denn bei der Masse an Geräten summiert sich das über das Jahr gewaltig.
2. Neben einigen Geräten die immer angeschaltet sind (Modem,
Ladestationen, Licht usw.) habe ich ein Pult das hardwaretechnisch
ebenfalls 24/7 laufen muß. Allerdings bietet mir dieses die Möglichkeit
über verbaute und programmierbare Taster, sowie zwei GPIO.Karten
entsprechende Steuerungen vorzunehmen.
3. Die zu schaltenden Geräte werden teilweise einzeln, aber auch in
Gruppen geschaltet.
Beispiel: (Schaltgruppe 1)
- Bestehend aus einem PC, 2 Monitoren, 2 Lautsprechern, 2 USB-Hubs, 1
Etikettendrucker.
Der PC und der Etikettendrucker befinden sich in einem Serverschrank und
der Rest am Schreibtisch, was hier schon mal zu einer Trennung führt.
Abgesehen davon wurde mich anderen Ortes nahe gelegt gewisse Gruppen
nicht auf einen Schlag einzuschalten, sondern der Reihe nach mit einer
kurzen Verzögerung um Spannungsspitzen zu vermeiden.
Deswegen habe ich überlegt diese Gruppe in Untergruppen aufzuteilen.
- PC und Etikettendrucker
- 2 Monitore und 2 USB-Hubs
- 2 Lautsprecher (größere Aktivboxen)
4. Die GPO der Karten sind spannungsfrei und so würde ich zwischen die
DSP mit den GPIO-Karten und den Steckdosen ein Arduino zum Einsatz
bringen, dass dann mittels eines Tasters vom Pult über die den
ensprechenden GPO, nacheinander diese Geräte einschaltet.
5. Die Steckdosen werden dann in entsprechenden Brüstungskanälen verbaut
sein.
Nun ist die Frage mit welcher Lösung und welchem minimalen Aufwand ich
das Bewerkstelligen kann?
Die Geräte werden im Normalfall maximal ein- oder zweimal am Tag ein und
wieder aus geschaltet. Insofern wären normale Relais vermutlich OK?
Auf der anderen Seite sind SSRs doch deutlich langlebiger, aber dafür
sind Dinge wie Hitzeentwicklung usw. zu berücksichtigen. Wobei ich mich
frage ob bei den von mir angegebenen Geräten ein SSR überhaupt groß
Hitze erzeugt?
Außerdem ist die Frage ob die Spannung von einem Arduino ausreicht um
sowohl Relais als auch eine SSR ordentlich zu schalten?
Am Ende muß ich ca. 12 Schalutungen realisieren.
Ich danke für jede Hilfe
Anna
#6940421
Der Arduino kann Relais eh nicht direkt schalten, da muss noch eine
Treiberstufe (Transistor) dazwischen. SSR müsste man anhand des DB
prüfen welchen Strom sie benötigen.
Aber, muss es denn tatsächlich eine Lösung per uC sein? Ein Schalter für
jedes Gerät, ggf. weitere Schalter für Gruppen bzw. zentral für alles?
Bei der geringen Schaltzahl halten Relais auch mehrere Jahre.
Gast #6940431
Bei den Relais war mir das schon klar, ich bin  nur unsicher was die
SSRs betrifft, diese sind im geringsten Fall ja für 3V ausgelegt was ich
in Verbindungen mit eiem Arduino sehr knapp finde.
Das Problem liegt in der Aufteilung hier vor Ort. Teilweise sind die
Geräte im Serverschrank, teilweise links oder rechts vom Schreibtisch
oder sogar an einem Träger weiter oben. Würde ich das alles mittels
Schaltern und zu jedem eine Extra Leitung lösen hätte ich erstens eine
risige Platte nur für all die Schalter und zweitens ein endloses
Kabelchaos.
Was ich mich eben auch frage, ob es unbedingt Relais oder SSR mit 16 und
mehr Ampere sein müssen, wenn an einem davon maximal 2 Monitore oder 2
Lautsprecher hängen. Das liegt doch weit unter den Grenzen?
Gast #6940432
Spannungsspitzen bekommst du bei ABSCHALTUNG induktiver Geräte auf der
Geräteseite, wenn dort keine ausreichenden Gegenmaßnahmen getroffen
sind.
Beim Einschalten bekommst du z.T. dicke Stromspitzen, z.B. durch
Anlaufströme von Motoren oder durch Inrush-Current, besonders von
Schaltnetzteile.
Gast #6940435
Walta S. schrieb:
> Wenns ums Stromsparen geht dann Stromstossrelais.
Etwas in der Art hatte ich auch im Kopf. Eventuell anstatt des
Brüstungskanals einen Aufputzverteiler mit 2 Hutschienen, darin dann die
Relais und Verteiler-Steckdosen? - Problem dabei ist nur, dass diese
Relais dann heftig ins Geld gehen.
Walta S. schrieb:
> Geräte aus dem Smart Home Bereich sind für solche Sachen auch ganz
> praktisch, z.B. Shelly.
Ich kenne da aber keine die sich über KAbel mit geringer Spannung
schalten lassen oder sehe ich das falsch ?
Gast #6940436
Die meisten Stars werden über einen Optokoppler mit einer IR-LED
angesteuert. Wenn die bei 3V nicht leuchtet, ist da etwas faul.
Es gibt auch Arduinos mit 5V 😉
Gast #6940438
> sind.
Das heißt ich bekomme eventuell auf Dauer ein Problem mit den
Netzteilen?
> Schaltnetzteile.
Das würde dann in erster Linie die PCs betreffen?
Gast #6940923
OK, da habe ich wohl meine Augen nicht offen gehabt. lach
Ich suche eben nach einer sicheren, aber finanziell lösbaren Option und
das macht das gerade etwas schwierig für mich. Insbesondere, da ich aus
Platzgründen schon zwingend die überzähligen Taster des verbauten Pultes
nutzen möchte.
Beitrag #6940949 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6940966
Eine geschaltete Steckdose muss nicht nur den Laststrom aushalten,
sondern den Kurzschlussstrom bis der 16A Sicherungsautomat auslöst.
Das kann ein SSR nicht.
Es müsste eine zusätzliche 5x20 Feinsicherung dazu, wie in Dimmern
üblich.
Zudem trennt ein SSR nicht vollständig, vor allem der Snubber lässt
Dauerstrom fliessen.
Nimm Relais, am Besten bistabile Schütze die den Kurzschlussstrom
überleben.
RTX3-1AT-C012 (bistabil) oder RTS3TF12 (TE) oder ESB 20-20 (ABB
monostabil) oder Eltako ER12-001-UC.
Billig wie Chinaramsch ist das nicht.
Gast #6941281
> überleben.
Was mich nur immer irritier, dass ich gelesen habe Relais wären für PCs
usw. nicht so gut, da sie keine Saubere Schaltung haben? ODer habe ich
da etwas mißverstanden?
Das werde ich mir genauer ansehen, ich tendiere ja inzwischen zu einer
Art Schaltschranklösung in Form eines Verteilerkastens, dem käme dann ja
das ESB 20-20 entgegen, aber die haben, wenn ich das richtig in
Erinnerung habe, eine Spannung von 220V als Voruasetzung um das Relais
zu schalten?
Ich kann Chinaramsch nicht leiden und wenn greife ich darauf nur aus
purer Notwendigkeit zurück. Wann imemr möglich ist mir vernünftige
Qualität und das speziell bei solchen Dingen, sehr wichtig. ;)
Harald W. schrieb:
> Macht es für Dich einen Unterschied, ob Deine Elektronik
> dreissig oder dreihundert Jahre hält?
Ja es macht einen Unterschied, bei dreißig Jahren kann ich das dann aus
dem Altenheim noch miterleben wie es abraucht, was bei dreihundert
schwer werden dürfte. :D
Spaß bei Seite, das Studio wird so keine 30 Jahre existieren. ;)
Wichtig ist mir dass ich kaum Platz habem, warum ich die Steuerung in
jedem Fall über die bereits vorhandenen Taster des Pultes und über die
GPO nutzen will. Und ich suche nach einer weitgehend günstigen (nicht
billigen) Lösung.
#6941311
warum müssen es Kabel sein?
Was spricht gegen WLAN oder Funk?
Ich habe früher auch alles per Kabel, Ethernet gesteuert - aber seid es
die ganzen ESP8266-Geschichten gibt tue ich mir das nicht mehr an
Großer Vorteil - auch passende Gehäuse sind gleich dabei - sei es als
Unterputzversion oder zum in die Steckdose stecken
Gast #6941321
Mein Problem ist, dass ich mich mit den Funk Dingen nicht so gut
auskenne.
Fakt ist: Die Geräte (Steckdosen) müssen über das vereitsvorhandene Pult
gesteuert werden, zudem setzt Funk ja doch eine ständige
Empfangsbereitschaft voraus die auch wieder Strom benötigt?
Gast #6941350
Uff.
Ich habe früher auch Funk benutzt.
Um Aussentemperatur zu messen, Tür und Fensterkontakte an die
Alarmanlage zu melden, das Licht per Handsender einzuschalten, das
Garagentor zu öffnen oder vom Gartentor aus die Klingel zu betätigen.
Es waren dauernd irgendwelche Batterien leer und die Sender schafften es
je nach Störquelle nicht mehr zum Empfänger durchzudringen, das konnte
durchaus sicherheitsrelevant sein wie der Fensterkontakt der bei warmem
Ofen die Dunstabzugshaube sperren sollte.
Seit dem ich EIN MAL den faulen Arsch vom Sofa gekriegt habe, und Löcher
gebohrt habe um Kabel zu verlegen ist endlich Schluss mit der Nerverei.
Statt Batterie geht der Strom nun über's Kabel, es funktioniert einfach
dauerhaft ohne Funkprobleme. Nur der blöde Garagentoröffner lässt mich
immer noch vor verschlossener Tür verhungern, wenn der Nachbar wieder
seinen PC mit der Funkmaus eingeschaltet hat.
Wer Funk kennt nimmt Kabel. Alleine der Stromverbrauch an jeder
Schaltstelle einen ESP zu versorgen (angenommen 32 x 1W) spart 85 EUR
Strom pro Jahr, gut 10% meines Verbrauchs.
#6941441
ja, wenn man irgendwelches unidirektionale 433 MHz-Zeug nimmt - am
Besten noch vom Grabbeltisch
Aber es gibt durchaus Lösungen die das anständig hin bekommen -
bidirektional, mit Rückmeldung ob das Telegramm ankam, ggfs neuer
Übertragung
Es werden auch zentral Batteriestände angezeigt - es reicht alle 1-2
Wochen mal in die Weboberfläche zu schauen - oder man lässt sich per
Mail benachrichtigen
Homematic z.B. läuft bei mir seit vielen Jahren absolut zuverlässig
Seit es mit der AskSin-Library sogar Selbstbauprojekte gibt, man sehr
kostengünstig eigene Sensoren bauen kann...
Bei mir läuft alles Neue was Dauerstrom hat über ESP8266 / WLAN, alles
was mit Batterie laufen muss über Homematic
Sicherheitsrelevant ist das auch nicht - da muss halt die
Dunstabzugshaube aktiv abfragen ob Fenster offen - falls keine Antwort
bleibt sie aus
Ich muss hier auch keine Angst haben das falls doch mal die Bude
abfackelt der Gutachter irgendwelche dubiosen Schaltungen aus der Asche
zieht, alles offiziell bei ELV gekauft
Anna schrieb:
> Fakt ist: Die Geräte (Steckdosen) müssen über das bereits vorhandene Pult
schau Dir mal die Shellys an - so viel Strom brauchen die jetzt auch
nicht
Problem ist halt - kenne ich - Du willst jetzt das Studio fertig machen
und Dich nicht mit so DIngen beschäftigen
Meine Empfehlung: mach das Studio fertig - ganz ohne Steuerung - stecke
die Stecker manuell aus
Wenn Du wieder Zeit und den Kopf frei hast beschäftige DIch mit den
diversen Möglichkeiten
Gast #6941478
Das ist nicht praktikabel. :)
Zum einen müßte ich dann das komplette Studio wieder ab und neu
aufbauen, was sicher auch zu großen Problemen führen wird.
Zum anderen müßte ich jeden Tag unter den Tischen rumkriechen und den
Serverschrank vor ziehen um die Geräte abzustecken. Da bin ich defintiv
zu alt für ... lach
Ich brauche diese Lösung, einen anderen Weg gibt es leider nicht. :(
Gast #6941495
Hochwertige SSR sind auch nicht ganz preiswert, da darf man sich von den
China Klonen nicht täuschen lassen.
Die Finder 4C Koppelrelaisserie ist ziemlich universell. Nutze ich schon
seit Jahren für ähnliche Zwecke wie deine. Vorteil ist, dass die
Versionen mit der besseren Kontaktbeschichtung induktive, wie auch
ohmsche Lasten beide gut und ohne Kontaktbrand usw. schalten können. Das
heißt, die Haltbarkeit ist sehr lange. Und wenn doch mal eines defekt
geht (mir bisher nie passiert), kann man das eigentliche Relais schnell
ausbauen und ein neues einbauen. Ist quasi nur ein Hebel. Bei
Verteilerschränken muss man noch die Abdeckung vorher entfernen, aber
man hat in unter einer Minute ein defektes Relais wieder instand
gesetzt. Ohne Abdeckung wären es nur Sekunden. "Nachteil" ist nur, dass
die nicht bistabil sind, aber in meinem Fall ist es gewünscht, da ich
bei Systemausfall einen definierten Zustand haben will.
Preislich liegen die auch in ziemlich fairen Regionen.
Gast #6941645
Nun von den SSR bin ich eh nie wirklich so 100% überzeugt gewesen.
Mein aktueller Plan wäre wie folgt:
Meine Idee war es ein 19" Leergehäuse entsprechend mit einem
12V-Netzteil auszustatten und damit die komplette Schaltung zu
versorgen. Dieses wird dann im Serverschrank verbaut.
Neben dem Arduino und den Relais für die Steckdosen habe ich noch ein
paar Anzeige LEDs, die Serverschranklüftung usw. welche ebenfalls 12V
benötigen.
Die Zentrale Schaltung übernimmt ein Arduino in dieser 19" Einheit,
dieses bekommt seine Inputs von der GPO-Karte der DSP und verarbeitet
einen entsprechenden Tastendruck vom Pult.
Da es nach meinen Recherchen für ein Finder 4C mindestens 12V benötigt,
muß ich mir aber noch zwischen dem Arduino und dem Relais eine
Zwischenschaltung einfallen lassen.
Im Serverschrank und unter dem Studiotisch werden jeweils ein kleine
Verteilerkästen installiert, in denen dann die Relais (FIN 4C.01.9 12V
Koppelrelais) und die Steckdosen (07.99.00 - Finder Relais Verteiler
Steckdose Grau) verbaut werden und entsprechend einzeln oder in Gruppen
angesteuert werden können.
So müßte das doch ungefähr funktionieren?
Beitrag #6941651 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6941699
Ich würde auf jeden Fall bei Relais bzw. Schützen bleiben, damit
ist allpolige Abschaltung garantiert (potentialfrei), egal ob jetzt
von einem Arduino (sinnlos?) oder über Schalter...
Die Lebensdauer ist kein Argument, wenn Industrierelais mit
entsprechenden Kontaktmaterialien verwendet werden, auch sind viele
steckbar und leicht austauschbar, zusätzlich auch mit Led und die
Möglichkeit, über einen Hebel das Relais fix einzuschalten, falls mal
ein Defekt in der Ansteuerung wäre...
Werden 230 VAC Relais (Spule) verwendet, kann man diese über kleine
spannungsfeste Schalter ein/ausschalten, die Spulen sind
überspannungsfest
im Gegensatz zu SSR, der Bauraum ist meist auch kleiner als SSR und
eine Kühlung braucht es auch nicht...
Es wäre auch im Sinne der Sicherheit, wenn Steckdosen allpolig getrennt
werden (außer Erde)...
Gast #6941716
Wie etwas weiter oben schon beschrieben habe ich mich inzwischen ja auch
schon auf entsprechende Relais festgelegt. Ich weiß, das mit dem Arduino
mag hier sinnlos erscheinen, aber die Sache ist über das hier
beschriebene hinaus noch etwas komplexer und so ist es aus diversen
Gründen für mich in diesem Projekt sinnvoll. :) Das zu erklären würde
aber schlicht den Rahmen sprengen.
Im Prinzip habe ich jetzt was ich möchte, einzig die Schaltung der 12V
Relais mittels des Arduino ist jetzt noch final zu klären.
#6941717
Du kannst z.B. den ULN2803A verwenden, da reicht ein Chip für 8 Relais.
Die Freilaufdioden sind auch schon drin. Um sie zu nutzen muss der
Anschluss COM (Pin 10) mit auf die 12V der Relaisversorgung gelegt
werden. Weiterer Vorteil ist dass es den Chip in DIL-Bauform gibt. Damit
kann er gesockelt werden, was eine ggf. erforderliche Reparatur
wesentlich vereinfacht.
Eingangsseitig wird der Chip direkt vom Arduino angesteuert.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf
Gast #6941721
OMG ... ich werde alt. lach
Denn von den ULN2803APG habe ich einige hier und dazu auch die passenden
Sockel. Danke für den Denkanstoß. ;)
Dann denke ich mein Projekt steht.
- 12V Netzteil mit 3A von Meanwell
- Stepdown auf 9V
- Arduino Mega
- Darlington Arrays
- Finder (FIN 4C.01.9 12V Koppelrelais)
- Steckdosen (07.99.00 - Finder Relais Verteiler Steckdose Grau)
Der Rest ist Kleinkram :D hoffentlich
#6943364
Warum nur hab ich Shelly empfohlen?
walta
#6944987
Sowas aber auch :)
Jetzt wollte ich mich hier extra registrieren, da ich hier so gute Hilfe
bekommen habe und dann?
Mußte ich feststellen, dass ich hier schon längst einen Account habe
lach
Nochmal ein Danke an alle die mir hier geholfen haben, die Entscheidung
ist gefallen und ich bin sicher, dass das so gut passen wird.
In den Serverschrank kommen vom Hersteller des Schrankes passende
Hutschienen auf die dann die Relais und entsprechende Steckdosen gesetzt
werden. Das läßt sich dann auch jederzeit top anpassen und ändern falls
notwendig.
Beim Studiotisch habe ich Brüstungskanäle bekommen, die ein
Hutschienensystem enthält und ich somit die Relais und die Schukos in
den Kanal direkt setzen kann. Das spart mir am Ende einen haufen Geld,
ist technisch auf der sicheren Seite und läßt sich gut umsetzen.
Am Ende bleibt noch eine Frage:
- Die Ansteuerung der Relais -
Im Serverschrank habe ich ja dann eine 19" Einheit verbaut mit einem 12V
Netzteil, das über ein Arduino und Darlington Arrays dann die 12V
durchschaltet.
Da ich im Moment sowohl im Serverschrank als auch am Studiotisch sieben
Realais zu schalten habe hatte ich ein 8pol. Kabel im Sinn.
Die Frage ist ob ich dafür Netzwerkbuchsen, Stecker und Kabel verwenden
kann?
Nach meinen Infos sind 12V für ein Netzwerkkabel kein Thema. Ich hätte
von dem Kabel noch eine große Rolle liegend (kein Verlegekabel), einen
Sack voll RJ45 Stecker zum crimpen und bräuchte nur ein paar Buchsen für
das Rack.
Sauber aufgespleist und mit Schrumpfschlauch gesichert, sollte das doch
gut passen?
Danke
Anna
#6944990
> kann?
Du musst bedenken dass eine Ader bzw. ein Kontakt der RJ45 Buchse den
Strom für alle Relais führt.
Weshalb möchtest Du nicht fest verkabeln, anstatt einer Steckverbindung?
Das ist doch eine vermeidbare Fehlerquelle.
Leider muss ich jedoch passen wieviel Strom die Stecker vertragen. Bei
PoE fließt vermutlich allerdings auch einiges an Strom.
#6945359
Ich hatte eigentlich im Sinn die stromführenden Leitungen zu schalten.
Es liegt also die Frage ob eine Leitung das Signal für alle Relais
verkraftet.
Ich weiß, aber ich muß das leider immer wieder mal abbauen können, die
Gegebenheiten vor Ort sind leider sehr komplex und ich muß vieles machen
was eventuell nicht so elegant ist. Daher die steckbare Verbindung.
