Welchen LS-Schalter?
Gast #6940703
LS = Leitzungsschutzschalter
Er dient dem Schutz der Leitungen, nicht der Bauteile. Die meisten
elektronische Bauteile gehen schneller kaputt, als solche Schalter
auslösen können.
Den Filter kannst du damit wohl noch weitgehend beschützen, aber nicht
das Netzteil.
Gast #6940729
S53 schrieb:
> Wäre B2 denkbar? Damit würde ich neben der Leitung auch den Filter
> schützen (auch wenn ein LS-Schalter für den Leitungsschutz da ist) oder?
Frag doch mal bei Schurter an. Aber wundere dich nicht...
Gast #6940823
S53 schrieb:
> Mit welchem LS-Schalter sichere ich die Bauteile ab?
Mit gar keinem, LS Schalter sichern Leitungen ab, keine Geräte, dafür
sind Gerätesicherungen, aka Feinsicherungen. Fur die 1.5mm2 Leitung täte
es auch der B16 Automat.
Trotzdem ist der B2 Automat gut, da man ja im Sicherungskasten aus einer
Phase meist mehrere Laststromkreise baut, aber in Summe nicht mehr als
40A für den üblichen billigen FI haben darf, der eingangsseitig aber
meist mit 50 oder 63 und nicht 32A abgesichert ist, also darf die
Ausgangssumme nur 40 betragen: 2 x 16A + 2A geht dann gut.
#6941067
S53 schrieb:
> und davor einen Netzfilter von Schurter (2A 40°C)
Warum folgst Du nicht den Herstellerangaben?
Es steht auf jedem Schurter Filter doch drauf, welche sicherung zu
verwenden ist. In Deinem Fall 2A.
Gibt als 2A Schmelzsicherung. Auch dafür Hutschienen-Si-Halter.
Oder wenn unbedingt ein LSs mit Hutschienenbefestigung zwingend bei dir
ist: C1 LSS.
B6 LSS  löst erst nach Abbrennen des Filters bzw. Durchschmelzen der
internen Induktivitäten aus.
