linux: pfad zu cmake ist kapputt
Gast #6940896
Guten Tag,
auf einmal funktioniert mein Visual Studio nicht mehr, weil mindestens
CMake 3.9 gefordert wird.
CMake 3.9 or higher is required.  You are running version 3.3.2
Distributor ID:  Ubuntu
Description:  Ubuntu 20.04.3 LTS
Release:  20.04
Codename:  focal
meine Version von VSC greift zu auf:
$ cmake --version
cmake version 3.3.2
die sudo version ist wohl:
hatte aber gerad noch 3.22, hab nur einiges schon probiert.
Es wurde aber immer nur die sudo Version geändert
$ sudo cmake --version
cmake version 3.12.1
also irgendwie muss ich doch den Standardpfad ändern zu CMake oder?
Das VSCode Projekt hat eigentlich nichts mit Xilinx zu tun .. Wird aber
beim Pfad angezeigt.
Habe letztens auch was von X. installiert. Da wurde wohl etwas
überschrieben :(
$ which cmake
/tools/Xilinx19//SDK/2019.1/tps/lnx64/cmake-3.3.2/bin/cmake
$ sudo which cmake
/usr/local/bin/cmake
werde jetzt mal sowas probieren ...
 export PATH=~/usr/cmake-path/bin:$PATH
Gast #6940919
Du könntest mittels `printenv` schauen ob irgendwas deinen Pfad
überschrieben hat. Das erklärt warum im sudo kontext das im system
installierte Cmake verwendet wird.
Gast #6940939
also es hat ja die ganze Zeit funktioniert mit meinem VSC Projekt. Dann
habe ich an einer anderen Sache gearbeitet, bin nach ein paar Tagen
wieder zurück zu diesem Projekt und auf einmal hat der dabei Probleme.
In VSC settings.json
steht unter cmakePath:
// Name/path of the CMake executable to use.
  "cmake.cmakePath": "cmake",
Habe heute auf verschiedenste Weisen versucht CMake upzudaten...
Aber das einzige was ich verändern konnte war sudo CMake...
also bei printenv gibt es laut ~$ printenv | grep cmake
nur einen CMake eintrag.
Also das was auch bei which cmake rauskommt.
Johannes S. schrieb:
> ist cmake eventuell über snap installiert? Das funktioniert(e?) mit VSC
> nicht richtig
Wenn dann habe ich das nicht mehr mitbekommen heute...
Gast #6940961
Da hat Xilinx sich vorne in den (User-)Pfad geschrieben...
Schau mal in .profile, .bashrc sowie /etc/profile.d/ wo PATH um den
Xilinx-Pfad ergänzt wird und schreib dort statt
PATH=/tools/Xilinx19//SDK/2019.1/tps/lnx64/cmake-3.3.2/bin/:$PATH neu
PATH=$PATH:/tools/Xilinx19//SDK/2019.1/tps/lnx64/cmake-3.3.2/bin/
Dann wird allerdings Xilinx möglicherweise nicht mehr funktionieren,
wenn das kaputterweise auf cmake-3.3.2 angewiesen ist...
MfG, Arno
Gast #6940978
in .profile :
(habe ich sogar selber mal hinzugefügt:)
source /tools/Xilinx19/Vivado/2019.1/settings64.sh
ist es das?
Bei den anderen habe ich nichts gefunden.
bzw. in profile.d habe ich nicht die Skripte angeschaut - kommen mir
gerade noch unbekannt vor.
Gast #6941176
Source bedeutet: Der Inhalt der dort angegebenen Datei wird an dieser
Stelle mit eingeladen.
Also vermutlich ja, wenn du das rausnimmst (und dich aus- und wieder
einloggst) wird das System das richtige cmake finden.
Alternativ kannst du in der eingebundenen tools.../settings64.sh
schauen, wie dort PATH gesetzt wird, und das korrigieren.
MfG, Arno
#6941467
> überschrieben :($ which cmake
> $ sudo which cmake
Das sind eigentlich beides nicht die Pfade des vom System installierten
cmake. Das müsste in /usr/bin liegen und bei Ubuntu 20.04 die Version
3.16.3 sein.
https://www.claudiokuenzler.com/blog/796/install-upgrade-cmake-3.12.1-ubuntu-14.04-trusty-alternatives
Das ist steinalt.
> werde jetzt cmake 3.12 runterladen und in tools reintun.
Gibt es einen speziellen Grund, warum statt einfach das cmake vom System
zu verwenden, lieber irgendwas uraltes irgendwo hin installierst, Pfade
verbiegst u.s.w.?
Gast #6941732
/usr/bin$ cmake --version
CMake Error: Could not find CMAKE_ROOT !!!
CMake has most likely not been installed correctly.
Modules directory not found in
/usr/share/cmake-3.3
cmake version 3.3.2
Gast #6941748
ok nachdem ich das source weggemacht habe habe ich 3.12 drauf.
Allerdings sagt vsc jetzt ich brauche 3.15.
CMake 3.15 or higher is required.  You are running version 3.12.1
[cmake]
habe gerade das versucht, ging aber nicht:
https://askubuntu.com/questions/829310/how-to-upgrade-cmake-in-ubuntu
By default the CMake will be installed in:
  "/opt/cmake-3.22.1-linux-x86_64"
Do you want to include the subdirectory cmake-3.22.1-linux-x86_64?
Saying no will install in: "/opt" [Yn]:
y
Using target directory: /opt/cmake-3.22.1-linux-x86_64
Extracting, please wait...
Unpacking finished successfully
**/opt$ sudo ln -s cmake-3.22.1-linux-x86_64.sh /usr/local/bin**
/opt$ cmake -version
Gast #6941751
/usr/local/bin$ sudo chmod -R 777 cmake-3.22.1-linux-x86_64.sh
chmod: cannot access 'cmake-3.22.1-linux-x86_64.sh': Too many levels of
symbolic links
"is broken?"
Gast #6941756
ach so der letzte Befehl ln -s soll wohl einen "symbolischen link" in
den Ordner /usr/local/bin erstellen.
Habe die *.sh Installations-Datei diesmal direkt in den Ordner gelegt
aber wenn ich das ausführen möchte steht dort dass die Dateien schon
existieren :(
obwohl ich schon
sudo apt remove cmake
gemacht habe :(
/usr/local/bin$ sudo ln -s cmake-3.22.1-linux-x86_64/bin/* .
ln: failed to create symbolic link './ccmake': File exists
ln: failed to create symbolic link './cmake': File exists
ln: failed to create symbolic link './cmake-gui': File exists
ln: failed to create symbolic link './cpack': File exists
ln: failed to create symbolic link './ctest': File exists
#6941757
> cmake version 3.3.2
Hmm, deine Installation ist ziemlich vermurkst. Eine Version 3.3.2
sollte dort eigentlich überhaupt nicht liegen. Schon gar nicht ohne die
dazugehörenden Daten. Versuche mal in der Konsole ein:
sudo apt reinstall cmake
und falls das erfolgreich ausgeführt werden konnte, probiere nochmal,
/usr/bin/cmake auszuführen.
Warum willst du das Installationsskript nach /usr/local/bin verlinken?
> symbolic links
Anscheinend hast du einen Symlink erzeugt, der auf sich selbst zeigt.
Es wirkt ein bisschen, als ob du einfach wahllos irgendwelche Kommandos
eingibst, in der Hoffnung, dass das nachher geht. Das erklärt auch,
warum deine Installation so kaputt ist.
> existieren :(
Wo der Installer liegt, ist doch vollkommen egal.
> obwohl ich schon
> gemacht habe :(
Weil das System-cmake (das ich dir immer noch dringend empfehlen würde -
das ist mit 3.16 auch neu genug) nicht in /usr/local, sondern in /usr
liegt. Abgesehen davon brauchst du die Files nirgends hin verlinken. Es
würde reichen, das installierte bin-Verzeichnis in den PATH aufzunehmen
(vor den Verzeichnissen von all den anderen vermurksten Installationen).
Gast #6941764
habe gerade noch mal einen export davon gemacht und dann code aus der
gleichen shell console aufgerufen...
jetzt wird von VSC doe passende Version gefunden.
/usr/local/bin/cmake-3.22.1-linux-x86_64/bin$ export "PATH=/usr/local/bin/cmake-3.22.1-linux-x86_64/bin:${PATH}"
wenn ich das in dem install Ordner ausführe kommt jetzt auch
cmake --version
cmake version 3.22.1
(Wenn man (visualstudio) "code" über den Desktop-Link aufruft wurde noch
keine aktuelle Version gefunden. Zumindest sah das gerade so aus. Muss
ich noch mal schauen.)
hi, sehe deine Anmerkungen gerade erst.
Werde erst mal vscode so weiter nutzen.
Und dann deine Schritte probieren.
 usw.
#6941774
Ach so, du hast nicht das Installationsskript in /usr/local/bin liegen,
sondern das gesamte cmake-Verzeichnis. Nun gut, das ist auch eher -
sagen wir mal unkonventionell.
export
> wenn ich das in dem install Ordner ausführe kommt jetzt auchcmake
> --version
Naja, deine Änderung von PATH wirkt nur in der Shell, in der du sie
gemacht hast und deren Kind-Prozessen.
Gast #6941783
>> $ sudo which cmake
> 3.16.3 sein.
> Das ist steinalt.
> verbiegst u.s.w.?
Windows User halt…
