Amplitude aus Lock-In-Amplifier gewinnen (Python)
Gast #6941954
ich implementiere momentan für eine Datenauswertung einen
Lock-In-Amplifier in Python (da so weit ich das gefunden hab hier keine
passende Lib existiert). Als Referenzsignal dient ein Rechtecksignal.
Die Verstärkung des Messsignals ist hardwareseitig mit einem einfachen
Verstärker durchgeführt. In Python hab ich bisher die Multiplikation der
Signale und das anschließende tiefpassfiltern implementiert. Ich
scheitere gerade allerdings an der Demodulation bzw. der Gewinnung der
Phase und Amplitude aus dem gefilterten Signal. Bisher konnte ich dazu
nur Erläuterungen für den Fall eines sinusförmigen Referenzsignals
finden.
Hat jemand einen Tipp, wie die Demodulation für ein Rechtecksignal
aussehen würde (oder ggf. sogar eine passende Lib-Empfehlung)?
Danke schon mal.
Grüße
Die Demodulation besteht schon gerade darin, dass du die Messwerte mit
den Werten der Referenzspannung multiplizierst (also "auf 0 Hz
heruntermischst") und anschließend tiefpassfilterst. Das liefert dir
schon die "demodulierte Amplitude" bzw. den Anteil der Amplitude, der in
Phase mit deiner Referenzspannung ist.
Wenn du nicht nur den Anteil haben willst, der genau in Phase mit deiner
Referenzkurve ist, sondern die volle Amplituden- und Phaseninformation
(bzw. sin- und cos-Anteil der Amplitude), dann musst du mit zwei um 90°
verschobenen Referenzsignalen arbeiten. Oder du googelst nach
Goertzel-Algorithmus und implementierst das.
> Signale
Du schreibst nicht, was genau du mit deinem Messsignal multiplizierst.
Die "sauberere" Demodulation bekommst du, wenn du mit einem Sinus
multiplizierst, der phasenstarr an deiner Rechecktfunktion hängt. Du
kannst auch mit dem Rechteck arbeiten, aber dann musst du darauf achten,
dass das symmetrisch zur Nulllinie genommen wird. (Also nicht 1 und 0
als Werte des Rechecks nehmen sondern +1 und -1).
Hallo Achim,
danke für die Rückmeldung! Das mit dem gefilterten Signal macht
natürlich Sinn. Geht also ohne das bspw. verschobene Referenzsignal
Information verloren? bzw. mit der Methode nur mit dem Tiefpass zu
filtern.
Ich wollte das Mess-Signal mit dem Referenz-Signal, also einem
Rechtecksignal, multiplizieren. Das Referenz-Signal ist nämlich ein
Laser (der an und ausgeschaltet wird) und das Mess-Signal die Intensität
an einer Fotodiode. Kann ich auch ohne angelegtes Sinus-Signal mit einem
Sinus-Signal arbeiten?
"Klassische" Lock-In Amplifier (noch in den analogen Zeiten) hatten dazu
oft eine PLL mit verbaut. Die konnte man auf das rechteckförmige Signal
des Laser-Coppers locken und hatte den gewünschten Sinus. Ggf. kannst du
sowas in deiner Software "nachbauen".
Wenn du nur mit einem Referenz-sinus multiplizierst, dann bekommst du
auch nur eine Komponente (die, die in Phase mit dem Sinus ist). Um beide
Quadraturkomponenten zu erhalten (bzw. die komplexe Amplitude) brauchst
du auch zwei Auswertungen für beide Quadraturkomponenten.
Wenn es dir nur darum geht, den Betrag der Ampltude zu bestimmen, dann
ist die übliche Lösung, das Referenzsignal gegenüber dem Choppersignal
so weit zu verschieben, dass der modulierte Ausgang deines
Photodiodenverstärkers genau in Phase zum Referenzsignal ist. (Praktisch
gesagt: du verschiebst die Phase des Referenzsignals so, dass das
demodulierte Signal maximal wird.)
> Rechtecksignal
Was heißt "Rechtecksignal". Ein Rechteck hast du auch, wenn es zwischen
0 und 1 hin und herschaltet. Dein Rechteck muss aber symmetrisch zur
Nulllinie sein. In der On-Phase müssen die Werte des Messsignals addiert
werden. Aber in der Off-Phase müssen sie auch abgezogen werden - es
reicht nicht, sie auf 0 zu setzen.
Ja. Du bekommst nur den I- oder den Q-Anteil.
Um die Amplitude phasenunabhängig zu ermitteln, kann man beide Signale
quadratisch addieren:
Amp = sqrt( I^2 + Q^2)
Das dürfte gegenüber der einfachen Methode eine Verbesserung von 3dB
beim SNR bringen.
