Arduino Buzzer geht schnell kaputt
OP #6942143
Hallo, ich verwende einen Buzzer bzw. einen Arduino Vibrator in unser CI
Testing um IMU Sensing zu testen. Der Buzzer ist an dem zu testenden
Gerät mit Heisskleber fixiert. Nach etwa 2 monatigen Einsatz
funktioniert er nicht mehr. Alle 15 Minuten vibriert er eine Minute
lang. Mit blossen Augen ist keine Beschädigung zu sehen. Kennt jemand
einen robusteren Buzzer oder eine Idee was man gegen den Ausfall machen
kann.
Vielen Dank.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6942159
Willy R. schrieb:
> MTTF
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittlere_Betriebsdauer_bis_zum_Ausfall
> Alle 15 Minuten vibriert er eine Minute lang.
Also gut 100 Minuten pro Tag.
> Nach etwa 2 monatigen Einsatz funktioniert er nicht mehr.
Und das 60 Tage lang.
Ergibt bis zum Lebensende 100min/Tag*60Tage*60s/min = 360000 Sekunden.
Willy R. schrieb:
> Ja, 5V wird direkt vom Arduino genommen.
Für einen 3V Motor bedeutet das etwa 2,8-fache Überlast...
> übrigens das ist der Buzzer
Dazu das Datenblatt:
Voltage / DC 3.0V
1cycle / 2sec ON 2 sec OFF
Number of cycles/ 50000cycles
Also gesamt 100000 Sekunden. Bei 3V.
Und deiner geht trotz fast dreifacher Überlastung erst nach 360000s
kaputt.
Fazit:
Glück gehabt, du hast Motoren geliefert bekommen, die mehr aushalten als
versprochen wurde.
Gast #6943732
> Voltage / DC 3.0V
Bei Reichelkt findet man eine Beschreibung
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/105020003_01.pdf "Min.
3V typ 5V max 5,5V - 9000 Upm"
und ebenfalls das chinesische Blatt mit 3 Volt - 12500 Rpm
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/105020003_03.pdf
Wem soll man jetzt glauben?
