Zu hoher Sp-Offset (0.1V) bei [Schaltregler + Verstärker] in LTSpice
OP #6942462
Ich simuliere gerade eine Schaltung mit einem Schaltregler (Lt3471 [Dual
+-15V]) und einer Verstärkerschaltung (THS3491).
(Non-Inverting & Gain 4 V/V)
Simulation via LTSpice.
Es sind die offiziellen Modelle und Schaltplan nach Datenblatt designed.
Einzeln funktionieren beide Modelle einwandfrei, Offset am Output des
OPVs passt (die Typ 1mV/Gain), Ripple passt (<10mV) an beiden Ausgängen
des Schaltreglers, Gain passt.
Kombiniere ich jedoch beide, kommt bei einem Input [z.B. Sinus von 1V
und 1MHz], ein Offset von >0.1V am OPV Ausgang raus.
Schon probiert: [Offset-Kompensation: Den Offset mit einer
gegensätzlichen Offset am Inv-Eingang geht nicht, da sie sich je nach
Größe der Signal-Eingangs-Spannung verändert.. was auch komisch ist]
(Und ja, der Schaltregler gibt genügend Strom auch aus)
Meint ihr es liegt vielleicht nur an den Modellen (aka Simulation)? Der
LT3471 ist auch nur ein Zeitmodell.
Die Simulation in LTSpice von mehreren Modellen ist ja eh nicht
empfohlen, dementsprechend braucht die Simulation auch lange..
Wenn ihr eine bessere Lösung um so eine Schaltung zu simulieren könnt
ich mir das gerne auch sagen :).
Würde mich sehr über Vorschläge freuen, bin echt am Ende mit den
Überlegungen..
OP #6942563
H. H. schrieb:
> Simulationsdateien?
Hab sie nun Hochgeladen. Der erste Teil ist eine
Überspannungschutzschaltung. Aber gleiches Problem auch ohne das.
Bei dem Ferrite Bead und den Kondensatoren bin ich mir nicht ganz
sicher.. wenn ich weniger Kondensatoren mach bekommt man Transiente.
(Ganz ehrlich weiß ich auch nur so Semi warum der drin ist. Im
Datenblatt ist auch ein ähnlicher und ich weiß dass der bei bestimmten
Frequenzen (hohen Frequenzen) halt wie eine Art Widerstand wirkt und die
Störungen zurück reflektiert oder so (oder nur Hitze?!)). Hab noch nie
mit Ferrite Beads gearbeitet.
(max. Signal-Frequenz ist 50MHz btw. und 1.4V Amplitude)
WICHTIG:
Habs gerade noch kurz Simuliert: Liegt wohl an dem Ferrite Bead..  wenn
ich eine ideale Spannungsquelle hinter auf der OPV-IC Seite mache, dann
gibt es kein Offset. Wenn ich die Spannungsquelle vor dem Ferrite Bead
einbaue, dann schon.
Keine Ahnung wie man die Modelle für das posten einbinden kann. Hab die
Dateien in Ltspice gezogen, bei dem Modellnamen rechtsklick gemacht,
dann auf Symbol erstellen. Dann könnt ihr diese beiden Symbole bei den
fehlenden Flächen einfügen.
Gast #6942597
Liefere DEINE asy-Files!
OP #6942632
Sorry, wusste nicht das die als sowas abgelegt werden. Macht Sinn.
OP #6942802
H. H. schrieb:
> Sieht sehr nach einem wenig tauglichen Modell des THS3491 aus.
Ist das Tina-TI Spice Modell von der TI Webseite.
Meinst du es liegt nicht an dem Ferrite Bead?
Kannst du mir ein bisschen Feedback zum Ferrite Bead und den
Kondensatoren daneben geben? Habe deutlich mehr Kapazität als im
Datenblatt.. (Die Kondensatoren habe ich nur so gewählt das keine
Unreinheiten mehr aufgetreten sind.. also ist nicht berechnet :/). Wie
kann ich den korrekten Ferrite Bead wählen? Welche "unerwünschte
Frequenz", sollte ich den am besten unterdrücken? Im Datenblatt steht
nur "80ohm". Habe schon mehrere andere getestet, aber die machten das
selbe.
Wie gesagt, wenn ich eine ideale +15 bzw. -15V Spannungsquelle hinter
den Ferrite Bead setze (ihn also nicht benutze) und die
Verstärkerschaltung dann simuliere habe ich keinen Offset.. :/
Edit:
Ein Ferrite Bead ist im Schaltplan (Datenblatt) des THS3491DDAEVM
Evaluation-Boards an den Spannungsversorgungsanschlüssen zu sehen. 80ohm
steht da nur. Es wurde der HI1206N800R-10 benutzt 80ohm@100Mhz. Warum
bei 100Mhz?
Und sollte dieser möglichst nahe am Schaltregler sein oder an den
Ausgangspfaden des Schaltreglers?
OP #6943646
Also waren sie letzten Tage alle umsonst ._.? Mir Recht :D.
Also ist das OPV Modell oder SMPS Modell, (Ferrite Bead, obwohl ich das
bei allen Ferrite Beads habe) kein gutes Spice-Modell? Oder man kann
sagen das die einfach nicht miteinander harmonieren?
Weil wenn ich den Ferrite Beads rausmachen und einfach nur den SMPS mit
dem OPV verbinde, dann gibt es auch ein unschönes Ergebnis
(Schalt-Artefakte, unschöne "Sinus"-Form)?!
Hab mir schon fast gedacht dass das nichts wird mit der Simulation, aber
hatte keine bessere Idee als mit LTSpice das zu simulieren. Oder wie
macht ihr dass immer?
Bin noch neu in der Thematik :)
Gast #6943659
Das Modell des Opamp ist eben nur für die wirklich relevanten
Eigenschaften getestet worden. Man kann auch nicht alles perfekt
abbilden, die Rechenzeit würde riesig werden.
OP #6943665
Mhm interessant, der OPV war das Bauteil wo ich mir dachte, dass es am
genausten sein würde. Hatte Anfangs auch erstmal den Fehler beim
Spannungsregler gesucht.
Wieder was neues gelernt ;).
Simuliert du/ihr immer nur die einzelnen Bauteile der Schaltung und
fügst die dann im echten PCB-Design zusammen, oder?
Danke dir aufjedenfall für deine Hilfe :), schätze ich sehr. Sorry dass
ich Anfangs bissl verplant war 😅.
