array Zeigerarithmetik
OP #6943009
die Pointer bereiten mir etwas Probleme (.
Folgende Deklaration:
const __flash uint8_t (Data_init)[3][5]=
  {1,1,2,2,5};
  {2,2,2,2,5};
  {2,1,2,4,5};
uint8_t Data[5];
Nun sollen die Teilelemente einem neuen Array (1D) zugewiesen werden
for (i=0; i<3; i++){
    *Data= &Data_init[i][0];
Ich hatte es so verstanden, dass ein Zeiger auf das Element 0 dem
Pointer auf das neue Array zugewiesen werden muss.
Klappt so aber nicht. Wo ist mein Gedankenfehler?
Persönliche Seite #6943013
Wozu die runden Klammern?
Möchtest du Pointer übernehmen oder nur uint8_t-Zahlen? Dein
"Data"-Array enthält einfach nur uint8_t Elemente. Die kannst du einfach
direkt zuweisen:
    Data[i] = Data_init[i][0];
Das kopiert jeweils das 0. Element der Unter-Arrays nach Data. Keine
Zeiger-Arithmetik, kein explizites Dereferenzieren oder Adressen nehmen.
Data ist allerdings zu groß, die letzten beiden Elemente werden so nicht
beschrieben. Oder was möchtest du erreichen?
OP #6943027
Runde Klammern können weg.
Ich möchte aus dem const-Array (__flash) wahlweise jeweils 5
uint8_t-Werte in mein Variablen-Array übernehmen, also immer eine ganze
Zeile (je 5 Elemente).
Damit sollte die Dimension eigentlich passen.
#6943047
In C können keine Arrays mit = zugewiesen werden.
Dies geht nur mit integralen Typebn oder structs.
*Data ist mit Data[0] identisch.
(Der Compiler macht intern aus Data[i] ein *(Data+i) )
Daher bleibt dir nur die Schleife oder die Funktion memcpy (oder eine
spezielle Anpassung für flash)
Persönliche Seite #6943050
Lars H. schrieb:
> jeweils 5
> uint8_t-Werte
Und warum zählst du dann bis 3?
Du möchtest also das innere Array kopieren. So kopierst du das 0. innere
Array:
for (size_t i=0; i<5; ++i){
    Data[i] = Data_init[0][i];
Oder einfacher mit memcpy:
memcpy (Data, Data_init[0], sizeof(Data));
Oder wenn du doch was mit Zeigern machen möchtest, kannst du Data als
Zeiger deklarieren und auf die Zeile zeigen lassen. Dadurch werden keine
Daten kopiert, sondern Data verweist einfach auf das existierende
Unter-Array:
const __flash uint8_t* Data;
Data = Data_init[0];
So kannst du aber natürlich die Inhalte nicht modifizieren, da keine
Kopie im RAM angelegt wird.
Die Semikola in der Initialisierung von Data_init sind übrigens auch
verkehrt...
OP #6943114
also noch mal kurz mein Verständnis:
-erster Index Zeilen, 2. Index Spalten
-da eine const im Flash nicht beschrieben werden kann, muss memcpy
genommen werden
// 4 Zeilen 5 Spalten
int Matrix[4][5] = { {10,20,30,40,50},
                     {15,25,35,45,55},
                     {20,30,40,50,60},
                     {25,35,45,55,65}};
uint8_t Data[5];
memcpy (Data, Matrix[1], sizeof(Data))
Ergibt in Data:  15  0 25  0 35
sollte ergeben:  15 25 35 45 55
Offenbar wird zwischen 2 Elmenten immer eine 0 mit eingefügt- warum?
alternativ
                     {15,25,35,45,55},
                     {20,30,40,50,60},
                     {25,35,45,55,65}};
uint8_t* DataZ;
DataZ = Data_init[1];
ergibt nur einen Pointer, ich möchte aber die Werte ins neue Array
übertragen (durch verschieben des Zeigers auf Zeile 1 von Matrix)
Persönliche Seite #6943120
Das ist nicht festgelegt, das kannst du auch anders herum
interpretieren. Bei dieser Schreibweise stimmt es aber genau so:
>                      {15,25,35,45,55},
>                      {20,30,40,50,60},
>                      {25,35,45,55,65}};
Weil die Elemente der Matrix "int" sind, aber "Data" vom Typ uint8_t
ist! memcpy prüft sowas nicht. Klassische Falle in C, und ist auch nicht
wohldefiniert, d.h. am PC wäre das Ergebnis anders. Wenn du C++
verwendest kannst du das mit std::copy sauberer & sicherer machen:
std::copy (std::begin(Data_init[1]), std::end(Data_init[1]), std::begin(Data));
Wenn "Data_init" im Flash ist via __flash, geht memcpy wohl nicht. Wenn
du statt __flash PROGMEM verwendest kannst du memcpy_P nehmen.
OP #6943127
Ja stimmt, danke (dummer Fehler...)
Wie ist es aber mit der 2. Variante, wo ich die Daten gar nicht
"sinnlos" kopieren muss, sondern nur den Zeiger umsetze.
-geht das mit einer const so überhaupt?
-wie müsste ich das genau machen, wenn Matrix kein const wäre?
Persönliche Seite #6943132
Ja, der Zeiger muss halt auch als "const" markiert werden, damit du
darüber nicht versehentlich versuchst zu schreiben, also eben so:
const uint8_t* Data;
Data = Matrix[1];
Genauso, nur ohne const:
uint8_t* Data;
Data = Matrix[1];
#6943220
Ja.
const  char * Data; heißt "declare Data as pointer to const char"
Der Zeiger selber ist nicht const.
Soll der Zeiger const sein, wäre dass dann char * const  Data; "declare
Data as const pointer to char"
Kann man auf https://cdecl.org ausprobieren (kennt nur kein stdint.h)
Das const schützt nicht vorm überschreiben.
Der Compiler kann anders optimieren und gibt Warnungen, wenn schreiben
beim compilieren versucht wird.
