Widerstand power rating: Für durchgehende Leistung oder für verheizte Leistung?
OP #6943284
Hallo, ich finde leider keine Antwort auf meine sehr basale Frage,
wahrscheinlich fehlt mir neben der Grundkenntnis auch das richtige
Suchwort:
Ich möchte einen Shuntwiderstand nutzen um einen Strom zu messen. Der
Strom beträgt 3.5A (gepulster Strom im µs Bereich mit max 10% duty
cycle) bei irgendwas um die 5 Volt. Ich habe einen kleinen SMD
Widerstand gefunden mit 3W Leistung und 0,1 Ohm (Datenblatt:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/DS_CRA_BOURNS.pdf )
Gelten diese "3W" nun für die verheizte Leistung, oder für die Leistung
die durch den Widerstand geht? Ersteres wären wohl 1.225 W peak,
letzteres wären 17.5 W peak ... Kann mir jemand kurz auf die Sprünge
helfen?
Gast #6943293
Die Leistungsangabe bezieht sich auf das Bauteil. Also I*I*R, in Deinem
Fall 1,225 W.
Interessant ist die Derating-Kurve im Datenblatt. Die 3 W darf Dein
Widerstand nämlich nur, wenn er dabei unter 70°C gekühlt bleibt. Bei
120°C sind nur noch 1,5 W erlaubt.
#6943307
> Leistung die durch den Widerstand geht?
Gegenfrage: was soll denn mit der "Leistung die durch den Widerstand
geht" anderes passieren, als daß sie verheizt wird?
Und beachte auch das Datenblatt. Die Nennleistung ist an die Montage des
Bauelements gebunden (Kupferflächen etc), gilt nur für Nenntemperatur
und muß für höhere Temperaturen verringert werden (Derating). Auch
Impuls- und Dauerleistung sind getrennt zu betrachten. Schließlich gibt
es für Shunts noch Spezialbauformen (4-Leiter Anschluß). Oder man sollte
zumindest die Pads entsprechend anbinden.
Gast #6943309
Da ist die maximale Verlustleistung angegeben, die das Bauteil aushalten
kann.
Beachte bitte das "kann"
1. Wenn die Schichtdicke der Metallschicht zu dünn ist, dann verglüht
sie langsam aber sicher. Der Widerstand muss also eine maximal zulässige
I²t Leistung angegeben haben, ggf reicht auch der max zulässige
Pulsstrom.
Leider habe ich gerade keine dementsprechende Angabe auf dem Datenblatt
gesehen. Ich habe schon Widerstandsschichten im Takt des Testpulses
aufglühen sehen ;-).
2. Der Widerstand muss die Leistung abführen können, die Leiterbahnen
müssen also lang genug und breit genug sein. Ohne die Umgebung zu kennen
und getestet zu haben, kannst Du auch bei einem Widerstand der µs Pulse
dieser Art abkann keine genaue Aussage machen.
3. Welche Umgebungstemperatur hast Du, und wie warm wird die
Leiterplatte (Dein Kühlkörper) im Betrieb?
Das ist dann die Umgebungstemperatur, die bei der Deratingkurve
berücksichtigt werden muss.
Sind es dann immer noch 3W?
OP #6943320
Hallo, vielen Dank für eure Antworten! Ich probiere den Widerstand mal
aus. Wie warm die Umgebung ist und wie warm die Leiterplatte wird kann
ich nur per Versuch herausfinden.
Ich sollte doch ziemlich weit weg sein von den absolute maximum ratings.
Schließlich dürfte der Widerstand auch für 5s mit 15W belastet werden,
dann sollten 1/1000s mit 1.225 W wohl drin sein.
MaWin schrieb:
> Schlag noch mal nach, was basal heisst.
Habe ich, da steht "ba­sal: Adjektiv – 1. die Basis bildend,
fundamental, grundlegend"
Das ist also genau das was ich ausdrücken wollte...?
