Pid Regler Prozessablauf
OP #6944937
Hallo liebe Mikrocontroller Gemeinde,
Ich heiße Jannik bin 31 Jahre alt und möchte gerne Pilzzucht betreiben.
Jetzt habe ich mich mit allem was es so in dem Bereich gibt beschäftigt.
Und bin an einem Punkt angelangt wo meine Ideen zur Realität werden
sollen. Jetzt im Moment bin ich dabei mir einen "Kocher" zur
Pasteurisierung bzw Tyndallisierung zu bauen und genau da ist mein
Problem.
Ich möchte gerne die Tyndallisierung nutzen um meine Substrate zu
sterilisieren. Nun habe ich einen einfachen billigen China PID
Controller mit dem ich zumindest Pasteurisieren kann.
Ich Frage mich nun ob es nicht möglich ist irgendwie eine Routine zu
entwickeln die wie folgt aussehen muss.
1. Substrat erhitzen auf 100c für 20 min.
2. 24h Temperatur halten bei 37c.
3. Nochmals das Substrat auf 100c für 20 min erhitzen.
4. 24h Temperatur halten bei 37c
5. Substrat auf 100c für 20 min.
6. Temperatur wieder halten.
7. Und wieder erhitzen.
Ist das zu realisieren wenn ja wie ?
Mein Pid ist an einem Heizstab 3200w angeschlossen.
Ich würde mich sehr freuen über Ideen und Anregungen.
Liebe Grüße
Jannik
#6944948
MaWin schrieb:
> Für eine Temperaturregelung ist ein PID-Regler völliger Overkill.
> Ein schnöder Zweipunktregler reicht aus.
Sehe ich auch so.
Zweipunktregler und eine Statemachine um deine verschiedenen
Temperaturen abzufahren.
Nimm ne Logo oder so.
1x Analog Eingang für die Temperatur.
1x Digital Ausgang für den Heizstab (Evtl zusätzliches Relais/Schütz
notwendig).
Über die restlichen Eingänge kannst du noch Start, Stopp, Reset oder
ähnliches machen.
Durch den Netzwerk Anschluss kommst du sogar per Ethernet drauf.
Wenn man es kann, kann man natürlich auch einen uC nehmen.
Gast #6944952
Stichworte für die Suche:  Temperatur-Programm-Regler, ev. auch
Temperatur-Prozess-Regler - nur um mal eine Richtung vorzugeben.
Auswahlkriterium u.A. Anzahl der programmierbaren Segmente
https://cascade.net/de/programmregler/
https://www.tcgmbh.de/temperaturregel/P24.html vielleicht
https://www.eurotherm.com/de/products/pid-regler/einkanalregler/3200-temperature-process-controller/
https://www.omega.de/pptst/CNPT_SERIES.html
