XGecu TL866 II Plus: Erfahrungen mit ISP
Gast #6946209
ich besitze einen TL 866 II Plus, den ich ausschliesslich dazu nutze um
an ThinkPads das BIOS auszulesen oder neu zu flashen. Dazu nutze ich
immer die ISP Schnittstelle mit einer Zange.
Beim Auslesen des BIOS mache ich das zur Sicherheit immer 2 Mal und
akzeptiere die Daten erst, wenn ein Binärvergleich der beiden Dumps
keinen Unterschied zeigt.
Meine Beobachtung ist nun, dass ich eigentlich fast immer mehrere
Lesevorgänge machen muss, bis ich endlich 2 identische Dumps habe.
Manchmal ist es mir überhaupt nicht gelungen und ich musste den BIOS
Chip auslöten. Wenn ich dann den Chip in der Klemmfassung auslese sind
die beiden ersten Dumps immer identisch. Mein Problem tritt also nur
auf, wenn ich die ISP Schnittstelle nutze.
Frage: ist das normal, oder ist mein Programmierer ganz einfach defekt?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6946738
rumpumpel1 schrieb:
> Ich meine die ISP Schnittstelle wurde doch grade für diesen Zweck
> entwickelt, dass man eben mit den Chips auch im eingebauten Zustand
> kommunizieren kann.
Allerdings muss das auch der Entwickler der Hardware berücksichtigt und
so eine In System Programmierung eingeplant und vorgesehen haben.
Und weil er da nicht aufgepasst hat und/oder weil es eine andere
Möglichkeit gibt, kann es trotzdem Probleme geben, wenn du einfach auf
diese Schnittstelle "aufhockst"...
#6946755
rumpumpel1 schrieb:
> Aber ist das nicht eigenartig?
nein ist es nicht, zumal die Flashchips nicht über eine ISP
Schnittstelle verfügen sondern über SPI. Du gehst vom Programmer
vermutlich mit allen 8 Pins ans Flash und liest das Flash ohne dass das
Board eingeschaltet ist oder?
Vermutlich kann per Programmer je nach Schaltung einfach nicht die
Versorgungsspannung aufrecht erhalten weil zu viel Last dran hängt.
Gast #6946906
sorry, ich war nicht ganz korrekt, es muss ICSP heißen, nicht ISP.
Ok, beim nächsten Mal schau ich auf die Versorgungsspannung, mal sehen,
ob die einbricht. Aber dann dürfte doch der Programmer gar nichts mehr
lesen. Das müsste er doch merken.
Gast #7025440
So, nun gibt es eine erheblich Verbesserung: für den von mir benutzten
TL 866 II Plus gibt es für wenige € bei aliexpress eine kleine
Zusatzplatine, auf der ein HC244 sitzt. Dieser Puffer- und
Leitungstreiber verbessert offensichtlich das Signal so weit, dass man
fast immer reproduzierbare Ergebnisse erhält. Dieser HC244 ist angeblich
beim Nachfolgemodell TL56 fest eingebaut.
Beitrag #7025993 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7944202
Hallo, ich bin leider etwas unerfahren und habe mir aber diesen TL866 II Plus gekauft, um damit per ICSP das UEFI meines defekten Thinkpad zu flashen. Leider finde ich nirgends das passende Pinout, wie ich den Pomona Testclip anschliesse. wäre vielleicht jemand so nett, dass mal zu erklären? Bekomme im moment weder durch die "detect"-Funktion irgendetwas vom winbond 25q128fv, noch liest der Programmer etwas anderes als 00 00 00 00 ... Habe mir zusätzlich nun noch das HC244 Board bestellt und einen 30pF Kondensator. Ich denke aber, es sollte trotz dieser fehlenden Teile wohl doch ab und zu, sporadisch funktionieren, wenn ich den Clip richtig anschliesse. Auf dem Foto ist leider das meiste verdeckt.
Liebe Grüsse
Sven
#7944271
XGPro zeigt dir doch das pinout?!
Das erkennt sogar welche Pins genau, keinen Kontakt haben. Und zeigt dir das an.
Wenn alles richtig angesteckt ist, ist das rote Kabel an der Klammer pin1 am IC.
#7944388
Das ist gefährlicher Murks, der die Treiber des Mainboards beschädigen kann. Der richtige Weg ist den SPI-Flash auszulöten.
#7944586
SPI flash auslöten ist der sichere Weg.
Eine Alternative, die bei einigen Mainboards funktioniert ist, den Reset-Pin des Mainboards dauerhaft auf GND zu ziehen und dann die Stromversorgung des PCs zu aktivieren. Dann wird die Spannung schon sauber bereitgestellt, aber der Chipsatz fängt noch nicht an mit dem Flash-Chip zu kommunizieren. Die Treiber sind auf input+pulls.
Aber das macht nicht jedes Mainboard so, muss man für jedes Modell zuerst individuell verifizieren durch Impedanzmessung an den Datenleitungen in diesem Zustand.
#7944692
Cartman E. schrieb:
selber messen
0 Reset ziehen und Power on, wie Gerd schrieb.
1 Mit Schaltplan, Layout, Bestückungsplan, wenn vorhanden, identifizierst du etwaige pull-Widerstände. Mit Voltmeter messen, ob die Leitungen dem gepullten Pegel entsprechen. Wenn ja, schon mal gut so und Schritt 2. Ohne Pläne, gleich Schritt 2.
2 Dann suchst du mit Voltmeter mit parallel angeschlossenem Widerstand (ein bis paar kΩ) ob die Leitungen sich zu jeweiligem VCC oder GND hin ziehen lassen. Wenn ja, alles hochohmig genug, ISP müsste gehen. Wenn sie sich nicht zu VCC oder GND ziehen lassen, dann treibt irgendwas am Board die Leitung und es bleibt leider nur auslöten.
mfg mf
